Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 177133 раз)
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
Re: Регулировка клапанных зазоров
« Ответ #120 : 22 Марта 2017, 01:53:41 »
Если зазор на одном клапане мал, другие клапана же с ним зазором не поделятся, значит надо регулировать.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #121 : 22 Марта 2017, 09:05:50 »
Оригинально, надо запомнить)))
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн ASerafimov
« Ответ #122 : 24 Марта 2017, 18:19:58 »
Отрегулировал клапан, о котором писал ранее. Работа заднего цилиндра, кажется, стала ровнее.
После сборки всего и замера компрессии выяснилось, что она снизилась на 1 атмосферу в заднем цилиндре, и стала равна 14, как в переднем цилиндре.
С одной стороны - хорошо, давление между цилиндрами выравнилось, но с другой стороны я ожидал, что компрессия увеличится.
Что можете сказать по этому поводу?
« Ответ #123 : 24 Марта 2017, 18:56:11 »
ну так стала одинаковая в обоих цилиндрах, что указывает на нормальное состояние.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #124 : 24 Марта 2017, 20:03:58 »
Увеличиться то от этого компрессия не могла физически  :D. Мож фаза грм на зуб ошиблась при сборке?
« Ответ #125 : 24 Марта 2017, 23:21:29 »
 Походу при правильной регулировке клапанов один цилиндр делится компрессией с другим вот и выровнялась)))
 А с чего ты ожидал увеличение компрессии у тебя же не нулевой зазор был а чуть меньше допуска , на замер компрессии это никак не влияет. А вот более равномерную работу ДВС после регулировки объяснить можно...
Оффлайн Cadavr
« Ответ #126 : 28 Марта 2017, 01:40:26 »
Привет, Стромоводам!
В предверии великих поездок сезона 2017 решил провести обслуживание своего мотопеда.
DL650 2008 г, пробег 75 000 км, маслянный фильтр меняется при каждой смене масла, воздушный раз в сезон.
Компрессия в переднем горшке 14 атм, в заднем горшке 15 атм (вероятно в обоих чуть больше т.к. был недостаточно прогрет - весна), давление масла и бензонасоса в норме. Заводится с пол пинка.
Провел измерения клапанных зазоров.
По результатам замеров выявлено, что зазор одного из выпускных клапанов заднего цилиндра выходит за пределы нормы: проходит щуп 0.15 мм, но 0.2 мм уже не проходит. Второй выпускной клапан заднего цилиндра 0.2 - 0.25 мм, т.е. в норме (норма по мануалу 0.20 - 0.30 мм)
В итоге это единственный клапан на двух цилиндрах который не входит в допуск.
Вопрос: Насколько целесообразна регулировка одного одного-единственного клапана в текущих условиях?
Что будет если не лезть и отъездить еще сезон?
Спасибо.
Конечно ездий дальше, всего 1 клапан прогорит, потом поменяешь вместе с шайбой))
П.С. Совет тем у кого мот с АБС. При снятии распредвалов с заднего цилиндра, я бы советовал не мучиться и не снимать натяжитель цепи. Просто берешь длинную тонкую плоскую отвертку, надавливаешь на стопор сверху и вдавливаешь натяжитель. Одной рукой держишь отвертку, а второй руки достаточно чтобы положить валы и накинуть на них цепь. ИМХО.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 01:45:52 от Cadavr »
Оффлайн Андрей
  • Suzuki - DL 650 k7
« Ответ #127 : 04 Апреля 2017, 21:54:48 »
Привет народ! Сегодня я регулировал клапана на 650
Всё собрал , поставил крышки клапанов и решил глянуть в книге момент затяжки болтов. На последней странице они все прописаны. И прочёл там то-что крышки распредволов (постель) и упокоитель цепи нужно сажать на резьбовой фиксатор (средний ).
Есть ли опасность, что болты без фиксатора ослабнут?
Оффлайн ASerafimov
« Ответ #128 : 05 Апреля 2017, 00:21:58 »
В моем мануале такого нет, ты в каком смотришь?
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #129 : 05 Апреля 2017, 02:01:16 »
Впервые слышу, что данные детали садятся на фиксатор:)) Обычно они тянутся моментом около 10-12.
Оффлайн Андрей
« Ответ #130 : 05 Апреля 2017, 07:17:30 »
Мануал на немецком. Купил в Луисе лет девять назад.
Короче можно не париться по этому поводу.
Оффлайн Артемон
« Ответ #131 : 03 Марта 2021, 09:57:41 »
Неохото плодить новую тему, по поводу грм если на 1 зуб неправильно выставишь встретится ли клапан с поршнем? Не могу понять нормально работает мотик или нет  ???
« Ответ #132 : 03 Марта 2021, 15:10:32 »
Смотря в какую сторону.
« Ответ #133 : 04 Марта 2021, 11:12:54 »
А в чем проблема выставить их сразу правильно?
Оффлайн Артемон
« Ответ #134 : 05 Марта 2021, 05:01:50 »
уже всё собрал но работает подозрительно, клапан до поршня точно не достает прокручивал вручную
