Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189686 раз)
Оффлайн Badger
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #15 : 18 Января 2011, 02:20:12 »
Я поставил оксфорд, но еще не испытывал. Чуть позже фотку вставлю, но по установке проблем небыло.
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 10:49:15 от Badger »
Mitrich©
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 10:47:07 »
Я тоже вкорячил оскфордовские ручки.
Пульт закрепил с помощью штатного крепежа (сдегка подпиленного)под болт крепления левого зеркала.
Никаких сложностей по установке.
Мозги ручек поставил у аккума.
Пультом недоволен - в перчатках кнопки хреново наживаются - мелковаты.
Слишком много отвлекаюсь от дороги....опасно.
Дистрибутор питания, это просто коробка с предохранителями:)
Такая есть в любой машине. Часть предохранителей в ней запитана жирным плюсом прямо от батареи, а часть, для управляющих цепей, от зажигания.
Такуюже кстати можно поставить на респределение минуса, но без предохранителей.
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 12:31:27 »
кстати по поводу ручек: кто-нибудь пробовал ставить оксфорд? Если с левой ручкой все понятно, то на сколько проблематично установить обогрев на ручку газа? и дополнительно - в какое место ставили блок управления, на руль или же на колодку где замок зажигания?
вот посмоти
http://v-strom.ru/index.php/topic,127.0.html
Оффлайн Badger
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 13:33:03 »
Вот как я расположил пульт (на штатном креплении).
Оффлайн Badger
« Ответ #19 : 18 Января 2011, 13:36:28 »
вот еще местечко для установки блоков кскнона. Спорно, конечно... Есть свои достоинства и свои недостатки.
Mitrich©
« Ответ #20 : 18 Января 2011, 13:45:02 »
Расположение блока управления ручками заинтриговало:)
Каждый раз сбрасывать газ чтоб дотянуться?:)
Место для установки блоков отличное!!
Скажу больше, оно единственное в том случае, если блоки стандартные, большие и с короткими проводами.
Именно такие я поставил, хелловские, снятые с машины!
И забудьте про установку блоков на пластик итд...
Это настоящий колхоз.
Просто представьте, насколько неудобно будет разбирать мотоцикл и Вам, и мастерам, и на таможне или после аварии, чтобы пластик снять...
Сам кстати видел, как на укр-рус границе хлопчик из германии свой мот собирал по кускам....
Оффлайн Badger
« Ответ #21 : 18 Января 2011, 13:50:20 »
Про сбрасывание газа... А как часто приходится регулировать температуру нагрева? На левую ручку хочу поставить пульт от автосмазчика. Ну и оксфордовское крепление без переделок на 650-ке можно только справа поставить (там у крепежа зеркала 2 винта). :)
Mitrich©
« Ответ #22 : 18 Января 2011, 13:59:30 »
Учитывая, что у меня на пульте, тоже оксфордовском, ещё и регулируется степень подогрева (4 уровня вроде), то постоянно приходилось тыркать кнопочки.  Перчаточки у меня с дырочками, а защиты рук не было!!
Ну а от крепления я просто болгаркой отрезал одно ухо, и закрепил на единственном болте, крепящем левое зеркало.
Естественно, использовал втулку. Так что рекомендую переставить -  мне кажется опасно газ бросать...
Жаль, что не могу ничего сфотографировать.
Да что там, даже подойти к технике не получается:)
Он в зимнем саду зимует среди пальм и фикусов!!!!
Оффлайн Badger
« Ответ #23 : 18 Января 2011, 14:02:03 »
Ну, может быть... Посмотрю-попробую. Не столько газ волнует, сколько тормоз! :)
« Ответ #24 : 18 Января 2011, 18:09:49 »
Еще как вариант поставить "перекладину" и руль пожошче будет и места всякую шнягу цеплять)))
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #25 : 18 Января 2011, 18:28:16 »
т.е. я так понимаю что с газа резина снимается без проблем и новая одевается. ибо например на дырзете это проблематично - приходится срезать всю резинку.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #26 : 18 Января 2011, 18:41:52 »
вот эту перекладину все никак не могу купить, хотя цена вопроса 17 баксов или около того, хоть самому колхозить. очень полезная именно под установку гаджетов ее планировал. но так как привезти пока не вышло, ни с мотека, ни с других сайтов, то подумываю уже о колхозе из толстостенной аллюминиевой трубки диаметром 15мм. (замерил похожую перемычку на эндуре, тока там она из прутка сделана)
« Ответ #27 : 20 Января 2011, 00:30:03 »
Перекладину на руль заказал через ау у туратека :)
Если ручки оксфордовские сажать на клей, то только левую, так как за 3-4 сезона они сотрутся и с клея будет геморойно снимать. У меня без клея и чуть проворачивается только левая в сильную жару и то если руль сильно обхватывать, а это неправильно :)
Оффлайн Badger
« Ответ #28 : 20 Января 2011, 03:04:24 »
Может, вместо клея канифоль использовать?
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #29 : 20 Января 2011, 10:22:25 »
по чем в универсале оно вышло?
