Автор Тема: АККУМ.  (Прочитано 192478 раз)
Re: АККУМ.
« Ответ #105 : 30 Декабря 2014, 23:42:22 »
Там прикольная штука есть, Стек называется - индикатор заряда и вход для зарядки выводится на руль или на приборку и компактное зарядное устройство.
баловство это.
при нормальной эксплутации исправного мота аккум надо зарядить раз-два в году зимой.
опять же для тех у кого гараж, где можно запитать зарядку, при этом нельзя уходить - нарушение пожарной безопасности.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2014, 00:00:50 от nomad7 »
Re: АККУМ.
« Ответ #106 : 31 Декабря 2014, 00:00:41 »
Клеммы скинуть и ничего не заряжать.
Оффлайн Predator
Re: АККУМ.
« Ответ #107 : 31 Марта 2015, 08:40:39 »
есть такая штука - саморазряд. который за полгода вполне процентов 40 скушает. А если еще и гараж холодный....
Так что по весне самое оно профилактнуть аккум. То есть разрядить - зарядить. Особенно, если аккум не свежий.
С уважением, Андрей.
Re: АККУМ.
« Ответ #108 : 31 Марта 2015, 11:43:42 »
Если холодный гараж, то саморазряд меньше чем в тепле.
Оффлайн Dabbuger
  • V-strom DL 1000, 2002г
Re: АККУМ.
« Ответ #109 : 03 Июля 2015, 11:08:46 »
да, акб лучше хранить в холоде, ибо это химически активный элемент, и при  уменьшении температуры, химические реакции затормаживают, а при хранении нам как раз это и нужно, затормозить реакции, то есть старения и саморазряд. Это великое заблуждение что акб нужно хранить в тепле. Хранят их в тепле, только для того что бы утром машину завести, а если цель сохранить акб, то в холодном гараже, с отключенными клеммами ему самое место.
Re: АККУМ.
« Ответ #110 : 03 Июля 2015, 13:52:22 »
Откуда такие данные?????     ну ссылки что ли на рекомендации производителей скиньте, или банально материал из википедии:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_аккумулятор#.D0.A2.D0.B5.D0.BC.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.82.D1.83.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC
... Я  по работе лет 5 был связан с аккумуляторами (ИБП и прочая хрень для серверов) и общался с производителями, так вот они рекомендуют хранить в относит. тепле  +5 +10 гр.С  главное без резких перепадов.
При температуре меньше 0 (т.е в холоде) при длительном хранении емкость батареи уменьшается примерно на 10% и больше и не восстанавливается.
И Опять же! многое зависит от типа батарей. поэтому температура хранения может незначительно меняться но опять же примерно в обозначенных пределах..
P.S Касается не Новых, а уже б/у аккумуляторов
« Последнее редактирование: 03 Июля 2015, 13:57:50 от АнтонЫЧ »
Оффлайн rushmessiah
Re: АККУМ.
« Ответ #111 : 28 Августа 2015, 13:17:48 »
Чтоб не плодить тем, напишу сюда.
Вчера утром после месячного простоя мот не завелся, сдох аккум. Все горело, бензонасос жужжал, даже стартер чуть провернулся. Прикурил от автомобиля, доехал до работы(~30 мин), думал подзарядится. В обед попробовал завести  - та же петрушка. Опять прикурился, замерил вольтаж - на заглушенном 10В, на холостых 13.2. Скинул клемму, мот тут же заглох. Вопрос - может ли проблема быть не только в аккуме, т.е. хана генератору(хотя на заведенном вольтаж же увеличивается)? Или это особенность строма, то что со скинутой клеммой глохнет?
Аккум старый, не меньше 3-4 лет. Мот DL1000, 2004 год.
Re: АККУМ.
« Ответ #112 : 30 Августа 2015, 02:51:04 »
Заняли аккум нормально, 10 вольт это он разряжен, а вообще лучше его заменить.
Скинув клемму ты обрываешь цепь
Оффлайн rushmessiah
Re: АККУМ.
