Автор Тема: Пропали показания спидометра!!! Стром 1000 2015г.  (Прочитано 2425 раз)
Оффлайн Vitaxa
нужна помощь!!!. Начало пропадать показания скорости  (сначала рывками) потом Совсем пропал. Датчики ABS менял местами ничего не помогло... после некоторого движения светит ошибку F1-  горит красная лампочка F1. Замыкаю сервис разъем ничего не показывает( замыкаю бело/красный провод и бело/черный провод)
Оффлайн GALANT
  • DL1000 K6
Re: Пропали показания спидометра!!! Стром 1000 2015г.
« Ответ #1 : 24 Октября 2019, 10:03:37 »
У меня такое бывает после особо тщательной мойки. Посмотри контакты/провода прежде всего, которые имеют отношение к приборке
Оффлайн Vitaxa
« Ответ #2 : 24 Октября 2019, 11:44:00 »
Все соединения посмотрел, ведешкой брызгал.....
« Ответ #3 : 24 Октября 2019, 13:18:32 »
ЕМНИП датчики скорости идут в блок АБС и уже потом в мозги. Блок АБС смотрел? Может там разъем цветет?
Сами датчики не открутились? Зазор нормальный?
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #4 : 24 Октября 2019, 14:34:34 »
инженеры судзуки наконец то решили отказаться от отдельного датчика скорости?
Будь осторожен.
Оффлайн Yevgeniy
« Ответ #5 : 24 Октября 2019, 16:28:42 »
А разве керосин контакты чистит от окислов?
Оффлайн Vitaxa
Всё? Больше никаких советов?
По установке всяких подобных датчиков только могу сказать что у многих очень критично расстояние, если где-то сказано что от датчика до места с чего он берёт должно быть 2мм расстояние, то значит 2мм точно и должно быть, +/-  1мм, они могут начать тупить или глючить, некорректно работать.  Многие криво их на место прикручивают или откручивают, когда грязно, туда грязь попадает в посадочное место датчика, заворачивают, он чуть раком наискось встаёт незаметно и начинаются "чудеса"     Один раз себе провод повреждал смог подпоять и починить, в идеале датчик осциллографом можно проверить.  Есть еще страшная "поломка" когда мультиметром понатыкают в разъёмы сильно, погнут все контакты, они потом не работают пока обратно всё не поправишь. Ну и сам триггер датчика на колесе должен быть чистый и абсолютно ровный, мельчайшие загибы на нём могут тоже вывести из строя всю эту систему.
Так конечно разъёмы и провода смотри от каждого датчика до блока, от блока до куда они там дальше идут. Посмотри електросъхему что бы ничего не упустить, мб там еще кто-то замешан.  Рано умирать электроники молодая еще.
Оффлайн Vitaxa
Спасибо)
Всё прозвонил... от датчиков к блоку ... все ОК. Где-то обрыв 100%, я чувствую))) Это случилось на скорости 170км/ч, спидометр начал плавно падать... потом-отказ... позже показывал рывками... сейчас-0. ХЗ...
Оффлайн Vitaxa
На самих датчиках всё чисто,зазоры(встают они в одном положении), диски чистые.
Оффлайн Vitaxa
Точно такая же х...ня!http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,7308.0.html
Ещё тупое - предохранители все проверь, не оплавились ли какие
Оффлайн Vitaxa
Проверял....  Где-то мелочь какая-то.... буду смотреть
Ищи пережатый или перебитый провод.
