Автор Тема: во что выльется "уложить мотоцикл на бок"  (Прочитано 28545 раз)
Re: во что выльется "уложить мотоцикл на бок"
« Ответ #15 : 22 Января 2016, 19:23:12 »
Тоже гнул диски, причём на асфальте(на грунте они ровно-квадратные становятся)-перед гнул с трещиной по центру...но всё лечится...
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #16 : 22 Января 2016, 22:08:29 »
Была такаяже вмятина как на фото, только на переднем. Остановился камазист, у него я позаимствовал тяжёлый молоток, и через палку практически выправил обод. Доехал до дома, ещё подстучал. Сейчас вмятина заметна, но не спускает и колесо не бьёт. Так-что обода достаточно прочные. И "жгутики" для ремонта бескамерок, сильно облегчают жизнь.
Оффлайн Thunderbutt
« Ответ #17 : 25 Января 2016, 08:39:23 »
"Я задний диск разбил об бетонный бордюрный блок который строители оставили на дороге, но от такого удара любой обод должен был согнуться."
FordSloman -  А передний диск как переварил бетонный блок? Или успел разгрузить передок перед ударом?
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 09:05:06 от Thunderbutt »
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #18 : 25 Января 2016, 11:10:25 »
Словил скользяк на гравии на правую сторону. км\ч на 40-60. передних дуг небыло кофры стояли. Расколол корпус поворотника. разбилось нахъ туринговый ветровик гоги. поцарапал правый пластик и морду. Всё лечится.  Защиту картера ставить обязательно если собираешься съезжать с асфальта. А так даже если на месте положить на бок подножка водителя может лопнуть(или кронштейн подножки ) 2 раза так было. Ну и поворотники передние обычное дело.
« Ответ #19 : 25 Января 2016, 16:23:10 »
Я в последний момент его увидел и начал объезжать слева. Переднее колесо нормально прошло, а заднее наехало на острый край.
Там выхлопная труба более-менее защищает, а защита значительно снижает клиренс и масло менять сложнее. Я пробовал соваться на нём в лес и даже там можно ездить если осторожно.
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #20 : 25 Января 2016, 21:15:36 »
Не хочешь ставить защиту - будешь править/менять/мятые трубы. Особо умелые умудряются камешком из-под колеса картер расколотить.
« Ответ #21 : 26 Января 2016, 12:23:13 »
+1. сьезд с бордюра тоже пожет привести к таким последствиям
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #22 : 26 Января 2016, 12:28:55 »
Снять-поставить защиту для замены масла - 10 минут. Я просверлил в защите коронкой отверстие под пробкой, теперь масло сливается без снятия защиты.
« Ответ #23 : 26 Января 2016, 13:29:48 »
Ну так трубы стоят дешевле защиты. :) Самое главное, это всё же мотоцикл для асфальтовых дорог с возможностью проехать по грунтовке и т.п. На мой взгляд, не стоит пытаться использовать его сильно не по назначению. Если приоритеты больше к бездорожью, то проще поискать что-то более для этого подходящее.
Как правило бордюры такие что трубой не задевает. Если же он чуть выше обычного нормально заскакивется в два этапа. На первом забрасываешь переднее колесо на бордюр, сжимаешь вилку и на её распремлении перекидываешь заднее колесо. Съезжать так совсем просто, спрыгиваешь разгрузив переднее колесо.
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #24 : 26 Января 2016, 17:42:43 »
Ну-ну... :-)
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #25 : 09 Февраля 2016, 17:41:34 »
Вот кстати зачётная вещь пластик склеивать.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #26 : 14 Февраля 2016, 23:45:38 »
Как часто меняешь маслофильтр?
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн MaxDor
« Ответ #27 : 15 Февраля 2016, 14:15:55 »
Единственное серьезное последствие после бокового столкновения с шкодой такси и скользячки на скорости 10км/ч.
Ну а так, дуги поцарапал, защиту рук, пассажирскую подножку, кофр и чуть чуть поворотник передний. Поворотники почти не страдают если есть дуги....
Оффлайн Lehodeev
« Ответ #28 : 15 Февраля 2016, 14:34:36 »
Как положено, через одну замену масла.
Ещё раз скажу, что снять-поставить защиту картера - дело максимум 10 минут. А иногда защиту и нужно снимать, чтоб выправить после встречи с каменюками, так-что можно совместить.
Оффлайн Сергеевич
« Ответ #29 : 16 Февраля 2016, 13:11:29 »
Защита стоит в разы дешевле. Замены картера и переборки пихла со снятием и установкой. Особенно в каких -нибудь неведомых пердях в сотнях км от цивилизации  8)
