Автор Тема: положение заднего колеса  (Прочитано 26633 раз)
Re: положение заднего колеса
« Ответ #45 : 01 Октября 2012, 12:51:52 »
4см  по моему это очень много!!!  Яныч, что скажешь?
Оффлайн Alex
« Ответ #46 : 01 Октября 2012, 17:23:42 »
Мой рост 184 см. Чувствую себя нормально, не высоко.
« Ответ #47 : 01 Октября 2012, 18:02:08 »
насколько я в курсе средний подьем это дюйм что есть 254мм
на самом деле главное чтоб было удобно управлять.
« Ответ #48 : 01 Октября 2012, 18:04:15 »
если по колесу подъем 4 см, то в самый раз.
У меня тоже, на централке заднее колесо не вывешивается, очень неудобно, каждый раз какую-ть ступеньку искать надо.
serg20931
« Ответ #49 : 28 Февраля 2014, 13:22:54 »
Добрый день,мужики ,те кто ставил линки для повышения,померяйте пожалуйста сколько в итоге получается клиренс ,а то высота выше стала пишите,а про клиренс ничего .Особенно интересуют линки +40 ,сколько с ними будет?.И еще+40 допустимый максимум ,или теоретически можно еще короче линки  поставить?Спасибо.
« Ответ #50 : 28 Февраля 2014, 14:51:08 »
Сделала себе линки 135мм по центрам(штатные 140мм) клиренс увеличился на 20мм.
Оффлайн Илья
« Ответ #51 : 11 Марта 2014, 07:41:59 »
С боковой подножкой это, засада. Придумай как ее переделать, потом нам расскажешь.
Привет всем у меня тоже подножка не доставала так я её разреза вставил проставку и заворил полуавтоматом зашпаклевал и покрасил,с централкой зделал тоже самое и всё хорошо :D
pinochet
« Ответ #52 : 18 Марта 2014, 16:57:21 »
новые тяги стоят дорого.берется болгарка,подходящий по толщине лист металла и вырезается.делов с обработкой полтора часа :)
Оффлайн каманч
« Ответ #53 : 29 Марта 2014, 07:16:25 »
Мой опыт с линками: - заказал себе амерские с тремя положениями по высоте. но в то положение,что нужно они не встали,ибо в центральную подножку упираются. В итоге сам сколхозил из 4мм стальных пластин.  Диаметр отверстий - 12мм. Межцентровое сделал 16,15 и14  см. 16- мот стал на СBF похож. 15 - при моих 174 роста - мега комфортно в пробках толкаться,но на гребенке обочинной порой сцыкотно лыжей защиты на пузико сесть. 14 см -  клиренс уже вполне себе - но в пробках тока кончиками бот в асфальт упираюсь.  Можно их сделать несколько комплектов с разбегом в 5мм допустим и подобрать оптимальный,имхо. Благо делов там на пару часов под пиво.  да и поменять их дело нескольких минут.
« Ответ #54 : 30 Марта 2014, 13:05:08 »
Насколько я в курсе, дюйм=25,4мм :)
