Автор Тема: Недозаряд DL-1000  (Прочитано 20208 раз)
Оффлайн Daemonic
Недозаряд DL-1000
« : 08 Мая 2015, 14:02:20 »
Товарищи, спасайте.
DL1000 2006 года, пробег ~ 55000 км.
Разряжается аккумулятор. Напряжение на холостых равно напряжению с выключенным двигателем, т.е. на холостых не заряжает. На 5000 напряжение недостаточное, около 12,5 - 13 вольт.
Если во время работы двигателя выключить фару (удерживая кнопку стартера), то напряжение приходит в норму.
1. Почти сразу после покупки взял новый аккум, так что дело не в нём;
2. Генератор выдает 17 вольт переменного тока на холостых и 70-75 на 5000 об/мин;
3. Пробовал поменять реле-регулятор на другой - ничего не изменилось.
Что посоветуете? Перебирать проводку на предмет плохого контакта / КЗ?
Ставить самопальный реле-регулятор помощнее?
Территориально я в Питере, если есть кто добрый знающий - зовите, глянем вместе =)
DL1000 2006
Оффлайн Сергеевич
Re: Недозаряд DL-1000
« Ответ #1 : 08 Мая 2015, 14:07:12 »
А все контуры обмоток гены проверил ? У меня один контур выгоревший был похожие симптомы.
« Ответ #2 : 08 Мая 2015, 14:09:32 »
Проверь проводку от реле до аккумулятора, вполне возможно, что где-нить хреновый контакт, который уже активно подгорает.
И до кучи, ты все три фазы прозванивал на генераторе, или одну ткнул и успокоился?
Оффлайн Daemonic
« Ответ #3 : 08 Мая 2015, 14:14:43 »
Как предлагаете проверить? Просто померить напряжение на выходных разъемах РР?
Да! между каждыми из трёх проводов одинаковое напряжение, коротышей на массу нет.
DL1000 2006
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #4 : 08 Мая 2015, 14:37:54 »
РР Штатное стоит ? Магниты на роторе не съехали со своих мест ?
Оффлайн Daemonic
« Ответ #5 : 08 Мая 2015, 14:45:26 »
РР точно штатное.
Более того, пробовал поменять на донорское - результат не изменился.
Магниты не проверял, но ведь переменное напряжение с генератора в пределах нормы, зачем их смотреть?
DL1000 2006
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #6 : 08 Мая 2015, 15:07:21 »
Я только гену менял. и когда ехал к Янычу в ремонт так же было . при включенной нагрузке( дальний и аварийка) начал просаживаться АКБ. При вскрытие обнаружилось выгоревший контур обмотки(черный был)) по замерам не знаю у Яныча нужно спрашивать.
Когда найдешь причину и устранишь не забудь написать что да как.
« Ответ #7 : 08 Мая 2015, 15:09:06 »
Да вроде тогда все на месте.
Попробуй замерить не на аккумуляторе, а прямо на выходе с реле. И если там все гут, а на аккумуляторе абзац (процентов 90, что именно так оно и будет), ищи подарок в проводке.
Оффлайн Daemonic
« Ответ #8 : 08 Мая 2015, 15:11:28 »
Спасибо за советы, сегодня постараюсь замерить и отписаться.
DL1000 2006
« Ответ #9 : 08 Мая 2015, 15:54:01 »
надо левую крышку снимать, там все и увидите. Магнит.
« Ответ #10 : 08 Мая 2015, 16:11:34 »
Яныч! Трубу возьми!
Оффлайн SL
« Ответ #11 : 08 Мая 2015, 16:18:35 »
Яныч! Трубу возьми!
+1
« Ответ #12 : 08 Мая 2015, 16:28:18 »
Кстати, сегодня еду.в Питер. Если че, звони
89671121347
« Ответ #13 : 08 Мая 2015, 16:38:22 »
Слав, а тебя нет в пропущенных, че ты подмазываешься? ))))
Оффлайн Daemonic
« Ответ #14 : 08 Мая 2015, 16:41:40 »
89671121347
Надолго в СПб? Я в сб-вс в Финку, дальше, возможно, нужна будет консультация)
DL1000 2006
