Автор Тема: Не поднимаються обороты(DL650 2007г)  (Прочитано 28670 раз)
Оффлайн jups
Re: Не поднимаються обороты(DL650 2007г)
« Ответ #45 : 03 Апреля 2012, 15:25:22 »
извиняйте, не было возможности писать.
проверял на многих зондах, от епонцев и европейцев(машин). все равно край 7к оборотов, дальше медленно и туго набирает.
Брал Б/у зонды, чтобы можно было вернуть. вот щас думаю, брать новый - могу спустить деньги на ветер(не вернуть его обратно), или заказывать оригинальный. Но проблема ведь может не в самом зонде.
Бортовые мозги не показывают ошибку.
Машины и мотоциклы бмв: новости, обзоры, ремонт: http://rubmw.com/
« Ответ #46 : 03 Апреля 2012, 15:31:44 »
Простите дилетанта, но раз не набирает высокие обороты, может дело в забитом бензиновом фильтре? Или забитом инжекторе?
Оффлайн jups
« Ответ #47 : 03 Апреля 2012, 15:35:32 »
и еще. на холодных - он наберает
прогревается - уже не то
куда копать уже - хз
Оффлайн jups
« Ответ #48 : 05 Апреля 2012, 18:55:42 »
В общем так и не решил трабл с прогретым двигателем. Ну не хочет он брать максимальные обороты:(
бортовая диагностика показывает что все четко работает.
Толкните - куда копать вообще?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #49 : 05 Апреля 2012, 19:24:46 »
F1 было написанно. Но вроде все работало в порядке.
Чето я думал что от нерабочего спидометра. Редко, очень редко ошибка пропадала и все работало в штатном режиме
Если так, то тогда только оригинальный лямбда-зонд.
Оффлайн jups
« Ответ #50 : 05 Апреля 2012, 19:44:36 »
ну так ставил разные, от машин разных ставил.
« Ответ #51 : 05 Апреля 2012, 21:41:38 »
Фильтр, свечи, качество топлива в баке, топливный фильтр?
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #52 : 05 Апреля 2012, 22:13:55 »
Цитата из статьи(http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/397/): При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».
Как вариант можешь вот эту штуку попробовать: http://www.cbr1100xx.ru/viewtopic.php?f=9&t=1817 или подбирать дальше.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2012, 22:21:37 от Mixon »
« Ответ #53 : 06 Апреля 2012, 12:16:53 »
Он же не имитаторы ставит, а именно саму лямбду.
Оффлайн jups
« Ответ #54 : 06 Апреля 2012, 12:36:29 »
да, я именно лямбды ставил разные. Взял даже от бургмана(650) вроде - тоже самое:(
Вот механик щас будет смотреть насос и фильтр топлива, может там засел трабл какой
блин, сезон начался,  а я болтаюсь как идиот на своих двух ногах:(
Ну так как я понял, 4-х контактый зонд нагревается сам, не от выхлопа он грееться. Хотя может чето путаю
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 12:39:36 от jups »
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #55 : 06 Апреля 2012, 21:48:44 »
Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя - он всегда красный. (http://www.motosfera.ru/ru/articles/info/397/)
Универсальные 4 - проводные лямда-зонды BOSCH имеют разную мощность подогрева, т.е. сопротивление нагревателя(12 и 18Вт, http://volvo-club.na.by/documents/universalnye_lambda_zondy_%20BOSCH.pdf).
Универсальные датчики созданы на основе оксида циркония и в качестве выходного сигнала измеряется напряжение, при использовании же титановых датчиков измеряется изменение сопротивления, в случае если установлен широкополосный датчик, на выходе измеряют силу тока. Поэтому универсальные датчики могут применяться только вместо циркониевых датчиков.
1.3   Можно ли использовать вместо штатного датчика с сопротивлением нагревателя 13 Ом универсальный датчик с сопротивлением нагревателя 6 Ом, добавив соответствующее сопротивление?
С электрической точки зрения проблемы нет, в этом случае можно добавить сопротивление...
1.4   Почему выпускают 2 вида универсальных 4-хпроводных датчиков – S4 и S4CG?
На некоторых машинах стандартный S4 не работает должным образом, поэтому приходится использовать другой тип –S4CG, в котором масса сигнальной цепи проходит через провод и дублируется через корпус.
(http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/kislorodnye-datchiki/faq-ljambda-zondy/).
Про имитатор написал потому что его проще вернуть если не подойдет.
Думаю что если все остальное работает в норме тогда надо искать соотвествющий датчик по типу и сопротивлению нагревателя.
Оффлайн jups
« Ответ #56 : 18 Апреля 2012, 12:49:34 »
все сделал, поставил насос вазовский, щас вроде все штатно работает. всем спасибо.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #57 : 13 Января 2013, 13:49:15 »
Так а что с лямбдой? Оставил старую или подобрал с какой-то машины?
