Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189752 раз)
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #135 : 07 Апреля 2013, 14:58:35 »
Как с этой шнягой боролись, чтобы ручка полностью натягивалась? надфилем стачивали?
я сточил ее болгаркой, потом напильником, а иначе никак, ручка до конца не налезет
а разъем должен быть. с обратной стороны радиатора смотри, там хреновина, типа защиты, в том районе и гляди. там, кстати, кроме этого разъема есть еще три (или четыре), которые заняты, а этот (от подогрева), должен быть свободным.
« Ответ #136 : 07 Апреля 2013, 15:00:30 »
на 8-й странице смотри 114 сообщение, там я вкратце описывал
Оффлайн wragina
« Ответ #137 : 07 Апреля 2013, 16:56:53 »
[я сточил ее болгаркой, потом напильником, а иначе никак, ручка до конца не налезет
понятно, ну у меня похожие мысли были.
фиг с ним разъемом, провода протянул под сидуху, буду по методике Ойла подключать
dl1000 K2
« Ответ #138 : 07 Апреля 2013, 19:59:00 »
А чо я то апять??? :(
Я невинаватый вааБще :)
Оффлайн wragina
« Ответ #139 : 07 Апреля 2013, 20:23:25 »
никто не сказал, что виноват, подключать буду как ты, разъем штатный не нашел все равно
dl1000 K2
« Ответ #140 : 07 Апреля 2013, 22:52:43 »
Это шЮтка был ваащето ;D
Оффлайн Joker
  • ВоенДорог Raspizday Family
    • Санлайт
« Ответ #141 : 07 Апреля 2013, 23:07:09 »
Печаль. Перестала греть левая ручка. блёнах вовремя
Оффлайн wragina
« Ответ #142 : 14 Апреля 2013, 11:49:34 »
законнектил на левый передний габарит. Поставил пердохранитель на 10А. Думаю хватит. Зачем релюшка, Оил? Думаю без нее тоже нормально будет. В штатной проводке вряд ли релюха предусмотрена
dl1000 K2
« Ответ #143 : 14 Апреля 2013, 14:34:02 »
Реле для того, что бы при выключенном зажигании ручки тоже отключались. А то было пару раз что забывал про них ;D
Я запитывался напрямую с аккумулятора, а вот управляющее питание для реле брал с габарита.
Оффлайн wragina
« Ответ #144 : 14 Апреля 2013, 16:51:54 »
я тупо запитался с габарита, при выключенном зажигании он соответственно тоже выключен. Так проще показалось
dl1000 K2
« Ответ #145 : 14 Апреля 2013, 17:50:41 »
НА поворотник надо было...
Оффлайн wragina
« Ответ #146 : 14 Апреля 2013, 18:20:39 »
точно, включаешь, чтобы согреться, руки точно не перегреются :D, или еще круче на аварийку :D
dl1000 K2
« Ответ #147 : 14 Апреля 2013, 20:45:49 »
 На габарит лучше не запитываться, потому что тогда в при включенных стояночных огнях ручки тоже работать будут.
Оффлайн wragina
« Ответ #148 : 14 Апреля 2013, 21:39:32 »
В каком случае горят стояночные огни?
dl1000 K2
« Ответ #149 : 14 Апреля 2013, 22:17:48 »
При повороте ключа зажигания в положение "стояночные огни".))))
