Автор Тема: Менял кто цепи ГРМ?  (Прочитано 50969 раз)
Менял кто цепи ГРМ?
« : 31 Октября 2013, 11:47:39 »
Вопрос, с натяжителем покупать или просто цепочку?
Re: Менял кто цепи ГРМ?
« Ответ #1 : 31 Октября 2013, 11:49:08 »
менять так всё.
« Ответ #2 : 31 Октября 2013, 17:06:05 »
Натяжитель как мне кажется бессмертный. Разве что проверить его, чтобы не заедал и плавно вытаскивался.
Успокоители думаю стоит махнуть, они истираются от времени.
« Ответ #3 : 31 Октября 2013, 17:35:05 »
Просто не хочется заказывать, когда уже мотор разобран. Про успокоители думал да.
« Ответ #4 : 31 Октября 2013, 19:38:51 »
У натяжителя возможны всего 3 болячки:
1) Села пружина. Если она бодрячком толкает шток до самого конца, и нигде ничего не заклинивает - забей и не забивай башку.
2) Дала дуба прокладка под болтом (редко, да и лечится на раз герметиком).
3) Сточились зубья. Крайне маловероятно. Разве что его много много раз елозили туда сюда, чего в моторе не происходит.
Ну и экзотический вариант - проебали болт :)
« Ответ #5 : 06 Ноября 2013, 14:58:32 »
Вот как раз хотел написать- недотягивает цепь, что и есть основная болячка.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #6 : 03 Марта 2015, 15:13:21 »
Всем здрасте. Как определить что именно накрылось в грм - натяжник или цепь?
« Ответ #7 : 03 Марта 2015, 17:23:33 »
Выкрутить из натяжителя болт, вытащить пружину (чтобы снять нагрузку), потом вытащить сам натяжитель и посмотреть, сколько ему осталось до конца. Если не осталось - цепь кончилась. Потом проверить сам натяжитель на предмет равномерности работы и чтобы он не возвращался обратно (там 3 детали, разберешься что к чему). Если натяжняк труп - поймешь сразу. Цепь умирает когда натяжитель дотягивает до конца.
« Ответ #8 : 03 Марта 2015, 18:13:54 »
А кто на каком пробеге менял цепь?
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #9 : 03 Марта 2015, 18:18:49 »
В выходные залезу посмотрю натяжители, просто думал клапанную крышку нужно снимать чтобы посмотреть состояние цепи.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #10 : 04 Марта 2015, 15:25:55 »
Я менял на 65тык(правда может что скрутили в Литве, брал через них с пробегом 28)Поменял только переднюю цепь, у задней натяжитель ещё на середине, не стал пока менять.
« Ответ #11 : 04 Марта 2015, 15:52:54 »
Ну в идеале таки надо. Снять клапанную крыжку, затем металлический кожух над звездами распредвалов и подергать цепь под ним. Но вообще, сколько читал, пока цепь не вытянулась до конца натяжителя - нефиг ее беспокоить.
Оффлайн SanЫч
  • DL1000 K6 Ярославль
« Ответ #12 : 07 Марта 2015, 12:53:18 »
Тока учти, снимай натяжитель с цилиндра только тогда, когда поршень находится в ВМТ, иначе ослабишь цепь и она может перепрыгнуть. Маловероятно, но опасаться стоит! И когда поставишь оба натяжителя, проверни КВ по ходу пару раз.
Помоги весне! Жри снег!!!
« Ответ #13 : 08 Марта 2015, 16:25:30 »
Позавчера открыл мотор(650го к8)  65к пробега, цепь сидит хорошо, зазоры хорошие, всё отлично и без грязи, закрыл обратно... еще двадцаточку поездит 100%
Лишний раз лучше ничего не разбирать и не менять, я так понял если не отжигать  и не козлить, раньше 50 тысяч пробегу туда лучше не лесть.
« Ответ #14 : 08 Марта 2015, 17:27:52 »
Дык при таком раскладе раньше 100 тысяч туда кроме как за клапанами не за чем лезть. Вон Bycha подтвердит.
