Автор Тема: Разбор сцепления на DL1000  (Прочитано 195866 раз)
Оффлайн Alexandr200720
« Ответ #150 : 28 Июня 2018, 13:51:04 »
Теперь вот думаю может я диски не правильно собрал и в мануале чтот не могу найти в какой последовательности их нужно ставить. ( В английском не силен)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #151 : 28 Июня 2018, 13:53:11 »
Вполне. Там несколько типов феродо.
Оффлайн uspenal
« Ответ #152 : 28 Июня 2018, 13:54:50 »
Спасибо. Поменял корзину.втулку.подшипник.ввжимной подшипник и шайбу в которую упирает выжимной подшипник.собрал мот а он гад не едет ВООБЩЕ.будто на выжатом сцепе стоит.щас вот снова разобрал и грешу на перетянутые пружины.выжимной цилиндр разбирал тоже.никаких перекосов нету.в чем беда не пойму
Пружинам похх, ты вкручиваешь болт с шайбой в которую упирается пружина. Кури мануал, хз, может собрал чего не так. Прокачай сцепу.
сцепа ппокачана.цилиндр ходит спокойно.на собранной сцепе видно что все отжимается вопрос в том на скок оно должно отжиматься.пружины то не просто так там стоят.
Пружины стоят для того чтобы поджать диски. Разжимаешь ты их выжимая рычаг, отпускаешь и пружины снова поджимают диски.
Оффлайн uspenal
« Ответ #153 : 28 Июня 2018, 13:56:25 »
Блядский рот)) Скачай мануал!!!
« Ответ #154 : 28 Июня 2018, 13:59:49 »
мануал есть.дело в том что я чтот нихрена не могу понять по этой картинке.разжуйте кто нибудь если не сложно
Оффлайн uspenal
« Ответ #155 : 28 Июня 2018, 14:10:08 »
Бля. В корзине 5 типов дисков. Обозначены буковками. Собирай как показано на картинке сверху.
Оффлайн uspenal
« Ответ #156 : 28 Июня 2018, 14:10:59 »
Штангенциркуль тебе в помощь ;)
Оффлайн Duke
« Ответ #157 : 12 Января 2019, 18:27:18 »
Народ, всем привет! Решил тут сцепление посмотреть, да и корзину, и увидел следующую картину. Деталь под номером 22 CLUTCH PUSH имеет овальную форму во внешнему радиусу. При вращение выписывает элипс, при этому по центру все нормально, это у всех так? Или все же что то не так с этом элементом?
Возможно по видео будет понятнее?
https://photos.app.goo.gl/rXPcZC3SfpsxFY8N7
« Ответ #158 : 13 Января 2019, 17:39:11 »
Скорее не эллипс а эксцентрик
Внешний радиус у этой детали не сопрягаемый, она работает вдоль оси. Так что не думаю что это на что то влияет.
Главное чтобы все плоскости были параллельны.
Оффлайн allet
« Ответ #159 : 28 Апреля 2020, 19:59:55 »
Здравствуйте! А может кто мне подскажет, сцепление после зимы в теплом гараже и замены манжеты на поршне в раб. цилиндре буксовать начало. Поставил все было хорошо, осенью, не буксовать. Что может быть?
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #160 : 28 Апреля 2020, 23:42:27 »
Может оно децл выжато получается?
« Ответ #161 : 29 Апреля 2020, 03:29:39 »
Думается, манжета или раб. цилиндр чуть криво встали, оттого сцепление полувыжатое. Раз получилось так, раз наоборот - недовыжим был (но это с подмоткой изоленты).
Оффлайн allet
« Ответ #162 : 29 Апреля 2020, 10:25:59 »
Да я его уж снимал, проверял, все норм. Причем первый раз мотоцикл вообще не хотел ехать, а потом постепенно начал схватывать, но на всю ручку не выходит
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2020, 10:57:50 от allet »
« Ответ #163 : 29 Апреля 2020, 12:09:05 »
Перекосить цилиндр нефиг делать, у него кроме 2 болтов через втулки и 1 направляющей ничего нет.
Через масляную пробку видно диски сцепления. Посмотри через нее, как себя ведет сцепление, сходятся диски или нет. Если они сходятся, но медленно, то либо перекос цилиндра, либо резинка разбухла по непонятным причинам и пружины сцепления с трудом ее проталкивают на место.
Оффлайн allet
« Ответ #164 : 29 Апреля 2020, 15:32:51 »
Если речь идёт про резинку в цилиндре, то она новая.
Есть ли смысл разобрать сцепление, может просто слиплись диски или что-то подобное?
Ещё, я мот по глубости завел без установленного цилиндра, давануло масло немного из него
