Автор Тема: Замена сальника в сцеплении  (Прочитано 175351 раз)
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
Re: Замена сальника в сцеплении
« Ответ #30 : 09 Мая 2014, 20:07:50 »
я так понимаю, он грибовидной формы? и как его менять с внешней стороны?
Попробуй как у Бычи в первом посте описано?
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #31 : 09 Мая 2014, 20:17:08 »
о, кажись все понял.) Спасибо.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #32 : 09 Мая 2014, 21:00:45 »
А под тросик заместо гидравлики на DL1000  есть ушко +))) Видать все же смотрели ипошки в сторону тросика, но по природе своей скосоглазили =).
Изучаем историю мотора- на TL стоял тросовый привод. Крышку просто менять не стали, судя по всему.
А на литр никто не пытался ставить тросовый привод от 650-ки???
Бюджет вроде бы небольшой выходит.
Причем на рестайлинге 650 по другому привод выполнен - можно повыбирать, но я бы подождал нового литра, вдруг там эту проблему решили и уже от него злосчастный цилиндр заказать.
З.Ы. Если конечно там не стали уже с намотанной изолентой продавать.
« Ответ #33 : 12 Мая 2014, 13:33:43 »
Кстати у КТМ так же течет этот самый цылиндр, там меняют на тюненый.
« Ответ #34 : 12 Мая 2014, 20:25:35 »
Нам не подойдет? Хотя за 6 лет 1 раз заменил.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #35 : 15 Мая 2014, 16:37:11 »
Вчера заменил сальник. Самое трудное оказалось открутить гайку на ведущей звезде. Остальное все просто. А , еще посадочное место сальника сделано так что сальник вставляется на свое место не заподлицо с двигателем, а на мм 2 туда утопает. Как сидел старый сальник, не заметил. Но вроде после сборки, масло не потекло.)
КоЧеГар и БаРыГа
« Ответ #36 : 15 Мая 2014, 17:20:19 »
Странно, я уменя заподлицо сел. Сильно утопи? а то туда говна набьется, мама не горюй)
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #37 : 16 Мая 2014, 14:42:11 »
http://www.efremova.info/word/zapodlitso.html#.U3XcnnbexFs
Набьется так набьется. Переделывать уж лень.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #38 : 30 Января 2015, 10:56:38 »
Заменили на какой-то подходящий по размерам сальник от МАЗа.
Так что там с сальником от МАЗа? Ничего подобного не нашол. Может кто подскажет?
Оффлайн andr
« Ответ #39 : 17 Марта 2015, 20:52:16 »
Доброго всем времени суток ув. СТРОМОВОДЫ. я тут впервой принимайте новеньких, на купленном мотоцикле обнаружил теч масла, снял крышку передней звезды + выжимной сцепления, вокруг штока все в масле, когда я его вынул из отверстия просто потекло масло.
я так понимаю проблема именно та, что описал топик стартер? больше это масло никто не держит кроме сальника в который вставляется шток?
прикладываю пару фото
Еще хотелось бы уточнить, мотоцикл DL-1000 2003г. номера деталей в первом сообщении это ведь для 650? а есть номера более дешевых замен для литрового?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 20:54:01 от andr »
« Ответ #40 : 17 Марта 2015, 21:02:18 »
А ты уверен, что это масло? Сальник живым выглядит... Может, это тормозуха из рабочего цилиндра? То, что масло течет, когда шток вынимаешь - это нормально, так и должно быть.
Оффлайн andr
« Ответ #41 : 17 Марта 2015, 21:11:40 »
Уверен, оно розовое, кастрюль.
И еще вопрос выжимной с обратной стороны выглядит как на фото, но мне сказали должен быть еще здоровый пыльник, у меня его нет похоже... вопрос он реально должен быть? или есть модели без него?
« Ответ #42 : 17 Марта 2015, 21:27:33 »
"Выжимной" - это чуть-чуть другая деталь. Эта хрень называется "рабочий цилиндр", и до 2006 года он был без пыльника.
Оффлайн andr
« Ответ #43 : 17 Марта 2015, 21:30:39 »
ну да все верно, рабочий правильное название, т.е пыльник сюда в принципе не встанет? или его можно дозаказать и он без проблем туда встанет для дополнительной защиты от грязи?
а по течи, простая смена сальника должна помочь?
« Ответ #44 : 17 Марта 2015, 21:39:49 »
Встанет.
Должна помочь. Ну, шток еще посмотри, чтобы слишком сильной выработки не было...
