Автор Тема: Жидкость в масле DL1000  (Прочитано 2530 раз)
Оффлайн Zanis
« : 02 Октября 2019, 18:35:29 »
Привет!
Ситуация такая, жидкось прямым ходом попадает в картер, когда ее заливаешь в радиатор.
Это не помпа, там все ок, первым делом заменяны сальники.
Т.е. на стольк сквозная дыра, что просто без давления вливается антифриз в картер.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 19:25:19 от Zanis »
Re: Жидкость в масле DL1000
« Ответ #1 : 02 Октября 2019, 22:29:08 »
вообще это не мот в труп какойто
тормозные шланги болтаются, колпачка на нипеле колеса нет и т.д.
диски миллимтера 2 уже толщиной
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 22:36:37 от finland »
« Ответ #2 : 03 Октября 2019, 01:26:31 »
В крышке сцепления прокладка держит на себе 2 жидкости: масло и антифриз. Через нее может смешиваться. Скорее всего, при сборке на нее забили болт, либо поверхности в картере и крышке недочистили.
Возможно крышку повело, тогда уже никакая прокладка не поможет.
Ну либо кончились прокладки или привалочные плоскости в одном из блоков. Тогда дело дрянь.
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #3 : 03 Октября 2019, 12:51:33 »
Дунуть компрессором не больше единицы, слушать, возможно это как то наведет на место.
И да, скорее всего это правая крышка, если проблема возникла после ее вскрытия/установки.
Ну или все что угодно, учитывая что предыстории никакой нет, может перед проблемой был перегрев или еще что-то.
Оффлайн Zanis
« Ответ #4 : 03 Октября 2019, 13:20:18 »
Предистории нет, мотик куплен таким как есть, с дефектом - жидкость в масле.
Я пытался с чуваком общатся, но он, мол ничего не знаю, не разбираюсь и тд. Сеичас вижу, что он туда лазал, не поставил сальник в помпе...
Крышку я поднимал и помпу собрал как надо, там всё ок, проблема в цилиндрах где-то.
Внизу горшков, в окнах, жидкость стоит, но как выше поднимается, вливается в картер... такое предположение по факту.
Оффлайн Zanis
« Ответ #5 : 03 Октября 2019, 13:22:31 »
Диски и колодки норм, просто ржавые, мотик стоял 2 года.
Это англик, у них принято мотики во дворе держать круглый год
Оффлайн Zanis
« Ответ #6 : 03 Октября 2019, 13:39:47 »
Уже занимаюсь разборкой, буду опускать двс, снимать гбц
Оффлайн Zanis
« Ответ #7 : 03 Октября 2019, 13:47:31 »
И да, как я писал. Жидкость прямым ходом проливается в картер, какая 1 атмосфера, там льешь как в бездонный радиатор, просто прямым ходом :))
Даже интересно, что за ДЫРА там такия.
п.с. мотик при этом заводился и работал ОК.
« Ответ #8 : 03 Октября 2019, 14:56:06 »
Я бы перед разбором померил компресию.
Возможно исключишь один котел что б в него не лезть.
Оффлайн Zanis
« Ответ #9 : 03 Октября 2019, 17:40:02 »
Передний скину, для старта. С задним всегда больше проблем, говорят, греется он сильней якобы... т.е. если был перегрев, то заднему досталось больше.
До заднего не добратся ска )), но полюбому в него нужно лезть, чтоб уже знать что там.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2019, 17:44:46 от Zanis »
« Ответ #10 : 03 Октября 2019, 21:55:21 »
C таким состоянием я бы скидывал оба. На всякий случай прокладку поменять оно не лишнее.
Оффлайн Zanis
« Ответ #11 : 05 Октября 2019, 14:43:23 »
Наиди косяк? )
« Ответ #12 : 05 Октября 2019, 18:41:35 »
Вот он, сраный байкер. Пришел и разрушил целую экосистему :)
По сабжу, зима длинная: снимай мотор, меняй все прокладки. Заодно поршневую глянешь, может она тоже уже цветет.
Если в моторе совсем алес, подумай, не проще ли будет его заменить. Ремонтировать мотор очень дорого.
Оффлайн Zanis
« Ответ #13 : 05 Октября 2019, 20:16:34 »
Ну я не готов капиталить двс, когда в нем еще ресурс не выработан.  8)
Однако есть новости.
Пробку я забил в зад и собрал двс, чтоб убедится в единственной проблеме.
Завел, прогрел. Есть подозрение, что давление в стстеме охлаждения высокое, потому и аыдавило пробку...
Оффлайн Zanis
« Ответ #14 : 05 Октября 2019, 20:26:28 »
Молга ли прогореть прокладка под головой?
Были такие случаи у этого движка?
