Автор Тема: Мот глохнет на ходу  (Прочитано 16137 раз)
dshk
Мот глохнет на ходу
« : 04 Июня 2012, 18:13:12 »
Доброго времени суток. Купил литровый Стрём. На трассе торможу движком, выжимаю сцепление мот глохнет на ходу. Может кто сталкивался с такой проблемой. Масло и всё остальное новое.(заменил).  заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2012, 19:40:13 от Marsh »
Re: Re: Расскажите о DL-1000!!!
« Ответ #1 : 04 Июня 2012, 18:36:35 »
На любых оборотах происходит? Прям сразу выжал сцепление и глохнет?
« Ответ #2 : 04 Июня 2012, 22:11:52 »
Может быть синхронизация и низкие обороты холостого хода ( должно быть 1200 об,мин).
dshk
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 00:21:21 »
По городу всё в порядке. А на трассе на 4-4.5тыс. об/мин.выжимаю и глохнет. Но у меня холостые были 850 об/мин. Сделал 1200 вроде пока не глохнет. А синхронизировать что цилиндры?
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 10:08:46 »
 Синхронизировать надо заслонки ( по мануалу проверка каждые 12 000км).
dshk
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 12:56:02 »
Спасибо всем за помощь! Удачи на дорогах!
Oleggg
Re: Мот глохнет на ходу
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 12:00:38 »
А можно еще как-то отсинхронизировать без спец прибора???
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 14:09:06 »
 Вакууметры нужны,  можно в интернете найти как самому сделать.
Можно купить,  на два цилиндра недорого будет тыщи в полторы можно уложиться.
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
Оффлайн Predator
« Ответ #9 : 14 Июня 2016, 23:13:41 »
Аналогично сегодня вдруг началось. днем ездил нормально все было, вечером заметил, что начались небольшие подергивания на малых оборотах при одном положении ручки газа. а потом прохватил по трассе немного, особо не валил - 110-120 по спидометру... к городу стал подъезжать, нейтралку включил и опа, заглох! обороты упали и сразу заглох. как будто зажигание выключил. Стартером завожу, схватывает и глохнет. если подгазовать - тогда заводится и сразу передачу включать. на передачах едет нормально все. стоит выжать сцепление - сразу глохнет. чо за хня... холостые в норме были до сего момента - 1200 примерно. заводился уверенно и сразу до этого. что холодны, что горячий, обороты хх не плавали. ехать проверять синхронизацию заслонок?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #10 : 15 Июня 2016, 01:43:35 »
на али я вакуметры брал по 300р за штуку помоему... так что весь комплект с кранами и трубками до 1000 запросто выходит. вакуметры нормальные, претензий к ним нет
« Ответ #11 : 15 Июня 2016, 02:55:16 »
Датчики заслонок ИМХО. Хотя мой тух плавно при этом, стоило оборотам упасть ниже 2 тысяч, не рубило движок.
Оффлайн Predator
« Ответ #12 : 15 Июня 2016, 15:04:00 »
а сегодня с утра завел - все работает. обороты на хх только пониже... 1000-1100 где то. но работает. по городу полдня поездил - норм. чо вчера было... хз... давно хочу ему нормальную профилактику сделать, но у нас негде.... а у самого руки не заточены. :(
Оффлайн Quin
  • DL 1000'k5
« Ответ #13 : 15 Июня 2016, 19:48:11 »
Да ладно? совсем негде? а мотоЛеха, Доктор, Владимир Мастер? думаю каждый из них нормально справится с любыми задачами!)
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #14 : 15 Июня 2016, 21:40:23 »
у меня эта хрень вылечилась выставлением по мануалу всех заслонок и синхронизацией(разброс по разряжению меж цилиндрами приличный был). но при том, что он мог глохнуть, еще прогревочный режим пропал, т.е. даже на холодную он сразу на холостых работал.
