Автор Тема: Обслуживание цепи  (Прочитано 139471 раз)
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Обслуживание цепи
« Ответ #240 : 02 Октября 2018, 11:01:22 »
Подскажите по ресурсу цепи.
Прошла уже 31т км, подтягивал как то в начале на первых тысячах, и на пару миллиметров после последнего трипа в Европу на 6000 пробега, в остальное время особого провисания не наблюдал, (ну или они устранялись при замене резины). За все время подтянулась максимум на 1 деление маятника.
Читал что обычно ресурс цепи 25-30 тыс. Что сейчас ждать? Внезапного резкого растягивания? Или процесс будет плавным?
Просто хочу весной в поездку тысяч на 5-6, вот и не знаю че делать, менять или не менять?
Цепь еще родная, сальники целы. Из износа - только передняя звезда уже имеет явную выработку.
Цепь ни разу не мыл. Стоит автосмазчик.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 11:05:41 от Alexnf »
« Ответ #241 : 02 Октября 2018, 11:24:45 »
Звезду замени и езди. Если катаешься ровно, сальник не порваны, то ресурс может быть и 40 тысяч и больше. У мня приятель заменил на 650м Фазере цепь после 63 тысяч. Она ещё живая была ;D
Оффлайн Alexnf
« Ответ #242 : 04 Октября 2018, 13:47:05 »
Ну по разному катаю, иногда и по лесу, и джимхана часто...
В последнюю поездку в Европу скатал, обратил внимание - что есть от нее шум, хорошо слышно когда вдоль высоких бордюров/отбойников едешь. Раньше или не было, или не обращал внимание. Новую хорошо слышно?
« Ответ #243 : 04 Октября 2018, 17:25:51 »
новая конечно потише.
цепь обычно начинает умирать когда сальники повреждены, в это месте начитается резкий износ, неравномерное удлинение цепи.
процесс протекает очень быстро - за 1000 км цепь умирает.
30000 км - это хорошее время поменять цепь+звезды, особенно по весне.
да есть уникумы которые ездят по 60000 на одной цепи, но это очень плавная езда, скорость не выше 60-70, постоянный уход, только асфальт - ибо достаточно немного съезжать на песок-проселок - цепь моментально в песке и начинается износ.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2018, 17:28:19 от finland »
« Ответ #244 : 04 Октября 2018, 19:38:42 »
Обычно первой начинает умирать ведущая звезда. Из-за износа уменьшается расстояние между зубьями и цепь начинает колбасить на такой звезде.
После появления неравномерного износа можно еще тысяч 5 откатать, если не насиловать аппарат. Хотя это еще зависит от производителя цепи.
Еще один признак скорой смерти - подклинивание звеньев, когда звенья не разгибаются до конца на провисающей части цепи. Но он обычно не такой фатальный, скорее говорит о том, что цепь цветет и ее надо мазать чуть почаще.
А вот заливать цепь смазкой не надо. Как "обсохла", ролики начали блестеть - тогда пора.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #245 : 05 Октября 2018, 10:47:18 »
У меня автосмазчик - цепь практически всегда в одном состоянии. Даже после пыли и песка, буквально 50-100км и снова все чисто. Немного засирается заднее колесо, но я с этим мирюсь.
По поводу звезды, попробую на выходных сфоткать, но я тоже думал что возможно шум из-за ее износа, так как шумит только на газу при включенной передаче. Когда еду накатом или даже просто сбрасываю газ - шум практически уходит, или это всегда так?
« Ответ #246 : 05 Октября 2018, 13:39:21 »
Под нагрузкой цепь работает громче, это норма и от износа не очень зависит.
Автосмазчик продлевает ресурс ибо не только мажет цепь, но и моет.
Есть два критерия на которые надо ориентироваться по части износа цепи:
1) Общее растяжение. Грубо говоря, сколько еще осталось натяжителей. Как закончились (ну или осталось 1-2 деления) - цепь на замену.
2) Неравномерное натяжение. Вывешиваешь заднее колесо (лучше всего подкатом, чтобы подвеска была под нагрузкой) и вращаешь колесо по чуть чуть в одну сторону, смотришь на цепь. Если в каком то положении она висит больше, чем в другом, то значит уже начался износ, и подтягивать ее надо будет чаще.
Продвинутый вариант - следить за износом ведущей звезды и менять ее, когда зубы станут несимметричными. Но помни: номинально механизм работает только тогда когда все новое. Изношенная деталь быстро утрамбует новую (чем больше износ, тем быстрее износ). Так что замена чего то одного в комплекте цепь-звезды - это кроилово, которое надо делать только если ты уверен. Например, когда звезда явно сожранная, а цепь от номинального положения растянулась всего на 1 деление.
И если менять звезду, не ставь алюминиевые JT. Они сравнительно быстро кончаются. Лучше закажи родную, с ней цепь ходит долго.
Чего НЕЛЬЗЯ делать - это перетягивать цепь. Обязательно должен оставаться провис в 2-3 см. Иначе на какой нить большой кочке подвеска сыграет до конца, цепь натянется и лопнет. И тогда то, что мотоцикл не едет, будет наименьшей проблемой.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #248 : 05 Октября 2018, 23:02:55 »
а есть смысл ставить смазчик ?
https://www.louis.eu/artikel/scottoiler-suzuki-v-strom-kit-dl-650-1000-models/10006273?filter_article_number=10006273&list=c4db9c0b3b4a9605e96c18a112424eb5
Конечно есть, он же смазывает всегда
И не обязательно скотойлер, есть много других электронных смазчиков дешевле скота. Я, например, брал PDoiler за 6.5
« Ответ #249 : 08 Октября 2018, 10:30:22 »
Можно и б/у найти, я свой скотт взял за 3500 в отл. сост.
Оффлайн Mutab0r
« Ответ #250 : 16 Ноября 2018, 13:08:24 »
Поставил себе этот
https://www.louis.eu/artikel/cobrra-nemo-2-chain-oiler/10010167?filter_article_number=10010167&list=0065a397679f6202dd2f01a9b93776a3
Сезон откатал, цепь в хорошем состоянии в отличии от "черной" задней звезды ). Заливается обычное трансмиссионное раз в 3-5 тысяч. Механизм простейший - повернуть крышку на 90°. Делается это раз в 300км - либо как я, после заправки на АЗС.
Оффлайн Alexnf
« Ответ #251 : 11 Декабря 2018, 09:53:04 »
Вот сфоткал свою переднюю звезду, родная еще, 30т пробег.
Пройдет еще 6-7тыс или менять? Цепь и задняя звезда в норме.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #252 : 12 Декабря 2018, 00:12:47 »
Alexnf
Может да, а может нет. Если нет желания бегать и тратить время своё и чужое во время отпуска - меняй.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Alexnf
« Ответ #253 : 15 Декабря 2018, 02:35:37 »
Передняя звезда с резиновым демфером только в оригинале?
где такую найти?
« Ответ #254 : 15 Декабря 2018, 11:43:15 »
где такую найти?
У меня стояла такая)))) Глянь на мегазипе
