Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 177151 раз)
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
Re: Регулировка клапанных зазоров
« Ответ #90 : 09 Апреля 2015, 09:23:23 »
Проверил вчерась зазоры. Все с норме, но три клапана уже близки к пределу: 0.11, 0.21 и 0.20. Через сколько же км делать ревизию в таком случае? Через 20 ткм. или раньше?
Еще обнаружил, что на переднем горшке отсутствовала маленькая круглая прокладочка системы дожигания, именно та про которую в мануале написано: "не забудьте!!!". Замазал герметиком пока..
И еще вопрос: когда все разбирал, обнаружил что весь передний инжектор покрыт добрым слоем грязи. Ну так это норма или у меня что-то не так?
« Ответ #91 : 09 Апреля 2015, 18:52:53 »
По клапанам я слышал от спецов, что они обычно на первой проверке (24 тыс.)  чуть поджаты, а дальше стабильно себя ведут. Если уже собрал обратно - забей.
Если инжектор снаружи грязью покрыт, то нормально. Там место не продувается и не вымывается никак, так что если налипло, то надолго.
Оффлайн AlexDo
  • Dl1000 K6
« Ответ #92 : 10 Апреля 2015, 09:47:51 »
Troglodit, спасибо! С клапанами собрал, забил :)
Инжектор отпидорил зубной щеткой на сколько смог. Плохо что загаживаются регулировочные болты, пружинки там всякие.
Может поэтому и отказывают датчики дроссельных заслонок...
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #93 : 27 Апреля 2015, 03:44:04 »
Всем привет! Может кто подскажет, где можно прикупить шайб не на заказ для dl1000 (9,48мм) нужны 290(4шт.) 270(1шт.)
« Ответ #94 : 27 Апреля 2015, 03:51:55 »
у меня можно.
тел. 8-967-112-13-47.
Завтра звони.
« Ответ #95 : 09 Октября 2015, 16:02:30 »
у меня можно.
Завтра звони.
апну темку.
Как раз тоже понадобились
Оффлайн Swan
Оффлайн razor164
« Ответ #97 : 22 Декабря 2015, 13:48:06 »
У меня очень редко, когда делаю перегазовку, бывает, что звук, как буд-то пукнул кто-то... Пробег 50 000 dl1000. В клапанах проблема?
« Ответ #98 : 23 Декабря 2015, 01:34:23 »
нет
Оффлайн razor164
« Ответ #99 : 03 Марта 2016, 11:10:50 »
А какие могут быть симптомы пережатых клапанов, а то у товарища на хорнете замерили компрессию, а там 0,1,8,7 на цилиндрах соответственно. У себя компрессию не успел замерить - не было инструмента тогда.
Оффлайн Predator
« Ответ #100 : 28 Мая 2016, 14:06:11 »
Разменял 40к - клапана не регулировали, не смотрели ни разу. Насколько понимаю, имеет смысл не затягивать с этим делом... Подскажите, сколько по времени у грамотного мастера занимает процедура проверки зазоров? Разбирать много нужно?
С уважением, Андрей.
« Ответ #101 : 28 Мая 2016, 15:34:28 »
У меня часов 6 занимает, от и до.
Разбирать порядочно, пластик бак радиатор
Оффлайн Predator
« Ответ #102 : 28 Мая 2016, 22:12:07 »
Это только для проверки? или проверка от регулировки по сути ничем не отличается?
То есть тогда имеет смысл сразу набором шайб озаботиться, чтоб два раза не ползать или это нереально?
« Ответ #103 : 29 Мая 2016, 03:17:26 »
Снял пластик, бак, радиатор, добрался до голов, снял крышки, потыкал щупом.
Если ицокей - можно собирать.
Если не ицокей - надо снимать распредвалы (и при этом умудриться не уронить цепи в мотор), смотреть, какие стоят шайбы, и по табличке подбирать, какие туда надо поставить. Потом все собрать, выставить распредвалы по меткам, перезарядить натяжители (для этого скорее всего понадобится снять инжектор и умудриться не насыпать грязи в мотор).
Ну и само собой, поставить на место радиатор, бак и пластик.
Так что регулировка от проверки отличается изрядно :)
На литре, к слову, регулировка попроще: распредвалы можно снять без снятия цепей. Но там своих приколов хватает :)
Сенсей Яныч, я все правильно написал? :)
Оффлайн Predator
« Ответ #104 : 29 Мая 2016, 08:39:18 »
Спасибо!! кратко, емко и предельно ясно...
