Автор Тема: Заедает замок зажигания  (Прочитано 33400 раз)
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« : 25 Мая 2013, 01:02:37 »
Приветствую. У меня на моте клинит замок зажигания, т.е. ключ не проворачивается и приходится дергать его по пять минут, несколько раз думал, что все уже не уеду. Пробовал смазывать смазкой для цепи и вд40, но действие очень слабое и недолгое. Также сломана задвижка которая закрывает замок после вытаскивания ключа. Вообщем придется мне его разбирать. Есть какая нибудь инструкция по разборке морды и снимал ли кто нибудь замки и разбирал их?
Оффлайн Ильич
Re: Заедает замок зажигания
« Ответ #1 : 25 Мая 2013, 10:11:13 »
Снимал замок на другом мотоцикле и отдавал умельцам, замок разбирается и по нему делается ключ. Главное найти того кто этим занимается и умеет
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #2 : 25 Мая 2013, 12:58:45 »
Ключ у меня есть, там его можно снять не высверливая болты?
Оффлайн Ильич
« Ответ #3 : 25 Мая 2013, 16:00:27 »
сними верхнюю траверсу вместе с замком, а там хурми как хочешь, можешь высверлить а можешь выкрутить болты, они там необычные, звездочка со штырьком в середине.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 17:48:16 от Ильич »
« Ответ #4 : 25 Мая 2013, 17:10:06 »
Главное-все сделать до того, как замок совсем окочуриться :)
А то потом будет гррррустна ;D
« Ответ #5 : 25 Мая 2013, 23:16:47 »
У меня такая же хрень. Шторка сломана.
Важно! Никогда не смазывай смазкой цепи. Она не для этого, к ней грязь хорошо липнет и от коррозии она не защищает, а клинит именно из-за этого, т.к. вода туда попадает. Смазывай вд 40, раз в 2 недели и ворочай ключ + блокировку. Еще лучше пользоваться графитной смазкой для личинок, лучше вдшки. По уму надо разобрать и сделать шторку, конечно.
Оффлайн lohmag
  • DL650A K9
« Ответ #6 : 26 Мая 2013, 12:39:02 »
А ты когда мот оставляешь на улице прикрываешь скважину чем то? Потому что вода туда отлично зстекает , а дренажного отверстия снизу не видел.
« Ответ #7 : 26 Мая 2013, 14:54:01 »
Я пробовал всякие крыжечки, но они не держаться. Поэтому забил. Оставляю и не парюсь, но смазываю постоянно.
« Ответ #8 : 27 Мая 2013, 18:41:31 »
Сань, а ты АГ пробовал?
« Ответ #9 : 27 Мая 2013, 18:45:15 »
Вообще или как?)
Дмитрий
« Ответ #10 : 27 Мая 2013, 19:49:14 »
У меня тоже клинило замок (было проблематично очень заблокировать руль и разблокировать, переключать в положение зажигания), пришлось раскручивать замок и вынимать его, смазки не помогали, да и не в них дело оказалось....
На мой взгляд, ключ от постоянного использования еле заметно сточился (его грани) и при использовании ключа в замке там есть медные пластинки, они не до конца утапливались в корпус замка и не позволяли из-за этого переключать положения. Я просто вытащил этот замок (он в форме цилиндра) подточил эти торчащие пластинки (буквально снял миллиметр) и после этого всё собрал и никаких проблем, а болты на замке замазал потом "жидкими гвоздями" как консервант от вскрытия, расковырять можно, но очень не просто
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #11 : 24 Апреля 2014, 10:32:48 »
Вот теперь  и у меня такая же проблема.)
КоЧеГар и БаРыГа
Оффлайн Predator
« Ответ #12 : 24 Апреля 2014, 15:50:10 »
Аналогично. шторка то живая, а вот ключ нынче, когда мот расконсервировал - едва едва провернул. Пользвую силиконовую смазку - вытесняет воду и смазывает. получше вдшки.
стало получше, но надо как то решать кардинально проблему - неохота где нить в дальняке остаться вот так - вроде и с ключами, а завести никак :)
С уважением, Андрей.
Оффлайн bratlsk
« Ответ #13 : 24 Апреля 2014, 16:22:30 »
Была такая тема. Что сделал: чуть вставил ключ (что б личинка была открыта), налил туда ВДшку и покрутил ключ (и повставлял туда-сюда, и замок поповорачивал). Потом точно также, но набуцкал туда силиконовую смазку.
Больше проблема не возвращалась
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
« Ответ #14 : 24 Апреля 2014, 17:45:18 »
Аналогично.
Силикон-спрэй Liqui-Moly, потом силикон из тюбика  ицокей.
тюбик
Wasabi - это хрен такой!
