Автор Тема: Стуки в рулевой колонке.  (Прочитано 33441 раз)
Re: Стуки в рулевой колонке.
« Ответ #45 : 17 Мая 2012, 23:42:06 »
Вам то хорошоооо....
У вас вон просто стучит.....
У меня чего то вообще заскрипело в рулевой колонке... Скрип как будто пластика, а идет от нижнего подшипника.
В воскресенье будем делать АпИрацию ;) Потом отпишусь, что сказал аналогопатаном ;D
Oleggg
« Ответ #46 : 18 Мая 2012, 00:10:59 »
Если стучит что-то в вилке и это не рульКолонка :(, то это при отбое в перьях 99% ;D!!!!! просто нужно заменить масло на нормальное чистое вязкость там вроде 10 ну и не мешало бы промыть вилочку то....
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #47 : 18 Мая 2012, 00:16:44 »
Други как обещал, первые впечатления от поездки со стабилизатором, стром конечно (чудо) но то, что им можно управлять как велосипедом это для меня открытие. Этот стабилизатор действительно делает свое дело, о бездорожье сказать пока ничего не могу, но асфальт и крутые виражи класс, мот реагирует намного лучше, не скажу что я раньше боялся закладывать в поворотах, ездил по знакомому маршруту, там где раньше 140км в повороте казались пределом, сегодня проходил при150км и довольно уверенно, одно хочу сказать, я думаю, что не зря его поставил, буду тестировать далее в выходные поеду в горы. Если кому еще интересно буду делиться впечатлениями.
« Ответ #48 : 18 Мая 2012, 00:20:23 »
Интересно )
lelikOff
« Ответ #49 : 18 Мая 2012, 14:51:42 »
Ну у тебя характерный признак что подшипник наелся  ;D У меня у знакомого на трансальпе руль ваще в 3-х положениях клинил :D в левой,правой и середине.
А подши скорее родные у тебя стоят у них там шарики в пластмассовой обойме.Я махнул на конические All balls racing (22-1003) они стальные полностью.
« Ответ #50 : 18 Мая 2012, 15:01:04 »
Пластиковый там сепаратор, а обойма стальная. Но дюже тонкая - я об этом писал выше.)))
« Ответ #51 : 19 Мая 2012, 00:14:23 »
И шо, думаете скопытился подшипник у меня???
Выходит что это 2007106 по рашен стандарту. Попробую такие взять и себе поставить. Отпишусь по результату.
Кстати, у нас подшипники в рулевой одинаковые по размерам или нет?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 23:14:57 от Oil »
« Ответ #52 : 21 Мая 2012, 23:56:49 »
Разобрал я передок................ :o
Во первых был приятно удивлен, что на нижней траверсе проеб**ны оба болта с правой стороны...... :o
Как вывалились-ума не приложу (были закрчены с фиксатором резьбы). ???
Оба подшипника СУХИЕ  :o  Абсолютно. :o
Судя по маркировке еще ипонцкие. ;D То есть американский хозяин не парился и катался не мешая технике работать  ;D ;D ;D
Нижний подубит, но на доезд пойдет еще, верхний абсолютно красивый  ;D
При выпрессовке нижней внутренней обоймы было потеряно: 2 кг живого веса, литр пота, 4 метра нервов, были посланы К,В и НА - алкаш (2 штуки) и убит нижний пыльник.
Приехавшая "скорая" пыльник реанимировала, консилиально постановили пихать его наверх. Верхний соответственно вниз, нефиг ему балдеть.
Подшипник 2007106 зашел как родной.
Начитавшись всяких интернетов купил один.
Как оказалось зря побоялся - оба подшипника у нас действительно одинаковые!!!  ;D
 Поэтому жду оказии или открытия автолавки что бы купить второй и собрать уже все к свиням собачьим  ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 23:58:59 от Oil »
« Ответ #53 : 22 Мая 2012, 13:32:58 »
Пилять, а я не понял, что ты спращивал про размеры))) так бы сказал, что одинаковые))) а ты оказывается имел ввиду верхний и нижний)))
« Ответ #54 : 22 Мая 2012, 19:05:48 »
Просто начал лопатит информацию - нигде ничего толком не было.
Втыксоводы, магноводы дроздофилы и прочие мотосеки жалуются в один голос что у них верхний подшипник нестандартный :)
Вот и очканул два сразу покупать :D
Оффлайн MaxBor69
« Ответ #55 : 23 Мая 2012, 10:15:08 »
Olegg все правильно написал про густое масло. Вчера заменил масло в вилке, залил MOTUL Fork Oil Factory Line 7,5W Стук пропал.
Oleggg
« Ответ #56 : 23 Мая 2012, 11:10:25 »
ну так а я про что, 7,5W - по густоте такое как по мануалу? И воопще какое по мануалу нужно лить?
Оффлайн MaxBor69
« Ответ #57 : 23 Мая 2012, 12:00:49 »
В мануале про вяскость масла ничего не сказано.
Oleggg
« Ответ #58 : 23 Мая 2012, 12:06:58 »
ну ты залил 7,5W не слишком мягкая или твердая вилка, или незаметна разница? по сравнения с мануаловским маслом. Хочю сибе поменять ну незнаю какое лить!
Оффлайн MaxBor69
« Ответ #59 : 23 Мая 2012, 15:13:38 »
Залито было что-то очень густое похожее на 15w но это не заводское,  прежний владелец менял масло. Мне не нравилось как передок отрабатывал ямы,  каждая кочка чувствовалась на руле. После перехода на 7.5w вилка стала более энергоемкая, пропали удары в руки.
