Автор Тема: АККУМ.  (Прочитано 192405 раз)
Vityxaxaxa
Re: АККУМ.
« Ответ #180 : 16 Сентября 2020, 14:52:02 »
Коллеги т.е. если поездить с дохлым аккумом, то выйдет из строя статор генератора?
Re: АККУМ.
« Ответ #181 : 16 Сентября 2020, 17:31:34 »
Да. Может вместе с РР.
Оффлайн big_ooo
  • V-strom 650
Re: АККУМ.
« Ответ #182 : 06 Июня 2021, 23:04:44 »
Приветствую! Попрошу совета. У меня v-strom 650 2008 года. У меня на холостых оборотах напряжение на аккумуляторе равно напряжению аккума без нагрузки, т.е 12.8 при повышении оборотов до 3000 возрастает до 13-13.5 при 5000 на непрогретом  двигателе 14.2. получается что на холостых аккум не заряжается. Я не пойму это так и должно быть или это проблема. Я по мануалу все проверил все в пределах нормы, даже поменял реле регулятор, но ничего не поменялось. Подскажите куда смотреть ещё?
Re: АККУМ.
« Ответ #183 : 07 Июня 2021, 18:53:00 »
Это норма. На холостых генератор не заряжает аккум. Причем почти на любой технике.
Привет "умникам", которые ставят движок потарахтеть чтобы "аккумулятор зарядить".
Оффлайн Refrigerant
Re: АККУМ.
« Ответ #184 : 07 Июня 2021, 19:03:49 »
А я думал "потарахтеть" , масло погонять слегка в системе XDD
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: АККУМ.
« Ответ #185 : 04 Августа 2021, 12:33:26 »
Тоже столкнулся с недозарядом. На ХХ зарядка вообще отсутствовала, ближе к 5 тысячам подымалась до 13В.
Грешил на колхозную релюху. Но гену промерял на всякий случай. Правда муть совсем какая-то по замерам вышла - решил, что что-то не так меряю, аль мультиметр брешет. Дескать не может быть такого. Заказал БУ релюху, подкинул - все то-же самое.
Полез ещё раз выход из гены смотреть. На ХХ зарядки вообще нет, но после прогазовки, вдруг появляется. На хх вышло где-то 9, 11 и 15, на 5 тыс. все фазы в пределах 30-35В.
Ну бред же какой-то!? Полез таки смотреть гену...
Без комментариев:
Re: АККУМ.
« Ответ #186 : 04 Августа 2021, 17:24:17 »
походу уже клеили магниты?
Масло смени и фильтр после установки.
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: АККУМ.
« Ответ #187 : 04 Августа 2021, 19:33:37 »
Увы, не знаю - только знакомлюсь с сюрпризами мота. Но судя по следам клея - да, кажется, что не заводской. Тем более, раз все 4 отлетели.
Масло и фильтр само-собой, но все равно стремно, что эта дрянь теперь будет по двиглу бродить. Чтоб не попасть ещё круче.
П.с. у кого есть опыт демонтажа ротора, поделитесь им. В мануале ничего не сказано о 6 винтах в самом роторе, из чего делаю вывод, что снимать их не надо?
Не удалось вчера снять его с помощью съемника. Начитался насмотрелся отзывов, когда народ чуть ли не автогеном его вырезает. Мб есть какие-то рекомендации?
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
Re: АККУМ.
« Ответ #188 : 05 Августа 2021, 03:07:38 »
Чего его вырезать то? Болт центральный вывернул?
Страшно - газуй..
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: АККУМ.
« Ответ #189 : 05 Августа 2021, 11:53:55 »
Вывернул. Съемник нашел подходящий. То ли 20, то ли 21. Пробовал сам, руками - не вышло. Позвал товарища - пробовали вдвоём. Пробовали немного отстучать ротор - пока все безрезультатно, как вкопанный.
Попробую на сто прикатить и пневмогайковертом дернуть. Если не поможет -  рискну немного погреть, наверное. Но стремно вал отпустить.
Оффлайн awhabarov
  • ЪуЪ
Re: АККУМ.
« Ответ #190 : 05 Августа 2021, 21:06:32 »
В Краснодаре, похоже, эпидемия на литро-штромах пошла. Сегодня мой вскрыли(
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: АККУМ.
« Ответ #191 : 05 Августа 2021, 21:18:37 »
Блин, и тоже ротор...
Можно, конечно, рискнуть и приклеить магниты. Народ вроде делает так и ездит. Но х поймешь. Кто-то говорит, что приклеил и норм, а кто-то, что промазал на пару мм и с зарядкой все плохо + начало разбивать подшипники.
А где обслуживаешься кстати, если не секрет? Проверенный сервис? Ест ьу меня ощущение, что с ротором помощь понадобится. Но стремно попасть к тем, кто автогеном и кувалдой его будут снимать.
Оффлайн awhabarov
  • ЪуЪ
Re: АККУМ.
« Ответ #192 : 05 Августа 2021, 22:44:26 »
Сначала загонял в "МотоДар сервис". Там мастер Денис, всё сам, в гаражах. Меня не устроило то, что за неделю не удосужился мне сменить антифриз и проверить свечи, да и по зарядке в день сдачи мотоцикла говорил, что проверил гену и там всё ок, а когда я через неделю сказал, что забирать буду, ещё раз проверил и сказал что не ок. Вот и думаю, а было ли там в день сдачи нормально и т.д. Ну и в целом он один, в двух гаражах где-то 8 мотоциклов, которые он одновременно ремонтирует, при этом то за запчастями уезжает, то ещё куда-то. И хрен дозвонишься. Для себя решил не обращаться к нему. Сейчас мотоцикл стоит в "ДокторМото" на Российской 141. Мне его тип, у которого я реле покупал посоветовал. Говорит, грамотные и ответственные + там же некоторые расходники в наличии есть, т.е на месте можно купить. Насчёт проверенности не могу пока сказать, но люди к ним едут, в том числе и при мне несколько человек заезжали и говорили "Спасибо" за ремонт, и что всё отлично.
Оффлайн Шабаш
Re: АККУМ.
« Ответ #193 : 06 Августа 2021, 04:32:08 »
Какой там, нах съёмник)))) Он не нужен... Давай фото, где болт вывернут. Всё проще, чем тебе кажется..
« Последнее редактирование: 06 Августа 2021, 04:33:51 от Шабаш »
Страшно - газуй..
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
Re: АККУМ.
« Ответ #194 : 06 Августа 2021, 12:36:56 »
Съемник по-сути, просто каленый болт то-ли на 20, то-ли на 21. Доберусь до гаража - сделаю фото.
