Автор Тема: Крепление лобового стекла.  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн Anklav
« : 07 Июля 2021, 17:30:00 »
Всем привет! Это мое первое сообщение на этом форуме.
Совсем недавно стал обладателем Suzuki DL650 V-strom 2014 года.
Встала проблема замены лобового стекла. На моем мотоцикле стояло не высокое не родное стекло MRA со спойлером. Я довольно высокого роста 184 см, и поток воздуха на скорости бил прямо в уши. В долгих поездках крайне неприятно.
В общем купил я новое стекло, но заменить не смог. Дело в том, что резиновые крепления wellnut оказались полностью разбиты и буквально развалились у меня в руках, к тому же одного вобще не было. Оригинальная деталь идет под каталожным номером 09159-05019-000. В наличии в Москве не нашел их, а с заказом через различные сервисы получается в районе 350р за штуку + месяц ожидания.
Погуглил параметры этих крепежей. Прикладываю картинку.
Потом нашел идентичные на али. Получается те же 350 р но за комплект из 12 штук, ссылку прилагаю, вдруг кому будет полезно:
https://aliexpress.ru/item/1005002835427193.html
« Последнее редактирование: 07 Июля 2021, 17:31:36 от Anklav »
Оффлайн Wayfarer788
  • DL650 L2
Re: Крепление лобового стекла.
« Ответ #1 : 08 Июля 2021, 04:54:53 »
У меня два таких крепежа потерялись.. С учётом того, что ветровик не нужно переставлять часто с места на место, а как правило он устанавливется раз и навсегда, вышел из ситуации самым простым способом: болтик подходящего диаметра и с внутренней стороны обычная гаечка, а между ними резиновые шайбочки. Для пущей уверенности можно ещё законтрогаить или капнуть фиксатор резьбы если боишься что открутится от вибраций. Просто и надёжно! 😉
« Последнее редактирование: 08 Июля 2021, 05:01:41 от Wayfarer788 »
« Ответ #2 : 08 Июля 2021, 06:56:57 »
эти гайки одноразовые
их задача при падении безопасно отделить стекло если будет контакт с водителем.
в дальняк желательно иметь 1-2 с собой
или просто коплект запасных дома - в дороге стекло можно и веревкой временно подмотать
в москве их не проблема найти - точно есть в сервисе у Артема.
если сажать на болты -  то можно вырвать пластик с мясом, замена выйдет тыщ 5
при покупке нормального стекла вот такого
https://www.louis.eu/artikel/z-technik-v-stream-windshield-fuer-suzuki-dl-650-a-v-strom-l2/10006410?list=21e5848cb3603a1c59631b1f9477e34e&filter_bike_id=2784&filter_article_number=10006449
их дают в комлекте дял установки
+ болты + проставки.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2021, 07:02:49 от finland »
