Автор Тема: Регулировка клапанных зазоров  (Прочитано 175817 раз)
Оффлайн ShEiTaN
Re: Регулировка клапанных зазоров DL 1000
« Ответ #30 : 11 Марта 2014, 07:54:42 »
Шайтан, я взял неверный тон((( Извините! Ни в коем случае не хотел вас обидеть.
   Да вовсе и не думал обижаться. Про герметик все верное ведь, да и вообще по сути.
Ну а по поводу статейки по регулировке, так это и так понятно, что материал написан как шпаргалка и ниразу не претендует на образец для подражания и служит больше в ознакомительных целях совместно с курением мануала.
    Так что
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #31 : 06 Августа 2014, 13:50:36 »
Ребят, извините, но сейчас на 25тыс км у меня цокот сильнее стал. хочу проверить зазоры. я никогда этого не делал,т.к. были всегда двухтактники. вот снял я эту крышку)
1) как определить где впускные а где выпускные
2) куда эти шайбы сувать?))) желательно на картинке показать))) гуда щуп сувать,чтобы зазор измерить?))
« Ответ #32 : 06 Августа 2014, 15:34:30 »
болезнь какая-то -
в мот залазить "подрегулировать клапана", собрать потом все на говногерметик, сорвав резьбу.
« Ответ #33 : 06 Августа 2014, 15:39:42 »
Если у тебя возникают ТАКИЕ  вопросы, то лучше в движок точно не лезть самостоятельно. Ну, а если знающий человек будет рядом., то он и так впускные от выпускных отличит.
И еще: 25 тыс. - это как бы пора, по регламенту, зазоры проверить, но чтобы ты услышал цокот от клапанов, там зазоры должны в разы увеличиться, что практически исключено. Ищи источник цокота в другом месте (но, опять же, лучше не сам, судя  по всему...))))
« Ответ #34 : 06 Августа 2014, 15:58:57 »
цокает цепь при контакте с передней звездой.
до 100к считаю в движок не надо залазить, если он ездит.
« Ответ #35 : 06 Августа 2014, 16:05:01 »
Цокать может много чего, на самом деле)))
Я залез впервые на 60000, зазоры почти на всех клапанах ушли из допусков в меньшую сторону на 0,05-0,1... В общем, думаю, надо все-таки раз в полтинничек туда залазить, а то до сотки он, скорее всего, доездит, но клапана могут попрогорать, и седла засохатится..
Оффлайн odity
« Ответ #36 : 06 Августа 2014, 16:22:08 »
Ес ли я не знаю что и как и спрашиваю совета тут,то это не значит что,если я полезу туда,то все сломаю. Значит куда щуп то сувать? между кулачком и клапаном при ВМТ?
Оффлайн bratlsk
« Ответ #37 : 06 Августа 2014, 17:11:30 »
Если ты все таки упорствуешь, то открой мануал и почитай его - все доходчиво написано
Оффлайн Леша
« Ответ #38 : 11 Августа 2014, 01:11:56 »
Выпускные клапана с стороны выпускной трубы  при снятой клапанной крышке видны надписи вход и выход. Шайбы под стаканами. Что бы добраться до них надо скинуть распред валы и вытащить толкатели. все надо тянуть только динамометрическим ключём  чтобы не было не приятных сюрпризов. удачи!
« Ответ #39 : 13 Ноября 2014, 01:06:49 »
Млин, залез в тему. Хотел этой зимой сам проверить зазоры и поменять шайбы если надо.
Но вот беда. Фотки пропали((((
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #40 : 13 Ноября 2014, 08:02:24 »
Да, есть такая проблема=(   Хостинг qip.foto накрылся медным тазом. Писал в поддержку, толку ноль. Больше тысячи фот накрылись. Причем там таких как я много.
   Самому было полезно в памяти освежить материал, а тут такая подстава (
« Ответ #41 : 13 Ноября 2014, 14:54:55 »
А на харде не оставил фотки?
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #42 : 13 Ноября 2014, 16:06:45 »
   Надо посмотреть, но даже если и найду то куда их вставлять уже не понятно. На хостинге все названия фото переформатировались и теперь куда какая фота должна идти  хз.
 Вот думаю на какой теперь фото хостинг переходить, чтоб такого больше не случалось. Реально жалко труд.
« Ответ #43 : 13 Ноября 2014, 16:09:49 »
Если удастся фото востоновить,это будет вери гуд. Тоже хотел зимой по твоему описанию процедуры произвепроизвести))
« Ответ #44 : 13 Ноября 2014, 16:30:12 »
По моим наблюдениям самый старый и стабильный radikal.ru
