Автор Тема: А кто какое масло льет?  (Прочитано 366703 раз)
Оффлайн Ильич
Re: А кто какое масло льет?
« Ответ #225 : 12 Февраля 2013, 10:57:31 »
Как же  стандарт мотомасел JASO MA ? Рекомендованный производителем, гарантирурующий максимально возможное трение между дисками и четкость работы сцепления в масляной ванне.
Также как и  температура вспышки мотомасел всегда выше автомобильных, следовательно меньше подвержено горению, тоже по вашему миф?
« Ответ #226 : 12 Февраля 2013, 13:21:15 »
    Это миф, также как и то что " автомобильное " масло больше пенится, не подходит для высоких оборотов и высоких нагрузок и т.д
 Вот например масло МОТUL 7100 ( самое подходящие для Строма масло об этом знают и кроилы и интернет дрочилы) рекомендованной ценой 1900р за 4л имеет температуру вспышки 228°C, а вот например TOTAL QUARTZ 7000 10W40 232°C  MOBIL  SUPER 2000 10W40 230°C
   http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/carengineoils_products_mobil-super-2000-x1-10w40.aspx#
 Эти масла стоят не дороже 1000р.
А вот Лукойл Супер 10W40 ценой около 500р  220°C.
 Потом не стоит преувеличивать роль масла в расходе на угар, тут в основном от двигателя и от режимов работы зависит.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 14:05:03 от AlexT »
Оффлайн Ильич
« Ответ #227 : 12 Февраля 2013, 20:20:14 »
Больше интересует не сам вопрос экономии на покупке масла, а именно пригодность автомобильного масла  по отношению к мото.
Допустим температура впышки и устойчивость к вспениванию в пределах нормы, но как оно себя покажет при работе сцепления в масляной ванне тоже вопрос. (может Яныч ответит)
Даже на ощупь 7100 отличается от например Mobil1 0W40 (кстати именно это масло заливается в такие монстры как 6,3 AMG от мерседес и там со вспениванием уверен,все ок) На мой взгяд мотомасло это что-то среденее между коробочным маслом ATF (оно тоже кстати красного цвета, AVON  и там поработал :) )и автомаслом.
« Ответ #228 : 12 Февраля 2013, 20:46:55 »
Блин, Ильич, мне тоже без тролля скучно, но Яныча лучше не провоцировать...))))
Он уже раз пять ответил на этот вопрос, причем со всех точек зрения: и с практической, поскольку сам катается на автомасле, и с теоретической.
Я с ним полностью солидарен, хотя, по старинке, заливаю "мото" Валволайн, т.к. оно стоит так же, как и любая нормальная синтетика. Сцепление рассчитывается для работы в моторном масле, единственное ограничение - на применение всяких антифрикционных чудо-присадок.
Производитель же пишет: лить масло SAE 10W-40. Нигде ни слова про то, что это должно быть "мотомасло".
Мотюль -  не единственный производитель мотомасла. Остальные масла выглядят обычно, без гламурных извращений. И с АТФ там ничего общего))))
« Ответ #229 : 12 Февраля 2013, 21:53:28 »
Масло для АКПП в большинстве своем красного света так сложилось исторически, это просто краситель и к составу масла отношения не имеет.
 По поводу применимости автомасел хорошо написано на офф. сайте кастрол. http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9013159&contentId=7049968 Цитата:
   Для мотоциклетных двигателей 4Т применяются автомобильные масла для бензиновых двигателей, но к ним предъявляются дополнительные требования относительно фрикционных свойств, так как в одном агрегате с двигателем мотоцикла имеется фрикционный механизм сцепления. Моторное масло должно обеспечить хорошее сцепление и не допустить проскальзывание. Для этой цели непригодны маловязкие и энергосберегающие масла, содержащие присадки – модификаторы трения, снижающие коэффициент трения, поэтому и были введены 2 класса JASO MA и MB.
Оффлайн Ильич
« Ответ #230 : 12 Февраля 2013, 22:09:35 »
По поводу ATF это лишь моё субъективное предположение. На сайте Ликви моли есть ответ на вопрос по автомаслу. Там пишут, что разница лишь в присадках и работоспособность сцепления мотоцикла от использования автомасел не ухудшается.
Пожалуй можно согласиться.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 22:11:18 от Ильич »
« Ответ #231 : 12 Февраля 2013, 22:12:24 »
Не верьте Кастролу - они тоже кроилы, хотят на присадках сэкономить)) Нам же все разъяснили: в мотомасле должны быть специальные присадки для сцепления, а они хотят тупо антифрикционные убрать. )))
« Ответ #232 : 12 Февраля 2013, 22:23:48 »
В инструкции написано используйте масло для четырехтактных двигателей cтандарта по API SF или SG вязкостью 10W40
дело в том что если масло будет стандарта SF или SG то никакого JASO MA не надо
масло сделанное по этим стандартам не содержит модификаторов трения. Но это уже устаревшие классы и новое масло по ним не сертифицируется.
 В более свежих инструкциях обычно написано так
Engine Oil
Type API SE, SF or SG
API SH, SJ or SL with JASO MA
 Дело в том что масло  стандарта SH и выше может содержать модификаторы трения которые вызывают пробуксовку сцепления, а может и не содержать поэтому в 1998 г. японцы сделали этот стандарт, чтобы гарантировать работу сцепления в маслянной ванне для современных масел.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 22:43:07 от AlexT »
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #233 : 12 Февраля 2013, 23:34:46 »
Я тоже кроила, беру масло на ебае в аукционе, а робяты с немецкого v Strom клуба берут на толпу вот это масло и все довольны, они суперкроилы.
http://www.ebay.de/itm/25-Liter-SAE-10W-40-4-Takt-Ol-Motorradol-2-60-L-Motorol-fur-JASO-MA-MA2-/251196221928?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3a7c7629e8
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 23:36:17 от Андрей »
« Ответ #234 : 12 Февраля 2013, 23:49:39 »
А потом дружно продают мотоциклы на территорию бывшего СССР ))))
« Ответ #235 : 12 Февраля 2013, 23:49:56 »
давайте повесим голосовалку - кто наиболее кроильный кроила а то чета скучна стало........
для затравки предложу суба333
« Ответ #236 : 12 Февраля 2013, 23:51:53 »
+1
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
« Ответ #237 : 12 Февраля 2013, 23:56:13 »
Айс, что это - суба 33три?
...если в голосувалке будет "Я ваш мотомасла труба гнул", то я отметил сей пунт ещё вчера...
« Ответ #238 : 12 Февраля 2013, 23:57:28 »
Дэн а ты согласен с предложением о голосовалке или с моей кандидатурой?
просто если первое то ты же понимаешь что сам себя автоматически занес в список)))))))  Вспомним твикса и гумосеков.
« Ответ #239 : 13 Февраля 2013, 00:01:24 »
Саид - ты не разобрался в вопросе!    суба это ник нашего нового мотоколлеги который пришел на форум и  начал собирать усе шо забесплатно)))   Ну и в наших традициях естественно не представился)
