Автор Тема: зимнее хранение мотоцикла  (Прочитано 37172 раз)
Оффлайн Alex
Re: зимнее хранение мотоцикла
« Ответ #15 : 27 Сентября 2012, 20:18:57 »
готовь сани летом.......)
« Ответ #16 : 05 Октября 2012, 00:42:19 »
У кого нет своего сарая и анальных гандонов есть предложение.
www.motoritet.ru
Оффлайн Tuu
« Ответ #17 : 29 Октября 2012, 23:13:41 »
 Храню в теплом гараже,ни чё не делаю,правда бак наливал полным на DL-ке,на bmw вообще пластиковый  бак
думаю парится не стану.Но главное ,всю зиму катаюсь по всему подземному паркингу))))во как тепло)))
приезжайте кататься))))
Оффлайн Mixx
« Ответ #18 : 30 Октября 2012, 10:41:21 »
Лечишь мототоксикоз?)))
Ps: пойду на выходных "консервировать" и гладить по баку и выхлопушке))))
« Ответ #19 : 30 Октября 2012, 21:19:35 »
АГ рулят!!!!
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #20 : 30 Октября 2012, 23:44:33 »
Ишо ездю.
В начале недели за полчаса езды превратился в снежного человека.
Чую, что пора менять текущий гаражик на теплую берлогу и потитхохоньку заняться холением и лелеянием!
Консервация зависит от температуры и влажности в местах зимнего хранения.
В любом случае, неплохо смазать все хромированнные и ржавеющие части силиконовой консистентной смазкой. Распустить затянутые амортизаторы. Залить бак бензина "под завязку" (при сомнениях в качестве бензина добавить туда стабилизатор), снять аккумуляторную батарею и забрать ее в теплое сухое место с обслуживанием. Идеально - выставить мот на "подкаты" и приспустить шины до 1 атм.
Полезно вычистить оребрение рубашек и радиатор(ы). Прочистить воздушный фильтр.
Если влажность в местах хранения высокая и температуры будут колебаться, рекомендуется пройти все клеммы и прочие контактные места средством для защиты контактов (скажем ELECTRONIC-SPRAY от L.M.), в мотор неплохо залить по паре мл моторного масла и прокрутить, а лучше - Motor Innenkonservirer.
Пластик можно обработать полиролью с воском или силиконом.
Еще есть старый проверенный способ - перекрыть доступ влажного воздуха через впускной и выпускной тракты, прикрыв заткнув эти отверстия промасленными чистыми тряпочками.
Мотоцикл лучше укрыть от пыли воздухопроницаемым чехлом.
Ни в коем случае не укутывать полиэтиленом! Воздух должен циркулировать и не давать конденсату застаиваться!
А вот, менять тормозуху, антифриз и масло до или после хранения - мы спросим у Николая!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 00:07:02 от Wasabi »
Wasabi - это хрен такой!
« Ответ #21 : 31 Октября 2012, 00:46:25 »
весной, по любому...
Оффлайн Mixx
« Ответ #22 : 31 Октября 2012, 00:57:40 »
Про подкаты. Думал купить задний для обслуживания цепи.
Есть смысл ставить только на задний или нет?
« Ответ #23 : 31 Октября 2012, 15:25:54 »
Mixx, смысл - вывесить колеса и сбросить давление чтобы снять с резины нагрузку и исключить "память формы".
Впрочем, если резину активно катать, она помрет от истирания раньше, чем наберет себе шишек от зимних стоянок.
« Ответ #24 : 31 Октября 2012, 15:36:55 »
Лучше централка, тогда разгрузятся не только колеса, но и подвеска.
« Ответ #25 : 31 Октября 2012, 15:42:13 »
Это точно.. без централки пружины проседали бы не за два сезона, а за одну зиму...)))
« Ответ #26 : 31 Октября 2012, 15:54:00 »
Вот, даже Сам МАКС это подтвердил!!!
Оффлайн Mixx
« Ответ #27 : 31 Октября 2012, 17:01:54 »
А если централки нет и не бывает)))
« Ответ #28 : 31 Октября 2012, 19:41:07 »
песдец подвеске...
« Ответ #29 : 01 Ноября 2012, 09:49:20 »
беда =(
