Автор Тема: Что-то про новый литор))  (Прочитано 408634 раз)
Re: Что-то про новый литор))
« Ответ #270 : 04 Декабря 2014, 17:43:45 »
Алигарх!))
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #271 : 10 Декабря 2014, 11:01:07 »
этсамое. а защита рук чтоль со старым литором идентичны ?
луис пишет varios v-storm models на них....
« Ответ #272 : 10 Декабря 2014, 11:21:34 »
если говорить про оригинал:
я не проверял, но скорее всего да! там машинки сцепления и тормоза с виду одни и те же.
Но оригинальная защита на "клюв" по дизайну другая.
а в луисе продают св-мотековскую защиту, она-то точно одинаковая на 100% Там крепления чисто за руль. Важен только диаметр трубы.
Кстати, самый дешевый вариант - это оригинал (чисто пластик), стоит 5200 на мегазипе с доставкой - я такие буду брать.
Св-мотек 110 евро + доставка 20 евро (но со стальным каркасом).
Оффлайн kosha
  • DL1000ABS
« Ответ #273 : 10 Декабря 2014, 11:27:36 »
у меня просто от KLV 1000 где-то валяется ориджинал...думаю вот искать ее или не стоит
« Ответ #274 : 10 Декабря 2014, 16:54:20 »
Конечно искать:) иначе как мы проверим?
Только там нужна еще дополнительня втулка на руль перед грузиком.
Т.к. Клюв по умолчанию идет без лопухов на руле, то этой втулки на нем нет. Она идет в комплекте с лопухами.
Надо и ее найти тогда.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 17:02:22 от pasikam »
« Ответ #275 : 10 Декабря 2014, 18:31:14 »
втулку можно и из алюминия проточить, нужен диаметр и длина.
« Ответ #276 : 13 Января 2015, 23:26:24 »
Итак по ценам уже по новому курсу.
потихоньку собираю свой конструктор.
На сегодня куплено следующее:
Теплые ручки Oxford 4000 руб
Дуги защитные SW-Motech 10000 руб
Лопухи на ручки Suzuki 5000 руб
Крепление заднего кофра Givi алюминий 6000 руб
Крепления боковых кофров Hepco Becker 15000 руб (пока еще не пришли, заплатил половину стоимости бонусами на Луисе). Кофры у меня есть.
Пока вот 40 тыс. набежало.
В планах (если будет большое желание) еще какая-нибудь защита днища (возможно это будет либо оригинал пластиковый либо SW-Motech), централка и, возможно, доп свет.
еще забыл, про стекло, но его я купил еще в ноябре до резкого увеличения курса и не помню за сколько (80  евро, наверное)
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 00:15:22 от pasikam »
« Ответ #277 : 14 Января 2015, 09:03:52 »
Ручки сам ставить будешь?
« Ответ #278 : 14 Января 2015, 09:22:58 »
стекло, ручки, дуги - все уже установлено.
остальное тоже все сам ставлю.
С ручками есть нюанс: я немного перестарался :) и слегка подломил трубку газа:
Короче:
1. трубка не гладкая, там продольные насечки, которые увеличивают диаметр - их надо стачивать, иначе ручка (она внутри пластиковая) лопнет по шву. Страшного ничего в этом нет, ну лопнет немного потом обратно сойдется, т.к. резинка наружная достаточно тугая.
2. Ручка газа до конца не налазит (подходят версии Туринг и Спорт, я взял Туринг), надо сточить конусобразный выступ с левой стороны (с правой стороны выступ также надо убрать совсем).
Вот тут я и перестарался, я его выдалбливал ножом и выдолбил случайно небольшой лишний кусок этой трубки. Все работает нормально, особо даже ничего не видно, но при открытом полностью газе под трубку теоретически может попадать вода в дождь. Переделаю это все, т.к. заказал новую трубку за 600 руб.
Кстати, пока думал заказывать ручки или нет, нашел очень интересный девайс - алюминиевая трубка газа (http://www.g2ergo.com/store/g2-street-tamer-throttle-tube/)
Америкосы от нее в восторге: во-первых она идеально подходит под подогрев, а самое главное она разрабатывается индивидуально под каждую модель мотоцикла и имеет канавку для тросика не простую, а эксентричную (или как объяснить - не знаю). Короче она изменяет ход ручки в меньшую сторону. Дает больше чувствительность газа на низах, и более резко открывает газ на верхах.
Отзывы такие, что якобы ее надо ставить в стоке или сразу, а дилеры должны продавать мотоцикл уже с ней :)
Дорого попробовать :)
« Ответ #279 : 14 Января 2015, 16:47:57 »
Ручки я дайтоновские взял. Ты через реле ставил?
« Ответ #280 : 14 Января 2015, 16:52:53 »
нет, по инструкции :) напрямую к АКБ. На предыдущем также ставил и не парился. Работает отлично, проблем не знал.
« Ответ #281 : 14 Января 2015, 19:08:16 »
но здесь есть одна проблема, если забудешь их выключить (у меня так было пару раз), то они могут посадить аккум.
на форуме в теме про ручки обсуждалось, что их можно подсоединить через штатный разъем. я так и сделал.
« Ответ #282 : 14 Января 2015, 19:12:51 »
может быть, но я их ни разу не выключал. Они выключаются сами через 10-15 секунд после падения напряжения до 11-12 вольт т.е. после выключения зажигания.
проездил с такими же 2 года, на новом моте подключил по этой же схеме.
« Ответ #283 : 14 Января 2015, 19:14:12 »
Оксфорд отлавливает напругу на аккумуляторе и вырубается сам через какое-то время. По крайней мере у меня так.
Пока печатал,  опередили))
« Ответ #284 : 14 Января 2015, 19:20:55 »
возможно и так
у меня не оксфорд, да и в теме про ручки "напугали", что аккум можно посадить, вот и решил их так подключить
