Автор Тема: кто какое масло льет в вилку?  (Прочитано 65550 раз)
Оффлайн Swan
Re: кто какое масло льет в вилку?
« Ответ #45 : 06 Марта 2014, 14:33:32 »
Тогда не знаю, я мотоцикла не видел.
Но есть общие соображения, которые говорят о том, что масло выбивать сальники не должно.
1. До сальников масло даже не касается. На 650 от масла до сальника примерно 110 мм, не меньше.
2. Сальник закреплен стопором. Таким образом, чтобы при выбивании сальника одновременно с ним должно выбить фиксатор сальника и пыльник. У вас так и было?
Николай влил ровно литр.
Окончательная регулировка производится по уровню, а не по объему.
И кстати, сам Николай как-нибудь смог объяснить "выбивание" у вас сальников?
« Ответ #46 : 06 Марта 2014, 14:57:23 »
Ну не знаю.
Может в эти 110 мм. натравило масла и оттуда оно постепенно через пыльник продавилось.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 15:04:55 от Денис Тольятти »
Оффлайн Swan
« Ответ #47 : 01 Декабря 2015, 22:20:30 »
По теме треда. Стандартное масло в вилке 650DL с завода - SS8. Оно имеет вязкость 10W. Я такое и залил при смене масла. При моем весе 85 кг - то что надо. При продубасах по грейдерам вилка не пробивается, работает на 2/3 хода, примерно. Масло Мотул.
« Ответ #48 : 03 Декабря 2015, 23:59:52 »
По какому уровню нужно заливать? а то я сейчас собрался менять масло вместе с пружинами. Кстати по замене пружин на литре какие могут возникнуть трудности, и стоит ли менять всякие шайбочки/втулочки/резинки если они будут в хор. сост. Не будет такого: снял- значит меняй!
« Ответ #49 : 04 Декабря 2015, 00:16:24 »
  Откуда информация, что вязкость SS8 10W?
« Ответ #50 : 04 Декабря 2015, 01:22:02 »
В мануале есть инструкция с картинками. Сколько-то мм от края вытянутого пера до уровня масла.
« Ответ #51 : 07 Декабря 2015, 14:14:10 »
Блин попросил знакомого купить масло. Купил мотюль 2,5w  ??? Надеюсь что одной бутылки не хватит. Придется докупить ещё самому 10w. Или может старье смешать с новым?
Оффлайн LazyBoy
  • DL650 K4 2004г
« Ответ #52 : 16 Декабря 2015, 17:04:27 »
Знакомый сервисмен настоял на использовании 10w, сейчас как раз разобрал вилку на обслуживание из-за неприятного стука. По мануалу нужно залить по 524мл в каждое перо, а значит одного бутыля не хватит. Будет ли чувствоваться разница при недоливе этих 24мл? Разница вроде всего 5%, а брать вторую бутыль мотюлевской синтетики ради небольшого количества - земноводное душит.
Da red goez fasta, but blu iz more luck!
« Ответ #53 : 17 Декабря 2015, 01:45:58 »
А нафиг вообще мотюль? Возьми масло подешевле той же вязкости, вряд ли разницу заметишь. По-моему даже моторка 10w40 сойдет для таких целей.
Кстати, 524 мл в перо, а банка масла на 1 л - очередной "Блядский Маркетинг" (с)
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #54 : 17 Декабря 2015, 06:45:28 »
Для меня с новья вилка жёсткая была, при замене залил мотюль 7,5 стало заметно мягче и раскачка не появилась.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #55 : 17 Декабря 2015, 06:47:45 »
Надо бы какой нибудь вискозиметр изобрести и можно будет мутить из чего  хошь.
« Ответ #56 : 17 Декабря 2015, 10:42:23 »
Да будет. Только это масло наливается не по объёму, а по уровню и эти 24мл вполне могут остаться в вилке если не очень хорошо сливать старое масло.
Никак такое масло но подойдёт. 10w40 это моторное масло, а вилочное масло 10w имеет совершенно другие свойства и вязкость в первую очередь. 10 это не вязкость, а индекс который для разных типов масел имеет разный смысл и сравнивать их безсмысленно.
« Ответ #57 : 17 Декабря 2015, 12:16:09 »
Действительно, в вилочном масле разброд и шатание по части вязкости.
Нашел ссылку на форуме с большой табличкой с более-менее реальными цифрами вязкости масла:
http://www.dhfr.ru/forum/threads/6690/#post-78967
http://www.peterverdone.com/wiki/index.php?title=Suspension_Fluid
« Ответ #58 : 17 Декабря 2015, 15:11:57 »
лиекви моли нормальное вилочное мало делает.
я заливал, осталась початая баночка.
душит жаба - приезжай налью грамм 100. а литр докупишь.
« Ответ #59 : 17 Декабря 2015, 21:36:38 »
К тебе пока доедешь - 2 раза масло в дрыгателе сменишь ;D
