Автор Тема: Качалка маятника .?  (Прочитано 32234 раз)
Re: Качалка маятника .?
« Ответ #45 : 11 Июля 2015, 20:36:22 »
С импекса 5к качалка стоит + доставка
Краткость, конечно - сестра таланта, но сдаётся мне, что это не наш случай...  :P
Если речь идёт про этот импекс, то я в их каталоге в-стромы вообще не нашёл...
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/suzuki.html
По парнамберу деталькО не найти там что ли? ;D
Оффлайн Evgen32
« Ответ #46 : 11 Июля 2015, 22:00:21 »
Вот так они выглядят после 1000км
А на замену они через сколько тыс просятся?  ;)И вообще, как ощущения в сравнении с подшипниками?...
Проехал с ними 1000 и поставил подшипники, которые пришли. Разницы ни какой не заметил.
DL 1000 k2
Оффлайн Nightquest
  • DL1000'02
« Ответ #47 : 13 Июля 2015, 12:48:32 »
Таки да, мерси, по партнамберу бъётся деталька ::) и цены очень вкусные в сравнении с мегазипом...  Если адекватная контора, то надо будет их на заметку взять...
Оффлайн Nightquest
  • DL1000'02
« Ответ #48 : 13 Июля 2015, 12:50:49 »
Понятно... ОК, спасибо за инфу - как временный вариант вполне себе неплохо...
Оффлайн SUZUKI.RACER
« Ответ #49 : 14 Июля 2015, 02:41:34 »
контора отличная , мне с момента оплаты до получения меньше недели шло(из Японии через Москву в Ковров), а по ценнику почти в 2 раза дешевле мегазипа. (заказывал детальки для ремонта после аварии)
Suzuki DL 650 k7
Оффлайн Bolo
« Ответ #50 : 11 Апреля 2017, 23:05:47 »
разбило подшипник в прогрессии, искал оригинал - оригиналу ехать долго, нашел аналог, оставлю для истории инфу
Подшипник прогрессии передний 1шт (который самый дальний)
размеры 20x27x30
партномер оригинал 09263-20073
аналог HMK2030 SNR, стоит 3-4$
Павел Bolo, Беларусь, Минск
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #51 : 03 Января 2018, 17:35:19 »
Полез обслужить-смазать прогрессию, пробег 44т.км.обнаружил ощутимый люфт в верхнем креплении амортизатора, (на ходу не было слышно) ослабло крепление,разобрал,хорошо не успело раздолбать проушины рамы,просто затянул от души. Также обнаружил осевой люфт маятника на оси, не очень большой,но стук есть, гайка на 24 на оси затянута хорошо. Вопрос: можно этот осевой люфт устранить манипуляциями с "корончатой" гайкой на оси справа, попробовал ослабить гайку на 24 слева и стронуть "корончатую" гайку справа (выточил из головки на 30 четырехпазную головку) ни хрена не вышло, рычаг был в пол метра.     В теме "Снятие маятника " упомянуто,что этот люфт полностью не устроняется, но очень хочется разобраться в последовательности снятия-установки оси и принципа контр-гайки.
« Последнее редактирование: 03 Января 2018, 23:58:18 от Kvalitet »
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #52 : 04 Января 2018, 01:40:40 »
Разобрался,отвернул, момент затяжки приличный у этой "спец"гайки, выполняет функцию контр-гайки, на данный момент откручены обе гайки, ось затянута, люфт есть (я надеялся,что после откручивания обоих гаек удастся подтянуть ось до устранения люфта) Походу чтобы убрать люфт, надо распорную втулку из маятника доставать и торцевать. На Трансальп в маятнике помимо игольчатых с одной стороны шариковый подшипник установлен,исключает осевой люфт,Не ужели осевой люфт маятника на Строме является конструктивной особенностью?
« Ответ #53 : 05 Января 2018, 03:30:55 »
Именно маятника - да. Там такая конструкция подшиника, что попытка затянуть его до упора приведет к его повреждению.
Сейчас не помню в чем там история в деталях, давно как то у Яныча разбирал. Точнее Яныч перебирал, а я рядом тупил и слушал, что люфт в маятнике - вещь нормальная, и многие пытаются от него избавиться, а в результате гробят подшипники.
« Ответ #54 : 05 Января 2018, 14:53:38 »
Все изящные выражения Яныча записать успел? ;D
« Ответ #55 : 06 Января 2018, 01:33:55 »
Да там не так уж много изящества. Диалоги из серии:
-Яныч, а если я вместо обычного масляного фильтра hiflo 138 поставил спортивный? (не было обычных в наличии) Что теперь?
-Ну все, пиздец, медленно ездить нельзя. Только быстро!
Оффлайн Vladislav
« Ответ #56 : 28 Июля 2019, 00:10:21 »
Хотел открутить маятник для ревизии, но беда- не откручивается правая сторона спец ключ Делал!!!! Грел!!  Зубилом даже не идёт!!!))Помогите мотобратья!!! Резьба там обычная правая???
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #57 : 29 Июля 2019, 02:37:41 »
Резьба обычная,возможно оправка криво изготовлена и срывается, момент там приличный, либо "прикипает",тоже еле сорвал. Оправку изготовил при помощи болгарки из подходящей головки. Попробуй залить ВДэшки и постучать большим молотком по гайке через эту оправку.
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
« Ответ #58 : 25 Апреля 2020, 00:13:10 »
Перебирал прогрессию... И вдруг(((
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 00:28:26 от Шабаш »
Страшно - газуй..
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #59 : 21 Июля 2020, 11:41:32 »
Вопрос по люфтам в прогрессии/качалке/маятнике или хз как там все правильно называется))
В общем снял амморт задний, для проверки всех этих дел, и обнаружил:
1. люфт в маятнике - не значительный, визуально не заметен, но когда дергаешь маятник в стороны, звук тык-тык - присутствует. Судя по форуму - люфт может присутствовать, это норма. Разобрал ось. Подшипники все целые, смазка присутствует, но на втулках, не сказать что выработка, но заполированные до блеска, участки, присутствуют. Наложил смазки, все собрал обратно. По работе / люфтам ни че не поменялось.
2. Качалка или прогрессия, как там правильно, в общем та хрень которая соединяет амморт маятник и раму - во всех узлах присутствует люфт, так же не значительный, но когда качаешь в стороны - он есть. Вот по этим люфтам информации не нашел, могут они иметь место или нет? Так же разобрал, смазка присутствовала, на втулках так же без явной выработки заполированные участки имели место быть.. Тоже напихал новой смазки и все собрал - в работе ни че не изменилось.
В общем вопрос. Это все нормально? или прям все мертво должно стоять безо всяких люфтов?
Если это уже износ - то какой пробег еще можно сделать? Подшипники закажу конечно, но до зимы уже лезть не хочу... Или там уж быстро это все прогресирует?
Мопед 650ка, 15-й год, пробег 60тыс.
ЗЫ И еще, появился свободный ход в регулировке задней подвески, на сколько она не выдвигается, еще не смотрел, но свободного хода раньше не было. Масло ни где не течет. Может эту регулировку как то можно прокачать? Видел на ютубе, у кого то, что можно, но не нашел как..
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 11:45:15 от Alexnf »
