Автор Тема: цепь звезды на dl650 2005 года  (Прочитано 3652 раз)
Оффлайн DaraGor
    • мото фотограф
« : 12 Июня 2017, 14:06:07 »
привет стромоводам!
Вопрос "блондинки"
Скончалась цепь, ну и звезды под замену
Может кто продает комплект на 2005года 650ку?
Либо подскажите где взять хорошую цепь, и какой она должна быть длины? И сколько она в среднем ходит, так как есть подозрение, что та что сейчас стоит, рано пришла в негодность.
У меня в этом сезоне каждый месяц что то ломается/кончается, одно расстройство :(
Re: цепь звезды на dl650 2005 года
« Ответ #1 : 12 Июня 2017, 15:44:30 »
Походу на все года была одна и та же цепь - 525-я 118 линков.
Если нет уверенности в том, что звёзды оригинального размера можно взять 120 линков и при установке лишние отрезать. Советую сразу заменить хотя бы ведущую звезду потому что она сильнее изнашивается. При её замене может понадобится новая контровочная шайба, но обычно её используют три раза.
Оффлайн DaraGor
    • мото фотограф
« Ответ #2 : 12 Июня 2017, 16:32:16 »
Спасибо, в итоге записалась в сервис к Артему, там все оказалось в наличии на завтра. Остался открытым вопрос сколько в среднем ходит такая цепь так как раз в сезон ее менять дело накладное
« Ответ #3 : 12 Июня 2017, 21:37:32 »
Разные цепи в разных условиях ходят по разному. У меня стабильно выхаживает 10ткм, а всё что дальше это бонус. Думаю больше 25ткм никакая цепь ни при каком обслуживании не пройдёт.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #4 : 13 Июня 2017, 02:01:22 »
Качественная цепь на 650ке при спокойной эксплуатации должна 25тыщь ходить, если конечно не по пескам всё время.
« Ответ #5 : 13 Июня 2017, 02:54:09 »
За 650 не скажу, на литре цепь отходила около 22 тык, следующая 7 до полезших сальников и дальше насиловалась до 12 тык (но это был ацкий адЪ), сейчас самая мощная DID ZVMX - по итогу отпишу. А так согласен с оратором выше: 10 должна пройти, дальше - как повезет.
Оффлайн Andron
« Ответ #6 : 14 Июня 2017, 12:29:34 »
У меня 40т. прошла, сейчас щелкать начала, буду менять. DID 525.
« Ответ #7 : 14 Июня 2017, 12:49:48 »
15к должна ходить цепь.
дальше по-разному: зависит от скоростей и есть ли съезды с асфальта.
может и 20к отходить , а при неспешной езде с автосмазчиком только асфальта пишут что и 30к ходит цепь.
обычно начинают вылезать сальники - это признак что цепь надо менять.
менять нужно комплектом. цепь + звезды.
Suzuki DL650 K4,K5,K6 V-Strom
звезды заводские размеры
JTF520.15
JTR1792.47
цепь DID 525 116 звеньев
118 звеньев идет начиная с 2007 года
не упусти этот момент и напомни Артему, что 116 у тебя.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/1897
Оффлайн DaraGor
    • мото фотограф
« Ответ #8 : 15 Июня 2017, 18:05:29 »
Всем спасибо, цепь звезды поменяли. Передняя звезда загибаться аж начала. с момента смены прошлая прошла около 20000, с учетом того что я езжу как Капитан Улитка и  под конец забила немного на чистку, только смазывала цепь, получается вполне норм. Думала ходит больше, жаль, получается раз в сезон менять с моими пробегами придется.
