Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 175818 раз)
Re: Регулировка клапанных зазоров DL 1000
« Ответ #15 : 16 Декабря 2013, 08:06:36 »
Так какие болты сорвал? Постели или крышки?
Оффлайн Леша
« Ответ #16 : 16 Декабря 2013, 12:49:39 »
Болты крепления крышки провернулись! Боюсь масло будет течь из под прокладки!
Оффлайн xoxol
  • CBF1000
    • Мотоодежда
« Ответ #17 : 19 Декабря 2013, 08:24:35 »
Чем нибудь типа HELICOIL восстановить попробуй.
Оффлайн Леша
« Ответ #18 : 19 Декабря 2013, 17:19:25 »
В интэрнете полно сайтов с этой темой а где эту хрень купить не могу найти! :(
Оффлайн Евгений.xxx
  • Литр , 2007 г.
« Ответ #19 : 19 Декабря 2013, 17:27:28 »
Если в Москве,то  в ПЛАНЕТе ЖЕЛЕЗЯКе (МКАД 86 км) видел кучу ввертышей таких !
Оффлайн Влад
« Ответ #20 : 08 Января 2014, 22:47:05 »
Только если у тебя куча шайб в комплекте валяются.
Обычно в регулировке нуждаются выхлопные клапана. они вылезают на верх и зазор, соответственно, становится меньше требуемого. Замеряешь его, вычисляешь, сколько нужно снять с шайбы до требуемого, снимаешь шайбу и, если есть возможность на фрезере, снимаешь, а если нет фрезерного станка под рукой (ну, вот, случилось так ;D ;D), берёшь ровную поверхность (лучше чугун, но на худой конец, можно и стекло), притирочную пасту и - вперёд... ;D ;D
Такая операция была проведена мной в прошлом сезоне.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
Оффлайн Владимир
« Ответ #21 : 10 Февраля 2014, 12:38:05 »
Ребят а кто в курсе какие шайбы стоят с завода на 650, может кто помнит?
« Ответ #22 : 10 Февраля 2014, 18:07:37 »
так совсем не факт, что у всех одинаковые будут. Скорее даже факт, что у всех будут разные)
Оффлайн Владимир
« Ответ #23 : 11 Февраля 2014, 21:10:57 »
Затупил! Уже сам сообразил! Спасибо
Оффлайн Владимир
« Ответ #24 : 14 Февраля 2014, 13:50:52 »
А подскажите где купить шайбы на 650???
Оффлайн Swan
« Ответ #25 : 06 Марта 2014, 12:03:06 »
Здесь спроси: http://motovitrina.ru/cat3140_1737.html
Оффлайн Swan
« Ответ #26 : 06 Марта 2014, 12:06:35 »
Статейка топикстартера вредна тем, что не описывает важные нюансы. Например, при установке обратно прокладки крышки головки блока, необходимо смазать части прокладки, закрывающие концы распредвалов, герметиком. Иначе оттуда будет течь масло. Так что читайте ВСЕГДА мануал. Ничего не берите на веру из интернета, иначе проблемная эксплуатация вам обеспечена.
Оффлайн Swan
« Ответ #27 : 06 Марта 2014, 12:09:45 »
Скорее всего, до тебя какой-нибудь клоун в сервисе тянул крышки просто ключом. Типа, зачем мне динамик, я и так самый умный.((( Это в сервисах распространенная болезнь. Причем, они поголовно утверждают, что чувствуют момент руками.)))
Средство для ремонта здесь: http://motovitrina.ru/cat1557_4694.html
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 12:11:28 от Swan »
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #28 : 06 Марта 2014, 12:22:37 »
    Я ничего не мазал и ничего у меня не потекло. До этого на магне делал тоже самое и тоже ничего не текло.
Хотя в мануале действительно есть про это запись
   Но я писал про основные моменты, про которые необходимо обязательно знать. А все остальное будет зависеть от конкретного экземпляра двигателя  и замороченности его обслуживающего.
 Если прокладка с надрывами и ссадинами после не аккуратного вскрытия крышек, то тут герметик конечно в помощь. А так для собственного успокоения конечно можно, но без фанатизма, чтоб этот герметик не забил масло-каналы, а это куда будет хуже подтеков масла из под крышки.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2014, 12:36:00 от ShEiTaN »
Оффлайн Swan
« Ответ #29 : 10 Марта 2014, 09:11:11 »
Шайтан, я взял неверный тон((( Извините! Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
