Голосование
Таки это шИдевр или бомж-ремонт?
Задрал этот лысый Алень своим кроиловом, на кол Иво! Труп сжечь!
Киньте в него чем-нить тяжелым, лучше кувалдой!
НаХрадить тортом и похлопать по плечу.
Пусть деффачки покажут ему сиськи!!!
Автор Тема: Реанимация воздушного фильтра с помощью авто-донора.  (Прочитано 68913 раз)
Сразу сказу, «мопед не мой, я просто разместил объяву» )))
На просторах интернета несколько лет назад мне попадался сайт, на котором изобретательный янки глумился над своим мотоциклом в виде разного тюнинга. К сожалению, адреса этого сайта не сохранилось, но некоторые идеи мне запомнились )))
Идею апгрейда воздушного фильтра я там и потырил. Думаю этот креативный янкес не будет в обиде )))
   Идея лежит в том, что бы положить на основу фильтра от мотоцикла, который весьма не дешев, фильтрующий модуль от автомобиля.
   Подобрав по размеру подходящий. Это можно сделать, например http://catalog.mann-filter.com/EU/rus  или  http://www.knfilters.com/search/universal.aspx
    На мой V-Strom подошел вот такой
    Сравнил размеры с родным…
   Призовые очки заработал автомобильный. Он явно больше по размерам, соответственно, больше и фильтрующая поверхность, следовательно, больше ресурс между заменами. При городской эксплуатации это не критично, а вот при дальних пробегах это ощутимый бонус для путешественника.
   Дальше все просто, при наличии времени, желания и не очень кривых рук )))
   Берем в руки старый мотоциклетный фильтр.
    Начинаем его мучать и терзать.
Срезаем старый фильтрующий элемент вровень с основанием.
Я начал пилить обычным полотном
От этого все пошло криво и коряво, но в комплекте с ножовкой по металлу вышло быстрее и гораздо ровнее )))
Зачищаем, насколько позволяет здравый смысл, торцы от старой бумаги.
Получаем основу, готовую к совершению подвига.Мелкой шлифовальной шкуркой снимаем глянец (потом расскажу для чего).
Не спеша примериваем окончательное месторасположение донора, по возможности, размечаем его на основе.
Собираем все сокровища в пакет и тащим их из гаража домой (если помещение теплое или дело происходит летом, то этот пункт можно пропустить).
Выгоняем с кухни (кладовки, комнаты, балкона) детей, жен, кошек, собак и выносим аквариум с рыбками, ибо сейчас тут будет проводится секретная разработка )))
Достаем с полки (украдем, купим, отберем у гастарбайтеров, поменяем на бусы у индейцев) банальный строительный герметик. У меня был он просто был ))) Если хочется все сделать по фен-шую, то берите исключительно черный автомобильный герметик )))
Еще потребуется любой растворитель, у меня это был специально обученный обезжириванию синьОр Ацетон.
Обезжириваем будущие сопрягаемые поверхности. В этом вопросе не ленимся, дабы не испортить все труды в дальнейшем.
Помните про снятый глянец? Так вот, это было нужно, для более качественной агдезии герметика с основой.
Наносим герметик в любой удобной последовательности. Наносим в разумных пределах, так как лишнее все равно выдавится.
Собираем всю конструкцию как задумал Ваш мозг. Для успокоения души промазываем края фильтрующего элемента и основы герметиком. Следим за тем, что бы хорошо промазать стыки. Тут можно и переборщить, ничего страшного не произойдет.
Шобы було красиво, мажем палец мыльным раствором, можно любым средством для мыться посуды, и ровняем герметик, получается примерно вот так.
Кладем весь бутерброд на ровную, твердую поверхность, и придавливаем ее любым грузом на пару дней, пока герметик не полимеризуется полностью, попутно грозим коту и рыбкам кулаком, что бы не крутились вокруг.
Снимаем груз, убираем все девайсы-прижимайсы.
Берем в руки новый, красивый, большой фильтр. Восхищаемся.
Чуть позже выложу фотки, как он лег на место.
    Времени ушло на непосредственно работу – около 3-х часов, в общей сложности – 2 дня.
