Автор Тема: багажная система  (Прочитано 297699 раз)
Re: багажная система
« Ответ #300 : 21 Февраля 2016, 13:33:59 »
РОДНЫЕ РАМКИ от 2006г. на 2008г.  ???Не укладывается в моей башке наХУА так придумано....с левой стороны крепится к подножке, а с правой стороны к раме (ну почти у раме) Думаю может балгаркой поработать над ними и сделать симметрично. Плюсом ко всему появится доп жесткость к правой подноге. Родные кофры всё равно вешать не буду, а метал или текстиль пох к чему крепить ;)
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 13:36:22 от Ням Ням »
Оффлайн Denis115
« Ответ #301 : 10 Марта 2016, 02:09:34 »
Уважаемые коллеги!
Подскажите из опыта, в центральный кофр Givi Trekker по инструкции можно грузить до 10кг, площадка под него опять же по инструкции до 6 кг, про этом и сам пустой кофр имеет достаточный вес). Сколько по вашему опыту реально можно загружать в центральный кофр чтобы все было надежно?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #302 : 10 Марта 2016, 10:08:07 »
В мануале вроде 10-15 кг нагрузка на хвост. Но по факту пока не закроется в кофр пихаю. Тяжёлое туда стараюсь не класть.
Центр тяжести поднимается.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #303 : 10 Августа 2016, 19:27:32 »
вот это кофры  ;D
« Ответ #304 : 12 Августа 2016, 16:53:15 »
Поскольку использую мягкие сумки, то на правой стороне можно и без рамки, а на левой сначала хотел сделать рамку из нержавеющей трубы. Однако так и не удалось освоить гибку тонкостенной трубы чтобы место сгиба было именно в нужном месте и труба не заминалась. Когда срочно понадобилось поехал в строительный магазин и нашёл там стальную водопроводную трубу и готовые уголки диаметром около 16мм и стенка примерно 1.5мм. Всё это предназначено для ремонта старых водопроводов, расчитано под сварку и стоит копейки. По сравнению с нержавейкой варилось очень просто и быстро. Рамка получилась хотя и тяжеловатая, но это некритично потому что она небольшая по размерам. Потом отдал на порошковую покраску, думаю несколько лет ржаветь не будет.
« Ответ #305 : 12 Августа 2016, 17:10:19 »
Всё конечно хорошо, но точек крепления как минимум нужно было делать три, что бы предотвратить скручивание. К тому же не совсем удачное точка крепления к крылу, я хз что там под ним, но явно не не металл 8)
« Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 17:13:36 от Ням Ням »
« Ответ #306 : 12 Августа 2016, 17:31:15 »
Согласен, что лучше было бы сделать ещё одно крепление сверху и изначально я его планировал (хотел на те же точки что и у рамок SW-Motech). Однако тогда нужно поднимать втулками ту хрень с пассажирскими ручками и всё равно туда влезет только полоса которая вертикальные нагрузки держать не будет. Когда сделал эти два крепления посмотрел что держится достаточно жёстко за счёт широких крепёжных площадок и избыточной прочности конструкции. Основная нагрузка всё равно будет приходится на силу сбоку чтобы сумка в колесо не лезла, а вешать что-то на такую рамку конечно нельзя. Поэтому и говорю, что из достоинств только цена (вышло примерно 20 евров с учётом покраски) и то что сделать можно за один вечер.
Метал, метал! :) Там подрамник.
« Ответ #307 : 12 Августа 2016, 20:22:31 »
Приложишься на эту рамку, вырвешь себе кусок крыла.
Оно тебе надо?
Даже ругаемые многими рамки Givi гнутся при падениях, отлетают элементы, которые держат кофр, но мот не ломается.
« Ответ #308 : 15 Августа 2016, 18:04:05 »
Оно тебе надо?
Верхнее крепление и вправду очень жёсткое и прочное... Я смотрел как сделаны другие рамки и у большинства три точки крепления:
- подножка пассажира
- кронштейн под ручками пассажира
- перекладина между правой и левой рамками
А вот если делать рамку только с одной стороны, то какие точки крепления лучше выбрать?
« Ответ #309 : 17 Августа 2016, 02:10:50 »
Оно тебе надо?
Верхнее крепление там - ухо на подрамнике под слоем пластмассы. Поперечина далеко. Да, может оно и жесткое, но че-то я не уверен, что при падении выживет, и не придется разгибать подрамник.
Не очень понимаю, зачем делать рамку только с одной стороны. С одним кофром ездить?
Вариант "Подножка - платформа-вторая рамка" вполне адекватен и многократно проверен.
Прикручивать силовой металл через пластмассу - плохая идея, а других металлических деталей там по-моему нет.
Оффлайн Vladimir
  • кофры
    • мотокейс
« Ответ #310 : 18 Августа 2016, 16:27:27 »
Здравствуйте.
Не сочтите нахальным.
Вот такие ящики делаем.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 16:44:14 от Vladimir »
Оффлайн Freud
« Ответ #311 : 18 Августа 2016, 16:52:50 »
А сколько весит центральный кофр на 63 литра?
Оффлайн Vladimir
  • кофры
    • мотокейс
« Ответ #312 : 18 Августа 2016, 16:55:22 »
на 63 л. ... порядка 6 кг
« Ответ #313 : 26 Августа 2016, 20:35:11 »
Чопочем? :)
Оффлайн Vladimir
  • кофры
    • мотокейс
« Ответ #314 : 05 Сентября 2016, 12:07:16 »
