Автор Тема: откуда-то давит масло  (Прочитано 2793 раз)
« : 17 Апреля 2018, 02:26:05 »
при езеде масло снизу двигателя лезет.
на стоянке оставляет следы - немножко капает, но именно что от езды, то есть при длительной стоянке масло не уходит.
визуально по уровню - масло не уходит, за неделю или 1000км. кто-то на масложоре литр на тыщу доливает, а тут как бы уровень и не меняется.
есть версия что это сальник ведущей звезды, версия два - сальник  вала переключения передач.
если бы трещина или сливное отверстие - так оно бы всегда текло, а так только при\после работы двигателя.
были повреждения лапки переклюбчения, вал совсем немно шатается, визуально сочится масло.
впоросы:
1. есть надежда что это таки сальники ?
2. насколько сложна замена сальника вала переключения передач ? (именно сальников вала ПП в продаже есть в мск, для звезды пришлось заказать )
пробег 106к, dl 650 2013
в масле уже подножка, снизу все там, немного цепь, и вся защита двигателя.
масло начало херачитиь еще на 100 тыщах, но чуть-чуть, а сейчас псоле замены особенно свежее полезло.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2018, 02:31:38 от nomad7 »
Оффлайн a_shchukin
Re: откуда-то давит масло
« Ответ #1 : 17 Апреля 2018, 11:43:56 »
хорошо отмыть и смотреть откуда давит? Помыл, смыл остатки быстрым очистителем, прокатился по сухому чуть чуть и посмотрел точно откуда подтеки?
Будь осторожен.
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #2 : 18 Апреля 2018, 18:47:18 »
У меня текло из под задней клапанной крышки, но это мой косяк был, при проверке клапанных зазоров решил не мазать герметик на прокладку ( но, что интересно, из под передней ниче не течет без герметика), хотя по инструкции нужно мазать. Тоже все в масле в районе звезды было, и капало только после поездки, а когда стоял всю зиму ни капли не вытекло.
  Я думаю если только при работающем моторе капает, то наверняка причина гдето выше уровня масла при заглушенном моторе.
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #3 : 19 Апреля 2018, 16:59:39 »
Поправочка, сегодня лужа еще больше, а под крышкой теперь сухо.... Седня буду пытаться искать причину.. Стром погоду увидел, и решил что на забухатор не хочет ехать)
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Mr_Ziman
  • DL1000K9
« Ответ #4 : 20 Апреля 2018, 13:03:54 »
Помой все и посмотри.
Бывает кстати течет сальник штока сцепления.
http://v-strom.ru/forum/index.php?topic=1619.15
« Ответ #5 : 22 Апреля 2018, 02:38:32 »
https://www.partzilla.com/catalog/suzuki/motorcycle/2014/v-strom-dl650al4/clutch
29 или 30 ?
29 есть в продаже в мск точно.
сальник вала КП купил, салник звезды везет почта. будем менять.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 02:49:37 от nomad7 »
« Ответ #6 : 23 Апреля 2018, 02:19:41 »
Нашел, у меня течет из под звезды передней, так что тоже проверь.
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #7 : 23 Апреля 2018, 22:55:07 »
а сальник звезды ты где взял для замены ?
« Ответ #8 : 24 Апреля 2018, 02:26:04 »
Заказал в магазине сальников обычный (100 руб) 36*50*7 (оригинал 36*50*6), без насечек, буду пробовать завтра ставить.
На всякий случай заказал еще оригинал за 500 (но ждать месяц). Есть еще вариант от дэу матиз, но там насечки в противоположную сторону, а стоит как оригинал. Многие говорят забить на эти насечки можно, лишь бы по размеру подходил.
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #9 : 24 Апреля 2018, 02:53:43 »
у меня еще вал  ПП имеет люфт - при завале мота лапка испытывала деформации.
буду менять все три сальника:
звезды, сцепления и ПП.
сальники есть все мск, кроме звезды - его с импекс-жп выписал.
а фотки не делал - как выглядит утечка ?
а то все в грязи-масле, хрен нормально отмоешь,
керхером херачить не хочу - новыая цепь, повредит сальники, через 10 тыщ выкинуть придется.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 02:56:15 от nomad7 »
« Ответ #10 : 24 Апреля 2018, 03:06:06 »
Просто помыл бензином немного, завожу мот, и через 5 секунд течет микро ручеек масла по картеру из под звезды. А течь там больше неоткуда, т.к. выше звезды сухо.
На заглушенном моте ничего не течет
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #11 : 27 Апреля 2018, 02:40:57 »
заменил
1. сальник звезды +  о-ринг.
2. оба сальника штока сцепления
3. сальник вала переключения передач.
масло подтекать перестало.
передположительно - сальник звезды, советую менять  вместе с о-рингом.
на новом 650 2013+год  приходится снимать крышку генератора, поэтому нужно иметь прокладку для замены.
ну и менять сальник для профилактики на 100к .
« Ответ #12 : 29 Апреля 2018, 04:16:14 »
заменил
Поменял только сальник звезды, как добраться до o-ring не понял, но течь перестало, сальник самый простой за 100 рублей, и шире на 1 мм.
Подскажешь как добраться до о-ринга? Заказал оригинал сальник звезды, так что буду туда еще раз лезть, надо наверно заодно и о ринг сменить.
Suzuki DL 650 k7
« Ответ #13 : 29 Апреля 2018, 13:19:21 »
Господа, а как определить точно место потения масла из радиатора? То ли шайбы, то ли гайка впаянная...
« Ответ #14 : 29 Апреля 2018, 23:03:10 »
\у меня 650 2013+ год
о-ринг стоит внутри втулки.
он изнашивается - у меня на ощупб он был деформирован, возможно что от извлечения
сальник там хитрый с канавками думаю что просто за 100р долго не прочлужит, родной ходит 100к
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2018, 23:27:33 от nomad7 »
