Автор Тема: [Решено] Удар в вилке при отбое.  (Прочитано 32088 раз)
fdimka
Re: Удар в вилке при отбое.
« Ответ #30 : 05 Мая 2015, 16:32:54 »
Осторожный вопрос - может преднатяг пружин закручен до упора, при слишком жидком масле?
Масло 15W, преднатяг ослабил до минимума. Пробовал и в 3, результата нет.
Оффлайн URaL
  • Suzuki DL1000 k4
« Ответ #31 : 12 Мая 2015, 19:42:41 »
Незнаю как, но был у меня мелкий стук в подвеске. Уже забил на него и даже в грузию с ним скатался. На днях листал мануал и увидел крышки (которые руль к траверсе крепят) стоят отметками назад, а должны вперед. Перекрутил и стучок ушел....
fdimka
« Ответ #32 : 06 Июня 2015, 12:45:44 »
Вторая серия, разобрал вилку.
Вводные данные: перья не оригинал, направляющие новые, оригинал, вымыл все какашки из вилки, подобрал масло близкое по ТТХ к SS08 (ZIC Dextron 3).
Пробовал без пружины дергать перья, стука нет.
Затянул, на сколько смог рулевую, странно, но тяжелее крутиться руль не стал.
Все собрал, и вот какую штуку обнаружил:
Мотак стоит, дергаешь вверх руль и когда вилка распрямляется (где то в самом конце хода) происходит этот самый удар. А вот если нажать на рычаг переднего тормоза, и сделать то же самое то стука НЕТ!!!
Открутил суппорта, обернул в тряпочку и привязал к вилке, стук есть.
Колесо люфтит, но несильно.
Поменяю подшипники в колесе, отпишусь. Странно что с зажатым передним тормозом не стучит. Физика процесса мне не понятна, совсем!!! Может есть у кого идеи?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 23:29:39 от fdimka »
« Ответ #33 : 06 Июня 2015, 12:50:57 »
Когда ты держишь колесо тормозами, ему сложнее стукнуть с разбега, поэтому стука нет. Все логично.
Смотри подшипники.
Оффлайн ash
« Ответ #34 : 06 Июня 2015, 13:28:56 »
про подшипники хорошая мысль. Получается что при зажатых суппортах колесо не люфтит на оси.
« Ответ #35 : 06 Июня 2015, 17:42:17 »
В общем-то да, при зажатых суппортах у тебя колесо может гулять только в подшипнике и в направляющих суппорта (ну и в заклепках немного).
fdimka
« Ответ #36 : 06 Июня 2015, 23:34:07 »
Посмотрел со стороны, на видео, заметил еще что мот двигается в разных направлениях при зажатом переднем тормозе и отпущенном. Возможно еще и на рулевую силы действуют в разных направлениях (углах).
« Ответ #37 : 07 Июня 2015, 01:39:08 »
Вывеси морду, скинь колесо и подергай за перья. Если стучит, то это подшипники рулевой колонки.
fdimka
« Ответ #38 : 07 Июня 2015, 20:48:57 »
Подшипники в колесе менять не стал, они рабочие.
Колесо снял, за перья подергал, не люфтит.
Заменил пружинки, которые маленькие на более длинные, результата нет - стучит.
Оффлайн NEOS
« Ответ #39 : 19 Июня 2015, 12:59:59 »
Дабы не плодить новых тем спрошу тут: на литре при работе вилки есть металлические звуки, очень сильно слышны щелчки при жестком торможении и просто если качать вилку стоя на месте на сжатии тоже в ней какие то щелчки есть. Вилку перебирал сам уже два раза, все собрано нормально, щелчки эти есть  с момента покупки, жить не мешает но хотелось бы понять что это такое, у кого то есть нет подобное?
« Ответ #40 : 19 Июня 2015, 14:07:18 »
Щелчки при торможении и покачивании на месте - это тормозной диск, прыгающий в заклепках. Забить и кататься.
Оффлайн NEOS
« Ответ #41 : 22 Июня 2015, 10:21:42 »
Нет, это не диск, тут именно внутри вилки что-то щелкает при сжатии
fdimka
« Ответ #42 : 29 Августа 2015, 22:36:59 »
Ураааа!!!! Все сделали вилку!!! Проблема была в некачественных перьях (не оригинал)
В клапане стояла металлическая шайба вместо пластиковой как в оригинальном пере.
После развальцовки старых перьев и извлечении пластиковых колец, Саня впихнул невпихуемое и.... и все заработало как надо.
Мотоцикл просто не узнать, это стал другой мотоцикл, управляемость лучше, тормоза эффективнее, даже абс сработала :)
Я очень доволен, спасибо всем кто помогал.
Еще раз УРАААА!!!!
Оффлайн ash
Re: [Решено] Удар в вилке при отбое.
« Ответ #43 : 12 Сентября 2015, 17:28:28 »
фоток развальцованного пера и потрохов не сделал? интересно как там что сделано
Оффлайн Vovich505
« Ответ #44 : 16 Ноября 2015, 16:48:32 »
Еще раз УРАААА!!!!
ты сам покупал эти перья, есть ссылка может, или название производителя?
Я просто тоже сейчас заказал себе с китая перо, и теперь не знаю столкнусь ли тоже с этой проблемой!...