Стоимость работ:
-  фильтр мотоциклетный – бесплатно, ибо старый, все равно его нужно было выкидывать )));
- фильтр автомобильный – 260 рублей;
- герметик – около 150 рублей (еще таких фильтров можно штук пять слепить)
- работа руками – бесценно )))
Учитывая, то, что ресурс возрастает, ИМХО, примерно в два раза, что стоимость моего фильтра (неоригинала DELO) составляет (на примере Луиса) около 1500-1800 рублей, то, согласитесь, экономия ощутимая.
Учитывая огромное разнообразие размеров и форм автофильтров, то такой рашен-тюнинг актуален, особенно для редких моделей, а то я помню, как муторно было найти на Super Magnu воздушник.
Всем ПИС )))
Интересно было бы сделать некий переходник под автомобильный фильтр чтобы не надо было его каждый раз переклеивать. Можно попробовать использовать две такие пластины и зажимать фильтр между ними.
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
На скутер делал моющийся фильтр из обычного. Технология простая:
1. Бумага вырезается.
2. С двух сторон крепится железная сетка (с одной стороны на саморезы для последующих промывок)
3. В пространство между сетками вставляется купленный(например в Сокольниках) и по размеру вырезанный специальный паралон для фильтров(не боится бензина и т.п. жидкостей которые могут на него попасть в процессе эксплуатации).
4. При обслуживании этот паралон достается моется с помощью фэйри и брызгается спец жидкостью для такого типа фильтров.
Кинь ссыль на источник, хочется глянуть как он встал т.е. лёг на место.
Не смог я своими ручонками кривенькими разобраться на этих сайтах. Вот здесь получше http://auto-filter.com.ua/filters/by-size/2/
Вобщем заказал я себе фильтр за 200рэ. Сейчас начал модернизацию фильтра от голды по выше описанному примеру :)
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 02:23:53 от uliboktebededmokar »
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
да. на этом сайте я тоже нашел хороший поисковик по размерам. на экзисте заказал за 215 р. буду делать скоро тоже. кстати, куплено два оригинала и пока на одном езжу,то второй буду так заменять и потом наоборот.
У кого какие результаты? Чё то делал я делал....а силикон так и не прилип как следует :'(  Купил KIM-TEC Silicon 101E TEC И только в
нэте нарыл инфу про него "Ограничения применения: не применим для основы из полиэтилена, пластиковых пленок или для таких поверхностей, которые способны реагировать с уксусной кислотой, выделяющейся во время сшивания." Вобщем куплю черный автомобильный. Бля бюджет моего "бюджетного" фильтра постепенно приближается к оригиналу  :-X
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 22:29:25 от uliboktebededmokar »
Основа у нас не полиэтилен точно.
Возьми обычный сантехнический из строительного магазина и не забудь зашкурить и обезжирить основу.
Вобщем реанимировал я свой воздухан по инструкции. Вот что получилось :) Не знаю как он покажет себя на практике. Думаю 1000км он выдержит, а потом заново проверю его состояние. Не обошлось из без рукажопия :-X  Я когда отпиливал ножовкой по металлу бортики, умудрился с одной стороны сломать пополам пластик. Пришлось его паять.
ЗЫ: кстати кому интересно, этот же фильтр идеально подходит для голды чуть ли не навесь модельный ряд. Он аккуратно ложиться на родную сетку, его остаётся залить только силиконом и всё
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 23:22:09 от uliboktebededmokar »
Маладес какой :)
Пятерка тебе.
Колхозники  :o  :D
Не нравится - не ешь.
Оффлайн Cadavr
О, нормальная тема, у меня на работе есть похожие фильтры, надо в старый врезать, постараюсь сделать разборный, чтобы каждый раз не клеить и можно было быстро и в дороге менять элемент, есть идеи реализации. Как сделаю-выложу.
П.С. Девчата, покажите ему уже сиськи, реальную вещь затронул!!
Нипакажут :(
Тока если мотик на антигравитации сбацаю может и покажут нимнога сисег :(
Ребята, купите K&N или BMC и будет вам счастье )))
Останется его только мыть. В качестве бонуса появится много свободного времени.
И вопрос: "А как герметик ведёт себя при температуре около 100 градусов?"
Ну он же разный есть, на них пишут от и до диапазон температур, есть же герметики для соединения выхлопных систем и тд ...
