Автор Тема: Смена охлаждающей жидкости  (Прочитано 229460 раз)
Re: Смена охлаждающей жидкости
« Ответ #195 : 23 Мая 2016, 19:44:39 »
Это не я, это AlexT
Я в Ашане мобил беру.
       Я уже тоже в Ашане не беру,  масло которое по акции 82р. литр было, теперь около 400р/л стоит, пипец вообще.
kostas metaxas
« Ответ #196 : 06 Июня 2016, 14:38:21 »
ДЛ1000 2003.  В четверг в пробке (30-40 минут дрочева на жаре +26-28) движок согрелся до всех палок на индикаторе, и красной лампы на приборке.  После остановки обнаружил, что расширительный бачок пуст, а кругом брызги оолаждающей.  Такое нормально для Строма, или все же искать причины в неисправности?
В субботу заменил антифриз, походу проверил термостат и вентилятор, все работает как и положено.
Смутил сам расширительный бачок - у него нет нижнего патрубка. Получается соединение в патрубком из радиатора (под пробкой) только
через верх расширительного бачка. Что это за....?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 14:40:21 от Костян »
« Ответ #197 : 06 Июня 2016, 14:47:48 »
нижний патрубок есть, смотрите внимательней.
проверьте пробку радиатора, возможно там проблема.
То что у вас - так быть не должно. Ищите причину и устраняйте, или потом будете искать новый мотор.
« Ответ #198 : 06 Июня 2016, 14:49:53 »
В сознании большинства покупателей это означает что оно стало лучше в 4,8 раза..
« Ответ #199 : 06 Июня 2016, 20:03:42 »
Ну так у расширительного бачка и не должно быть нижнего патрубка. Он только для компенсации теплового расширения охлаждайки, для этого достаточно сопелки у горловины радиатора.
kostas metaxas
« Ответ #200 : 06 Июня 2016, 22:23:07 »
[/quote]
Так и оказалось. Один патрубок выходит из-под крышки радиатора, и далее идет через горловину расширительного бачка до самого его дна.  У горловины расширительного бачка есть еще один отвод с отверстием,наверное под резиновый патрубок, но нет самого патрубка. Вероятно часть антифриза через нее и выплеснулась при перегреве.
Куда должен идти дренажный шланг с обраткой из расширительного бачка?
Сам расширительный бачок совсем не такой , как в мануале. Не слишком низко установлен?
Резиновая трубка изначально  шла к верхнему патрубку.  То, что на картинке, это временно приткнул, пока пробку разбирал и промывал
« Ответ #201 : 06 Июня 2016, 22:28:37 »
колхоз какой-то явно. Это не его бачок. И стоит не на месте.
kostas metaxas
« Ответ #202 : 06 Июня 2016, 22:43:51 »
Именно так и есть.
Так как покупал у человека, которому доверяю,  то особых проверок при покупке не проводил.
Теперь вот "колхоз" вылезает.
Хочу все в порядок привести.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2016, 22:48:36 от Костян »
kostas metaxas
« Ответ #203 : 07 Июня 2016, 01:49:46 »
Куда должен идти дренажный шланг с обраткой из расширительного бачка?  Просто сливать излишки на улицу , или возвращать их в систему?
« Ответ #204 : 07 Июня 2016, 01:55:24 »
Просто на улицу
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #205 : 07 Июня 2016, 02:46:43 »
от радиатора соединение шлангом идет к низу бачка, а дренаж от верха его идет под мот.
 У меня тоже заметил(раньше такого не было) начинает на горячем стоячем давить понемногу из бачка. грешу на пробку радиатора, при осмотре от нее следы резины на радиаторе обнаружил, может из-за этого и пропускает и не держит давление. хочу замерить давление в системе с ней, а то скорее всего крышку на замену
Оффлайн masterziv
  • Fight for your ride! DL1000K3
« Ответ #206 : 01 Июня 2019, 22:57:07 »
Только что поменял антифриз согласно инструкции. Всё ок.
Спасибо, @Bycha
Оффлайн masterziv
« Ответ #207 : 02 Июня 2019, 15:33:24 »
Гы, так вот из этого патрубка, которого нет, антифриз у тебя и хлестал.
У меня тоже K3, у расширительного бачка ДВА шланга (патрубка), снизу и наверху.
Оффлайн mighty-junkie
« Ответ #208 : 15 Апреля 2020, 12:37:50 »
Всем привет. Подскажите номер детали крышки радиатора, если кто знает. Я так понимаю, что они по форме одинаковые, только давление отличается?
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #209 : 15 Апреля 2020, 14:32:04 »
