Автор Тема: Замена подшипников переднего колеса.  (Прочитано 21598 раз)
Re: Замена подшипников переднего колеса.
« Ответ #30 : 14 Июня 2015, 19:53:43 »
Наружу его надо выбивать. Через всю ступицу не прогонишь, там проточка не даст этого сделать :)
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #31 : 14 Июня 2015, 21:47:50 »
у меня АБС! диск для датчика АБС стоит справа. я снимаю и там глухая заглушка. Через отверстие этой заглушки я даже пыльник с подшипника снять не смог!...фаГ...посмотрел на схему, а это может быть сальник! но я его выковырять тогда не смог и подумал,что это цельная конструкция со ступицей!
Оффлайн Sasha of Russia
« Ответ #32 : 15 Июня 2015, 03:42:29 »
Никаких цельных конструкций, два подшипника с обеих сторон, оба выбиваются наружу каждый со своей стороны.
« Ответ #33 : 15 Июня 2015, 13:19:26 »
Если опыта нет, а видно что его нет, лучше для начала посмотреть как это правильно делается. Много гемора избежишь.
приезжай, поменяю за 500 рублей, расскажу что к чему.
Оффлайн Oleg01
« Ответ #34 : 28 Февраля 2016, 18:29:50 »
Заморочился поменять подшипники в колесах. Начал с заднего колеса. Звезда немного болталась ( в сервисе Артем говорил что там возможно все плохо) оказалось что сепаратора нет и шарики периодически скатываются вместе. Следующий за ним подшипник ржавый. Все три подшипника только с одной стороны закрыты, проверил новые, та же фигня. В общем выбил с нагревом старые, а перед установкой вскрыл новые и намазал смазкой кастрол зеленая, закрыл обратно и получилось что смазку немного продавило с другой стороны! Так же намазал другую сторону и закрыл подшипник, сняв со старого крышку. Пробег почти 60.000, похоже не меняли до меня.
DL1000 2004г
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
« Ответ #35 : 29 Февраля 2016, 01:50:43 »
Спасибо большое за фотки с номерами!
Оффлайн Oleg01
« Ответ #36 : 01 Марта 2016, 00:14:13 »
Подшипники куплены были три года назад. Где то читал что на 650 ке передние другие.
DL1000 2004г
Оффлайн odity
« Ответ #37 : 10 Мая 2016, 11:53:36 »
Дайте номера подшипников задние на 650А 2008г. На экзисте выдает только на 1(!!!) подшипник. смущает это
Оффлайн odity
« Ответ #38 : 18 Июля 2016, 15:11:55 »
Лови на 650 2008 года:
Зад -      NTN 6204 LLU 20х47х14 - все года
Перед - NTN 6203-2RS 17x40x12 - все года
Звезда -NTN 62/32-2RS 32x65x17 - все года
по сайту podshipnikstandart.ru
« Последнее редактирование: 19 Июля 2016, 10:32:41 от odity »
« Ответ #39 : 18 Июля 2016, 15:28:21 »
Сам с собой уже разговариваешь?
Оффлайн odity
« Ответ #40 : 18 Июля 2016, 16:48:13 »
Сам себе ответил. пусть тут полежит. целее будет
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #41 : 18 Июля 2016, 23:03:59 »
Такого NTN я чтото  не встречал. На джиксерклабе такой списочек висит по задней звезде:
62/32DDU NSK
62/32-2NSE NACHI
62/32.2RS KOYO
62/32LLU NTN
Оффлайн Alexander
  • KLV 1000
« Ответ #42 : 27 Марта 2017, 11:09:34 »
Всем привет. Решил поменять подшипники колёс на литре и при заказе с экзиста столкнулся со следующей ситуацией. Необходимы закрытые подшипники 6204 с двусторонним "резиновым" (у разных производителей - разный состав) уплотнением. Из основных японских производителей, вызывающих доверие, подходят Koyo 62042RS, NSK6204DDU, NTN6204LLU (2RS, DDU, LLU - обозначение уплотнений). Кроме этого у подшипников есть такая характеристика как радиальный зазор. Глубоко эту тему расписывать не буду, желающие могут загуглить. Встречающиеся в продаже в основной массе - нормальный зазор (если ничего не написано после 62042RS - значит зазор нормальный), немного увеличенный зазор СМ (для электродвигателей, добавляются 2 буквы СМ в конце, например 62042RSСМ, 6204DDUСМ) и еще более увеличенный зазор С3 (аналогично 62042RSС3, 6204DDUС3). Зазор С3 используется для исключения заклинивания, где воздействие высоких температур вызывает расширение металлических частей подшипника. От руки в новом подшипнике он ощущается как приличный люфт. Так вот на рынке японских подшипников сложилась странная ситуация - практически невозможно найти подшипник с нормальным радиальным зазором. В экзисте заказал Koyo 62042RS (именно так он был обозначен у них на сайте) - пришли 62042RSС3. Такие не подходят. Вернул. Заказал уже с полной маркировкой NSK6204DDUСM - пришли. Но made in Poland. Решил оставить. Но Япония была бы предпочтительней. Поэтому при заказе обращайте внимание на полную маркировку подшипников.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 11:13:20 от Alexander »
Оффлайн Alexander
  • KLV 1000
« Ответ #43 : 27 Марта 2017, 11:32:14 »
Полезный лайфхак для извлечения подшипников из колёс, заимствованный с форума трансальп-клуба. За что им большое спасибо. При выбивании первого подшипника при отсутствии съёмника очень помогает обычный строительный анкерный болт диаметром внутреннего отверстия подшипника. Актуально не только для колёс, но и для других глухих отверстий, куда запрессован подшипник. Для колёс литра нужен анкер диаметром 20мм. Самый короткий, что я нашел - длиной 107мм. Чтобы потом меньше подкладок под колесо ложить. Вставили в подшипник, затянули гайку анкера, перевернули колесо и наносите удар по центру анкера через удлинитель (мощная отвертка, арматурина, пруток и т.д.).
Оффлайн Cadavr
« Ответ #44 : 28 Марта 2017, 01:30:54 »
Вообще внутри колеса, между подшипниками стоит втулка, и с одной стороны она имеет небольшой осевой люфт, так как там отверстие в колесе немного больше. Так вот любой отверткой отодвигаешь эту втулку в бок, ставишь отвертку во внутреннюю обойму подшипника и после пары ударов он выходит, далее вообще чем угодно можно выбивать его(Желательно нагреть чтобы не так посадочное место прослабло). А совет с анкером это хорошая тема, мы так в сервисе оригинальные VAGовские съемники заменили, чтобы аудит не нагнул))
