Автор Тема: Заглох мот, нужен совет  (Прочитано 1120 раз)
Оффлайн Роман Индигыч
« : 03 Мая 2020, 15:52:30 »
V strom 650 2011 c abs.
Аккумулятор был подсажен, но завелся и поехал по делам. Через 10км электроника зажила своей жизнью и то гасло все, то включалось, лампа abs жила своей жизнью. Еще через 5км встал. Аккум мертвый, нет энергии даже на инжектор топливо подать. Заменили на б/у разряженный, смогли завести и пригнать в город и там повторно встал.
При езде приборы скакали, лампы жили сами по себе, обороты изредка гуляли.
Заказал новый аккум, но не может быть чтоб дело было только в нем?! Если кто сталкивался подскажите возможную проблему.
Re: Заглох мот, нужен совет
« Ответ #1 : 03 Мая 2020, 16:21:33 »
Подсказали, что регулятор напряжения может накрыться и в этой релешке дело.
« Ответ #2 : 04 Мая 2020, 14:12:10 »
Ну перво наперво проверь идёт ли заряд на аккумулятор - если нет то проверяй РР если не он - то генератор.
Проверь массу
Проверь предохранители - они бывают особенно когда китайские плохие не перегорают, а потихоньку плавятся суки и начинает всё глючить.
« Ответ #3 : 05 Мая 2020, 12:49:56 »
При любой проблеме с зарядкой, проверяй все по мануалу. 100 раз уже обсасывали.
Сдохнуть может все что угодно: может отгореть обмотка, может закончиться реле, может обсыпаться аккумулятор, может обуглиться клемма, идущая от генератора до реле.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,7312.msg139176.html#msg139176 - вот один раз уже объяснял не так давно.
P.S. Внедри в приборку вольтметр. Реально полезная штука на любом моте возрастом 7+ лет.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2020, 15:42:07 от Troglodit »
« Ответ #4 : 05 Мая 2020, 14:17:04 »
Долго ездить на сдохшем аккуме - к замене генератора (горит).
