Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189675 раз)
Оффлайн Badger
Обогрев ручек руля
« : 13 Января 2011, 13:54:45 »
Решившись поставить обогрев ручек, задумался, а к чему его подключать? Хотелось бы не на прямую к аккумулятору, а так, чтобы он включался только при включении зажигания. Первое что пришло в голову - это повесить его на проводку габаритов, но как-то мне эта идея не очень понравилась. Штудируя электрическую схему, обнаружил, что такой разъем (именно для подогрева ручек) в ней предусмотрен. Осталось его найти! :)
Совершенно случайно мне попалась вот такая инструкция.
 Прочитав ее. полез искать нужный разъем, и долгие поиски увенчались успехом! :)
Разъем, к кторому подходят два провода: черный с белой полосой - это "минус", и оранжевый с зеленой полосой - это "плюс". Напряжение на них появляется только после включения зажигания.
Извиняюсь за качество картинки, но в этом месте очень неудобно снимать.
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 13:58:24 от Badger »
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #1 : 13 Января 2011, 14:07:30 »
очень полезная инфа, спасибо, как сотрутся и буду менять ручки, подрублюсь правильно :)
Оффлайн Tuu
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 14:12:19 »
Badger ,а ты не мог бы посмотреть что это за провод?при вкл.зажиган. на него подается +.Я вот подумываю к нему запитать туманки, вместо ближнего,т.к.не подлезть .
Оффлайн Badger
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 15:10:22 »
Похоже, что это габариты.
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 10:42:34 »
Странно, что никто не знал про этот разъем))))
Я как-то оч давно, когда ставил себе подогрев, скачал где-то в пиндосии руководство под сузуковские родные теплые ручки, так вот у них под это разъем сделан выход)) оч меня только цена на них непарадовала.
Но в итоге не стал им пользоваться, а запитался через ближний с релюшкой))
один минус - когда включаю дальний, ручки отрубаются))))
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 11:55:58 »
А у меня при покупке стояли родные сузучьи теплые ручки. )))И запитаны они как-раз через этот разъем))
Оффлайн Tuu
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 12:23:04 »
Тока до этого  разъема хрен долезешь без разборо всего что разбирается.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 14:10:59 »
на литре тоже такой разъем есть или нет? и где его искать - под баком или ?
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 14:17:59 »
Есть. Искать под корпусом воздушного фильтра, в районе переднего цилиндра.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 14:20:40 »
ага, спасибо... но на сколько знаю без снятия бака туда не влезть? во всяком случае весь пластик скидывать придется.  потеплеет - буду ставить ручки, а то пылятся дома.
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 14:26:40 »
до разъема можно добраться отодвинув радиатор, как для замены передней свечи.
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 17:23:44 »
Народ, шож вы к этому разъёму привязались?:)
Даже не смотря на то, что сузука туда цепляет тёплые ручки, я бы не рекомендовал к нему что либо запитывать, а просто тянуть свои новые, толстенькие жилы до потребителей:)))
Ну уж скишком хилая проводка у японцев, и не лишним будет пустить новые цепи.
Нормальная вполне проводка, свои функции выполняет.. Нет, если ты сварочный аппарат собрался подключать - то оно, конечно, толстые провода не помешают. Я розетки для всяких несанкционированных штук тоже запитал через реле и толстыми проводами. Но не вижу ничего предосудительного в том, чтобы запитать штатный девайс (или его аналог) от штатного же разъема, для него предназначенного. Или проще тогда всю проводку перетянуть нафиг, если считаешь, что она хилая. Так, на всякий случай..)))
Оффлайн Tuu
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 01:03:26 »
Вот ссылка о проводах и т.д интересная,тока нихрена не понятноhttp://www.ironbutt.org/forum/forum_posts.asp?TID=1759&PN=1&TPN=1
Mitrich©
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 01:12:54 »
По ссылке как раз исполнение идеи установки дистрибурора питания!
Мы все к этому рано или поздно придём, дабы не насиловать шатную проводку:)
Но мне пока даже лень его искать в продаже...
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 01:27:11 »
кстати по поводу ручек: кто-нибудь пробовал ставить оксфорд? Если с левой ручкой все понятно, то на сколько проблематично установить обогрев на ручку газа? и дополнительно - в какое место ставили блок управления, на руль или же на колодку где замок зажигания?
