Автор Тема: Хочешь пятый (n-ный) КУБЕК? Пиши сюда! )))  (Прочитано 1239565 раз)
Re: Re: Замена цепи на DL-1000
« Ответ #3735 : 25 Января 2015, 01:26:02 »
А можно просто включить 6-ю передачу и ключом с нормальным рычагом спокойненько открутить.
« Ответ #3736 : 25 Января 2015, 01:44:45 »
Хотел бы я посмотреть как ты на месте 6-ю будешь включать)
и вообще какая логика? на 6-ой наоборот ты будешь спокойно проворачивать коробку.
« Ответ #3737 : 25 Января 2015, 01:47:46 »
Включить перед тем как заглушить. При переключениях на месте при работающем двигателе чуть отпускаешь сцепу и происходит включение очередной передачи.
На 6-й двигателю тяжелее всего ворочать колесо. Ты же с 1-й стартуешь, а не с 6-й.
« Ответ #3738 : 25 Января 2015, 01:55:56 »
Когда пытался колокол генера снимать всавлял деревянный черенок от лопаты между линком и диском заднего колёса. И один куи черенок начинал ломаться))) но там был тяжкий случай. Как будет с гайкой при таком маневре,незнаю. Но мало ли,может прокатит )
« Ответ #3739 : 25 Января 2015, 02:04:25 »
Ден, не тупи)))
на 6-ой передаче ты никогда не открутишь звезду)
ты просто будешь спокойно проворачивать, т.к. 6-ая передача прямая и передаточное число меньше 1!
А вот на первой передаче оно в районе 3.
И в каком случае тяжелее провернуть колесо и коробку???
« Ответ #3740 : 25 Января 2015, 02:06:50 »
Банальный пример)
когда заводишь с толкача, то какую передачу втыкаешь? Третью, с первой ты не провернешь никуя и ничего)
« Ответ #3741 : 25 Января 2015, 02:33:53 »
На 1-й мотору проще крутит колесо, на 6-й колесу проще крутить мотор.
« Ответ #3742 : 25 Января 2015, 02:37:34 »
Ну вот ты и ответил сам)
Если поставишь на 6-ю, то ты просто провернешь мотор, а не открутишь звезду)
т.е. на 1-ой открутить звезду больше шансов, но всеравно не открутишь, надо стопорить тормозом.
« Ответ #3743 : 25 Января 2015, 02:41:34 »
Ага, забыли существенный момент - я эту операцию провожу до снятия цепи и заднее колесо стоит на земле. Когда заднее колесо вращает через коробку двигатель, то для него передаточные числа обратно-пропорциональны.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 02:45:17 от Денис Тольятти »
« Ответ #3744 : 25 Января 2015, 03:08:53 »
Короче черенок от лопаты и окей. Мир!))
« Ответ #3745 : 25 Января 2015, 06:58:24 »
Вы оба тупите. Если держать колесо тормозом, или палкой, то пох. какая передача, коробка то после стоит и ни на что не влияет. Если призвать на помощь сопротивление двигателя, то конечно, легче всего отпустить на первой передаче.
Кстати, готов включить на месте хоть шестую,  хоть восемнадцатую скорость без проблем, на спор. На заглушенном моторе.
В Магазинах продаются воротки под пол дюйма длиной около метра. Крепкие. Не экономьте на инструменте, и все получится.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 07:13:14 от Яныч »
« Ответ #3746 : 25 Января 2015, 11:31:48 »
Но движку же тяжелее ворочать 6-й передачей чем 1-й. Когда откручиваешь гайку,  то тебе необходимо сопротивление, соответственно на 6-й оно будет максимальнЫм. Так?
« Ответ #3747 : 25 Января 2015, 11:59:31 »
тогда почему включают более высокую передачу когда пытаются завести с толкоча? Да потому что колесу легче провернуть коробку...
« Ответ #3748 : 25 Января 2015, 12:27:49 »
Но когда ты крутишь гайку, ты же наоборот прокручиваешь колесо и у тебя максимальное "сопротивление" колеса на 6-й.
« Ответ #3749 : 25 Января 2015, 12:48:13 »
Ден, с точностью до наоборот)
Максимальное сопротивление на 1 передаче.
то все без учета черенка, лома и так далее)
