Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189760 раз)
Оффлайн УМК
  • DL1000 K5
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #120 : 18 Декабря 2012, 16:19:42 »
нагревались быстрее. и жарили лучше. управление колесиком удобнее!  и дешевле :))
« Ответ #121 : 18 Декабря 2012, 23:18:40 »
 Управление колесиком удобнее однозначно, а вот жарят Оксфорд вроде не хуже , по надежности пока ничего не скажу( испытания продолжаются.)
« Ответ #122 : 19 Декабря 2012, 08:33:26 »
Оксфорд 4 сезона отъездил, стал глючить кнопочный пульт, сам включался и жарил а полную, поставил от новых ручек, тоже кнопочный, но немного другой (ход кнопок четче и больше), ручки оставил, как сотрутся, заменю.
« Ответ #123 : 20 Декабря 2012, 13:44:08 »
теплые ручки надо сажать на что-нить типа клея? не будут проворачиваться если их просто так натянуть?
« Ответ #124 : 20 Декабря 2012, 14:07:40 »
Надо. Будут. :)
« Ответ #125 : 20 Декабря 2012, 21:38:04 »
Надо ручки нежно обнимать, тогда не будут.
« Ответ #126 : 20 Декабря 2012, 22:22:54 »
В самый неподходящий момЭнт - будут :) Проверено. У того же Оксфорда клЭй даже в комплекте идет :)
Оффлайн wragina
« Ответ #127 : 31 Марта 2013, 18:28:22 »
Решившись поставить обогрев ручек, задумался, а к чему его подключать? Хотелось бы не на прямую к аккумулятору, а так, чтобы он включался только при включении зажигания. Первое что пришло в голову - это повесить его на проводку габаритов, но как-то мне эта идея не очень понравилась. Штудируя электрическую схему, обнаружил, что такой разъем (именно для подогрева ручек) в ней предусмотрен. Осталось его найти! :)
Совершенно случайно мне попалась вот такая инструкция.
 Прочитав ее. полез искать нужный разъем, и долгие поиски увенчались успехом! :)
Разъем, к кторому подходят два провода: черный с белой полосой - это "минус", и оранжевый с зеленой полосой - это "плюс". Напряжение на них появляется только после включения зажигания.
Извиняюсь за качество картинки, но в этом месте очень неудобно снимать.
ползал, ползал, разъем не нашел нифига, он на литре К2 есть? или только на более молодых версиях
dl1000 K2
Оффлайн Sahalin
« Ответ #128 : 01 Апреля 2013, 22:01:59 »
Ох, епть)))) Так вот это оказывается для чего этот разъем!!!!
Я бл... в прошлом году раскидал весь мот со снятием движка, а когда собирал назад, все конекторы встали по своим местам, акромя ЭТОГО!!!! И ведь сцуко вроде всё правильно... а в него нечего воткнуть!!! Я три дня вокруг него ходил)))) до конца не собирал мот... всё искал что в него втыкается))))
В оконцовке плюнул... всё собрал... завел, поехал и забыл)))) А оно воно как оказываеться)))))))))))))))))
Значит буду что нибудь в него втыкать... противотуманки))))
Оффлайн wragina
« Ответ #129 : 01 Апреля 2013, 22:03:39 »
во блин, один я лашара его найти не могу ;D
dl1000 K2
Оффлайн wragina
« Ответ #130 : 06 Апреля 2013, 21:48:44 »
Как с этой шнягой боролись, чтобы ручка полностью натягивалась? надфилем стачивали?
dl1000 K2
« Ответ #131 : 06 Апреля 2013, 22:53:04 »
Эт чо за куйовина???
Оффлайн wragina
« Ответ #132 : 06 Апреля 2013, 23:14:00 »
эта куевина была на штатной ручке. она на конус сходилась.думаю спилить нахрен надфилем и натянуть ручку до конца на целый сантиметр. еще как не собирал, ручка назад сама не возвращается. Нашел разъем но не 2х а 5 контактный и там все черно-белые провода и перемычка. Такое чувство, что там все минусы объединены в 1
dl1000 K2
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #133 : 07 Апреля 2013, 11:27:53 »
Да,есть там такой разъем. Но это не ОН.
Оффлайн wragina
« Ответ #134 : 07 Апреля 2013, 11:49:51 »
да я понял, что не он, хотя бы потому, что он ни разу не 2х контактный, он в пучек изолентой был замотан, поэтому его сразу не видно было
dl1000 K2
