Автор Тема: Горит CHEC, стартер крутит, но не заводится.  (Прочитано 16309 раз)
Re: Горит CHEC, стартер крутит, но не заводится.
« Ответ #15 : 20 Марта 2016, 21:14:34 »
Масса обычно черная. Возьми схему в руки. Тестером не следует, ибо он и слабый гнилой контакт выдаст за исправный. Зажигание включаешь- бензонасос отрабатывает 2 секунды? Если нет- проверяй питание на мозгах по схеме, и подачу на реле насоса. Если да, но потом при вращении двигателя молчит- то смотри датчик колена (сигнал с него). Старые стромы и литры и 650ки- без иммо, вне зависимости от рынка назначения.
Оффлайн vozhd
  • DL 1000 K8
« Ответ #16 : 20 Марта 2016, 22:58:59 »
ни кто , не поделиться полной схемой на стром? найти не получилось, искал! лучше на литр.
Оффлайн Baldus
« Ответ #17 : 21 Марта 2016, 10:32:24 »
Вот есть на инжекторный V-strom.
Оффлайн Baldus
« Ответ #18 : 21 Марта 2016, 10:35:16 »
Бензонасос вообще никак не реагирует. Питание на него не приходит. Провода от него до ECU целые. Плюс на мозги приходит. Датчик коленвала выдает импульсы и они так же доходят до ECU. Плюс на мозги приходит. Минус пойду посмотрю после обеда.
« Ответ #19 : 21 Марта 2016, 10:58:16 »
Ну, Стром карбюраторным и не был никогда ;D
Оффлайн vozhd
  • DL 1000 K8
« Ответ #20 : 21 Марта 2016, 22:04:26 »
спасибо за схему, на литровый я думаю не должна сильно отличаться принципиано, АВС не в счёт.
« Ответ #21 : 22 Марта 2016, 12:53:16 »
А вот, кстати, может отличаться.
На литр лучше взять схему из мануала, благо литры с 2002 по 2012 не менялись по электросхеме ни разу.
Оффлайн Osik
« Ответ #22 : 28 Марта 2016, 20:56:25 »
Дабы не создавать новой темы спрошу здесь. Завожу первый раз после зимовки.
Все работает в штатном режиме стартер крутит, насос качает, но не заводится. Аккум был полностью заряжен.
Посадил аккамулятор в ноль. Перед тем как совсем высадить движок завелся  на секунду и сразу заглох. Больше я его не смог завести.
что может быть бензин плохой?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 20:58:34 от osikog »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #23 : 28 Марта 2016, 21:58:33 »
Похоже его там нет)). Так было, когда менял топливный фильтр. После первого чиха покрутил раз пять и всё ок.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 22:00:19 от Резин.дятел »
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #24 : 28 Марта 2016, 22:18:51 »
Только что слил полный бак  :D
Завтра еще попробую со свежим бензом
Кстати, навели на мысль, надо бы давление в топливной магистрали замерить, может фильтр забит.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 08:33:59 от osikog »
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #25 : 29 Марта 2016, 12:07:16 »
Если насос качает и выключается, то по давлению, и значит даже если фильтр плох, мотор чихнуть хотя бы должен все равно. У меня после езды интенсивной часто в том году холостые пропадали, но после выключения насоса мотор схватывать пытался, и с газом заводился, но у меня это скорее от датчиков заслонок, надо регулировать.
А вообще если до стоянки все ок было, то много чего придумывать не надо) значит просто застоялся)
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 12:10:25 от Paucheg12 »
Оффлайн Osik
« Ответ #26 : 29 Марта 2016, 18:46:22 »
Завел. Бенз оказался оовно. Цвет у бенза был очень темный.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #27 : 30 Марта 2016, 00:34:02 »
ну и отлично, что только им обошлось.
© Korzh
« Ответ #28 : 30 Марта 2016, 11:39:29 »
Хех...
Мот не заводится по трем причинам:
1) Нечего поджигать (бензин говно или его нет совсем)
2) Нечем поджигать (искра)
3) Невовремя поджигается (сбит угол опережения зажигания, для нас не актуально)
Так что если искра есть, смотри бензин :)
« Ответ #29 : 30 Марта 2016, 11:44:04 »
А как искру проверять ?
На восхода выкупили свечу приложил к цилиндру и дергай как смотри есть нет искры
