Автор Тема: Обогрев ручек руля  (Прочитано 189721 раз)
Оффлайн Vik[77]
Re: Обогрев ручек руля
« Ответ #60 : 05 Апреля 2011, 00:13:00 »
ставил ручки в выхи и вот проблема такого плана - снял ручку газа, а руль на кончике поржавел и под пластмасской много грязи было. вот тут подумалось - как защитить руль от ржы и от грязи? может под пластмасску положить смазки графитовой? от теплой ручки не должно попортится, или же периодически просто под нее поливать вэ-дэшкой?
« Ответ #61 : 05 Апреля 2011, 00:15:24 »
Поставить алюминиевый))))
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #62 : 05 Апреля 2011, 00:28:05 »
только вот женюсь на правнучке рокфеллера :)
допустим ржу удалю, а как бы поддержать состояние ручля хорошим? на ум приходит только смазка здля аккумулятора (вазелиновая) да WD раз в месяц и после дождя.
« Ответ #63 : 05 Апреля 2011, 10:03:28 »
Проще забить, пока он проржавеет пройдет не одно десятилетие, а потом наступит эра алюминия )))))))))))
Оффлайн ShVS
« Ответ #64 : 07 Апреля 2011, 11:08:42 »
Итаг, вчера были инсталированны ручки с подогревом.
Попытка напрямую использовать указанный разъем потерпела фиаско ввиду слишком мелких проводов. НО! пользу эти провода принесли, так как с них было взято управление реле, а силовой кабель взять с АКБ. В итоге ручки и прикуриватель работают только при включенном зажигании и выключаются после глушения мотора.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #65 : 07 Апреля 2011, 13:50:11 »
а реле где размещено, так же под бак? думаю не совсем наверно удобно ибо если погорит замена будет трудная.
я думю релюху поставить в р-не аккумулятора
Оффлайн ShVS
« Ответ #66 : 07 Апреля 2011, 15:17:35 »
Совершенно верно, там она и установлена. в смысле рядом с АКБ
Оффлайн Schmied
« Ответ #67 : 07 Апреля 2011, 15:48:04 »
А как ты определил, что провода слишком мелкие?
« Ответ #68 : 07 Апреля 2011, 15:58:17 »
Ага.)) При максимальном токе 3А там сечения 0,5мм.кв. должно хватить с хорошим запасом. а провода на этом разъеме точно не меньше.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #69 : 07 Апреля 2011, 22:46:34 »
а лучше с запасом... хотяб 1,5
« Ответ #70 : 08 Апреля 2011, 00:43:32 »
Тогда уж 4, как обсуждалось ранее... )))))))
« Ответ #71 : 08 Апреля 2011, 01:40:47 »
а че, вон фанаты car audio, тянут к усилкам по 50 квадратов кабеля, и распределители питания, на болтах 12-ках. Нормально, с запасом чтобы. Чем мы хуже))))))
« Ответ #72 : 08 Апреля 2011, 01:53:25 »
А мы и не хуже, у меня к забору например трос тянется ))))))))))))))))))))
Оффлайн ShVS
« Ответ #73 : 08 Апреля 2011, 11:30:18 »
Очень просто, провода в комплете ручек раза в 4 толще.
+ блок управления подогревом тупо не запускался.
« Ответ #74 : 08 Апреля 2011, 11:31:43 »
Там изоляция толще