« Ответ #113 : 31 Августа 2015, 00:28:59 »
зарядка через 15 мин сказала что аккум уже заряжен, т.е. скорее всего сдох. Купил новый, завтра гляну что поменяется.
Не понял про обрыв цепи, генератор и аккум как минимум должны быть подключены параллельно. На других мотиках такая проверка прокатывала (скинуть клемму секунды на 2)
Re: АККУМ.
« Ответ #114 : 31 Августа 2015, 03:26:51 »
я могу ошибаться,но у генератора нет минуса, ты минус скидываешь, это обрыв цепи.
для меня дикость на включенном моте скидывать клеммы с ааккума, мозг-компутер стоит тысяч 60 уже наверное, элетронику спалить раз плюнуть
маловато у тебя напряжение.
вот тут на 650ке у товарища Напряжение на 5000 - 75 вольт выходы с генератора, на аккуме 14,2
схема с генератором отличается от автомобильной
с генератора выходит 3 желтых провода и идут они в реле-регулятор.
поставь исправный аккум, отклюби генератор и померяй ПЕРЕМЕННОЕ напржение на этих трех выходах с генератора всех их между собой.должно быть одлинаковое значение. если один контур не дает - возможно сгорел котур в обмотке, нужно менять статор, еще магниты могут отклеиваться.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 04:22:06 от nomad7 »
Оффлайн rushmessiah
Re: АККУМ.
« Ответ #115 : 01 Сентября 2015, 12:35:27 »
Проблема решилась сама собой после установки нового аккума, тут же появилась нормальная зарядка (14.2V). В общем, зря я переживал ;D Но однозначно спасибо за советы, может на будущее пригодятся(тьфу-тьфу-тьфу)
Оффлайн Dabbuger
Re: АККУМ.
« Ответ #116 : 01 Октября 2015, 14:07:36 »
... общался с производителями, так вот они рекомендуют хранить в относит. тепле  +5 +10 гр.С  главное без резких перепадов.
П...
ну так +5 по вашему это тепло? ))) я же не говорил в мороз, я сказал в холоде, А 5 градусов тепла это очень холодно )) в холодильнике такая температура.
Тепло подразумевается это 20-25 градусов, то есть комнатная температура.
Re: АККУМ.
« Ответ #117 : 01 Октября 2015, 14:56:50 »
На скорость данных химических процессов сильно влияет температура. И чем она выше, тем быстрее они протекают и аккумулятор разряжается. Соответственно, желательно, чтобы хранение аккумуляторных батарей производилось в прохладном месте. Конечно, если на улице и так холодно, то можно батарею оставить и на автомобиле, но если лето, то лучше поместить ее где-то в погреб. В случае хранения аккумулятора на автомобиле, достаточно просто снять минусовую клемму, чтобы избежать разрядки.
Оптимальной температурой для хранения автомобильного аккумулятора является температура около нуля, но допускается, чтобы она доходила даже до -15.
Срок хранения аккумулятора как раз и зависит от температуры. Нормальная батарея при температуре в +5 градусов за полтора года потеряет 20% емкости. Сколько же потеряет АКБ, но уже за два месяца, если температура составляет 40 градусов. (тут не ясно + или - 40)
Если нужно снять АКБ с автомобиля, то сначала необходимо отключить минусовую клемму, а затем плюсовую. В ином случае может случиться короткое замыкание.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2015, 14:58:26 от nomad7 »
Re: АККУМ.
« Ответ #118 : 07 Октября 2015, 13:51:54 »
Эта, вот какой уапрос. С похолоданием имеется картина: после запуска часы пару секунд держат _ _ _ _. Потом время показывают нормально. Аккум Yuasa из мрмоты, год ему. В покое 12-13 (ну такой вот вольтметр, видимо, около 12.9), при старте 10, на холостых 13, на 5000 - 14. Старт как и летом - за 1-2 прокрута. Не параноить или таки есть вопросы к нему?
Re: АККУМ.
« Ответ #119 : 07 Октября 2015, 14:54:16 »
Думаю, пока вся приборка не отрубается при запуске - норм)
