Автор Тема: Обозначения на приборной панели  (Прочитано 3989 раз)
Оффлайн Владислав
« : 26 Апреля 2021, 16:31:13 »
Подскажите, товарищи, на приборке всегда максимум обозначается 3 позиции нагрева двигателя, даже когда включается вентилятор, при этом двигатель очень горячий, суть вопроса - так и должно быть или проблема в приборке? Также я поменял антифриз, залил синтек lux oem g12+, может проблема в антифризе, слишком нищий для этого мота? Мот Suzuki dl650, 2006 г.в.
Re: Обозначения на приборной панели
« Ответ #1 : 26 Апреля 2021, 18:13:44 »
Это норма.
На моем литре из 5 делений штатно горит два, когда мот прогрет. В пробках - три. По адовой жаре в пробках - четыре.
Стотит выехать на трассу, скидывает до двух делений минут за 5-10.
Вентилятор как раз работает в районе третьего деления, причем когда он выключается - все еще горит три.
Как ты понял, что он горячий? Рукой? Руке горячо все что теплее 50 градусов. Но 80 или 90 градусов температуры охлаждающей жидкости - норма. По моему термостат только на 85 начинает открываться.
Оффлайн Vityxaxaxa
« Ответ #2 : 27 Апреля 2021, 12:29:34 »
Здравствуйте, Уважаемый Коллега!
 У меня мотоцикл Suzuki dl650, 2007 г.в. (где уже по 2 свечи) тоже было не более трех делений в самую адскую жару по пробкам прошлого лета.
dl650 очень хорошо справляется с охлаждением двигателя, я ни разу не видел, что бы  на 650 было 4 деления, или 5)) при этом он не практически не жарит в ноги (это не fjr 1300).
Оффлайн _guest_
  • DL-650AL2
« Ответ #3 : 28 Апреля 2021, 18:49:58 »
В тему приборки: а что означают в меню бортового компьютера несколько колечек в ряд?
Оффлайн chabanitos
« Ответ #4 : 28 Апреля 2021, 19:10:46 »
Яркость подсветки
Оффлайн Vityxaxaxa
« Ответ #5 : 30 Апреля 2021, 06:03:51 »
Яркость подсветки
А как яркость настроить?
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #6 : 03 Мая 2021, 17:14:39 »
Вот Мануал на рест, думаю в Вашем так же.
