Автор Тема: Воет шестая  (Прочитано 3950 раз)
Оффлайн Палмер
Воет шестая
« : 27 Июля 2017, 15:03:44 »
DL650 2008.
Пробег 21000миль.
Воет шестая передача...ближе к 140 становится потише. Звук этот тихий есть на всех передачах но на шестой на порядок громче. Вроде не прогрессирует за последние 5000миль. Цепь менял со звездами не повлияло.
Кто сталкивался что за хрень и чем грозит?
DL650A 2008г.
Оффлайн motovass
  • Не все, кто бродят - потерялись.
Re: Воет шестая
« Ответ #1 : 27 Июля 2017, 15:22:13 »
Точно такая же херня! 650 -2007г.
Чем грозит не знаю!
Re: Воет шестая
« Ответ #2 : 27 Июля 2017, 16:49:49 »
А что за резина стоит?
Оффлайн motovass
Re: Воет шестая
« Ответ #3 : 27 Июля 2017, 17:18:58 »
У меня Анака-2.
Оффлайн Палмер
Re: Воет шестая
« Ответ #4 : 27 Июля 2017, 18:06:33 »
Континенталь какой-то...но дело не в нем 146%.
Еще когда по ямам пролетаеш тональность звука меняется в такт - видимо в зависимости от нагрузки на звезду.
Шестерни могут выть? Они же там прямозубые?
DL650A 2008г.
Re: Воет шестая
« Ответ #5 : 27 Июля 2017, 23:06:43 »
Гм, а вой точно от коробки? Может, подшипник звезды помирает?
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
Re: Воет шестая
« Ответ #6 : 28 Июля 2017, 09:22:25 »
Тоже чуть чуть воет шестая.
Езжу 4 сезон, забил
Оффлайн Палмер
Re: Воет шестая
« Ответ #7 : 28 Июля 2017, 10:59:01 »
Если подшипник звезды по идее все передачи бы выли. А так на одной и той же скорости передачи щелкаеш - звук только от шестой
DL650A 2008г.
Re: Воет шестая
« Ответ #8 : 28 Июля 2017, 21:05:29 »
Бивис? Расхождение в показаниях ;). А на деле хз как оно, предположил подшибнег.
Оффлайн Палмер
Re: Воет шестая
« Ответ #9 : 29 Июля 2017, 10:45:31 »
Это обычный звук мотоциклетной прямозубой коробки. Вот только на шестой он в десяток раз громче
DL650A 2008г.
Оффлайн Dimon999977779999
Re: Воет шестая
« Ответ #10 : 29 Июля 2017, 21:02:51 »
Цепь не перетянута случаем?
Оффлайн Палмер
Re: Воет шестая
« Ответ #11 : 30 Июля 2017, 12:46:01 »
Нет не перетянута.
DL650A 2008г.
Оффлайн Kosta
Re: Воет шестая
« Ответ #12 : 09 Августа 2017, 23:56:45 »
С нового воет и особенно на 6-й. К 14 к пробега потише стало
Re: Воет шестая
« Ответ #13 : 10 Августа 2017, 12:32:57 »
Стромосураунд)
Оффлайн Kvalitet
Re: Воет шестая
« Ответ #14 : 04 Сентября 2018, 21:06:34 »
 Есть не сильный вой на 6 передачи и совсем чуть на 5. под нагрузкой, все как описывают выше. На мотике откатал около 5 тысяч, общий пробег 50т.км.  звук не увеличивается, но есть интерес к его происхождению. Не сильно я верю в версию" Стромосоураунд"и прямозубость.  По профессии я автомеханик, в 90-х узконаправленно занимался ремонтом КПП ВАЗ, так вот приведу пример по Коробке переднеприводного ВАЗ, коробка вмещает в себя около 3.5 литра масла, если уровень масла падает до 2.5 литра уже есть шанс перегреть 5 передачу, и она начинает свистеть-выть под нагрузкой, даже если долить масло.
 Почему именно пятая? потому как она выше всех находится от масла и обороты выше других передач. При разборке такой коробки сразу видно,
 что пара шестеренок имеют темный цвет. Так вот решил я посмотреть на ЕбеЙ как выглядит наша коробченка, заранее на Мегазипе определил, что пары пятой и шестой на валах занимают вторые ряды от краев валов и почти все продаваемые валы в сборе на ебей с перегретыми пятой и шестой парами! Посмотрите, на фото валы расположены примерно так, как они и стоят в КПП и видно,что при недостаточном уровне масла, в первую очередь нехватать будет маленьким шестеренкам т.е. пятой и шестой, видно потемневшие шестерни
