Автор Тема: Менял кто цепи ГРМ?  (Прочитано 50988 раз)
Re: Менял кто цепи ГРМ?
« Ответ #60 : 22 Июня 2016, 00:59:42 »
Это цепи.
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #61 : 27 Июня 2016, 11:57:15 »
Цепи, да вот оказалось что нет:))
Снял натяжители, У переднего натяжителя от начала до конца 17 щелчков, ВЫнул, заправил, застопорил, вкрутил на место, выстрелил, дожал со всей дури шестигранником, открутил болты, медленно вытащил, посчитал щелчки при вынимании - 9!!! ДЕВЯТЬ КАРЛ! Т.е. рабочее положение натяжителя на 8 щелчке от начала. ЭТО ПОЛОВИНА!!!
У Заднего натяжителя 27 щелчков - та же процедура показала что он на 10 работает. Т.е. цепи не изношены, натяжители видимых повреждений не имеют, собрал на место, дожал штоки натяжителей уже не со всей дури, а с умеренным усилием. Запустил ДВС - ВСЕ ТО-ЖЕ САМОЕ! На холодную не стучит совсем! Как только догреется до 3го деления, до включения вентилятора начинает щелкать, звук как будто ОГРОМНАЯ РЭЛЮХА размером с кулак включается. Происходит это когда ручку газа крутишь в обратный упор, обороты с холостых 800 падают до 600 и начинается!!! С одной стороны - У меня китайские ручки с подогревом, может быть из-за них упор не правильный, или тросы не отрегулированы, С другой стороны 600 оборотов это не так уж мало, чтобы двигатель начинал глохнуть.
Остается 2 вопроса:
1. Натяжители на средине - означает ли это что цепи однозначно в норме? Или могут быть вариации?
2. Как правильно регулировать положение тросов газа и винт холостого хода? В мануале сказано что Идл Спид - 800 РПМ должен быть. но у меня люфт ручки газа такой что в крайнем положении начинает проявлять вышеописанные симптомы, а в другом - 900 оборотов... стоит ли смазать ручку и натянуть тросы? КАК?
« Ответ #62 : 27 Июня 2016, 13:06:14 »
Можете показать, где это вы видели значение ХХ 800 об/мин ??
Оффлайн Covax
  • DL-1000-K5 Москва
« Ответ #63 : 27 Июня 2016, 17:37:35 »
Извини пожалуйста Яныч! Я идиот!!! 1200:))) Пойду курить мануал:)) Пока 2 раза не выкурю на форуме не появлюсь!!!
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #64 : 27 Июня 2016, 19:22:08 »
Абсолютно согласен с Янычем!) по мануалу хх 1200+-100,  ...У меня к той осени эта же "релюха" появилась.. и она была совместно с пропавшими прогревочными оборотами. хх был даже около 1000+  ...после регулировки заслонок, хх и фаст идл, прогревочные вернулись, цоканье пропало...
Оффлайн LazyBoy
  • DL650 K4 2004г
« Ответ #65 : 03 Июля 2016, 14:31:40 »
Уважаемое сообщество, без вашей помощи никак! Недавно в дороге на пути домой (на пути "туда" было всё ок) начался жуткий шум при раскрутке мотора до 6 тысяч - как будто сыпят щебёнку в металлическое ведро. После прослушивания мне сказали что это померли натяжители цепи ГРМ и надо бы их махнуть оба-двое, на всякий случай. Сам я технике только обучаюсь, поэтому вопрос - согласие/несогласие с диагнозом и методикой лечения.
Da red goez fasta, but blu iz more luck!
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #66 : 03 Июля 2016, 22:59:21 »
Шоб понять, что они померли, надо их достать и поглядеть.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #67 : 09 Июля 2016, 13:51:27 »
Скорее всего тогда цепи, а не натяжители, у натяжителя примитивный принцип действия, он выталкивается под действием пружины и стопорится потом, т.е. назад уже уйти не может.
Оффлайн LazyBoy
  • DL650 K4 2004г
« Ответ #68 : 19 Августа 2016, 17:40:01 »
Итак, в продолжение рубрики "Мануал не читай @ На форум написай"
Интересен именно опыт штромовладельцев.
Я таки заменил натяжи цепи ГРМ, и, судя по всему, это даже волшебным образом помогло. Шум при проверке скорей всего создавал только незакреплённый пластик. Однако, перед окончательной сборкой очень меня взволновал вопрос: при снянии/установке натяжей на каждый горшок, вал выставлялся по метке в положение с максимально расслабленной цепью грм, но при этом метки на кулачках под крышкой горшка друг с другом не совпадали весьма ощутимо. Нормальная ли это ситуация, или же стоит обратиться к профессионалам для выравнивания с целью не допустить перескакивания цепи с последующей печалькой? В данный момент двигатель собран и пара тестовых кругов по гаражам пройдена, но вот истории о последствиях криворукого вмешательства, проявляющихся через 20-30 км, не дают мне спокойно спать, есть и вообще существовать.
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #69 : 29 Августа 2016, 17:08:58 »
Ребят, а успокоители цепи как снимаются или одеваются там? ведь внутрь руку не засунешь.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #70 : 24 Октября 2016, 01:40:05 »
dl650 2005г. Пробег 80к км. Моих 50.
Артём заменил цепи и пружины натяжителей.
Цепи без закусывания звеньев, но сильно растянуты. Около 1мм люфта на 10ть звеньев.
Всего их насчитал 136.
Состояние напоминает хорошо попользованую цепь от бензопилы).
В плане люфта и провисания в горизонтальной плоскости. Осталось вроде 4 шелчка на натяжителях.
Замена превентивная. Хотелка моя)
Артём и Николай - большое спасибо!
старая родная цепь:
« Последнее редактирование: 24 Октября 2016, 17:29:30 от Резин.дятел »
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #71 : 24 Октября 2016, 21:16:08 »
Ну не знаю,я бы +50к добавил к пробегу.
В европе вроде 200к ездят без залаза в движок
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #72 : 24 Октября 2016, 23:14:54 »
это очень смело).
1 неизвестен пробег мотора.
2 прочитав здесь _всё_ и пообщавшись с сервисом, мной для _себя_ была определена живучесть цепей - примерно 90к км.
3 не готов рисковать.
В общем из этих трёх пунктов и было решение. На ам может они столько и ходят, но не на мото.
© Korzh
« Ответ #73 : 25 Октября 2016, 22:54:48 »
Согласен.
Но я вот точных даных не нашел через сколько цепь менять.
И твой пробег не на 100 % точный
Вот будет у меня 100к, поменяю и тогда точно будет ясно.
« Ответ #74 : 26 Октября 2016, 00:31:03 »
Согласен.
Штатники написали "от 200 тык можно начинать задумываться". Но они и диски на 140 тык тормозные меняют.
