Автор Тема: Вопросы владельцам SUZUKI V-STROM 650  (Прочитано 444053 раз)
Оффлайн Kvalitet
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #241 : 29 Октября 2018, 13:17:34 »
Что это такое?
Оффлайн hush1982
« Ответ #242 : 29 Октября 2018, 13:19:59 »
Это кругленькая штучка
« Ответ #243 : 29 Октября 2018, 13:21:07 »
Для чего при снятии колеса сначала нужно открутить датчик АБС(Спидометра), потом снять суппорт, а потом уже вытаскивать колесо.
На простых эндурках колесо снималось без откручивания супорта.
« Ответ #244 : 29 Октября 2018, 13:38:18 »
Что это такое?
"Холмс, вы не поверите...". Это катафот он же светоотражатель.
« Ответ #245 : 29 Октября 2018, 13:43:49 »
Катафот у них рыжий и в другом месте стоит
После пера вилки, а этот до.
« Ответ #246 : 29 Октября 2018, 15:43:29 »
У меня L3 EU и ничего там нет, ни перед перем ни за ним.
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #247 : 29 Октября 2018, 16:21:16 »
Заднее у меня тоже получалось снять и без откручивания суппорта, но так как кольцо датчика абс стоит глубже тормозного диска, то и сам датчик торчит глубже диска - соответственно снимая колесо, очень легко ломануть этот датчик.
« Ответ #248 : 29 Октября 2018, 16:32:59 »
Приглядевшись, можно увидеть отливку с резьбой. Там должен быть Катафот. За пером.
« Ответ #249 : 29 Октября 2018, 16:36:18 »
Для чего...
Понял с задним, спасибо за подсказку,. А передние супорта, снимали? Без их съёма никак?
Оффлайн Alexnf
« Ответ #250 : 29 Октября 2018, 17:53:40 »
минимум один точно снимал  :)
« Ответ #251 : 29 Октября 2018, 18:13:30 »
Для чего...
Можешь скинуть крыло, вынуть ось и повернуть перья суппортами наружу, тогда достанешь колесо без снятия суппортов.
Но скинуть один суппорт все же быстрее.
« Ответ #252 : 05 Декабря 2018, 16:05:56 »
Подскажите пожалуйста по схеме куда идёт этот шланг
Оффлайн Alexnf
« Ответ #253 : 05 Декабря 2018, 19:53:27 »
Вентиляция картера, к воздушному фильтру идет.
позиция 13
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2018, 19:55:29 от Alexnf »
« Ответ #254 : 05 Декабря 2018, 20:39:44 »
позиция 13
Спасибо.
