Автор Тема: Рыскает переднее колесо(((  (Прочитано 23303 раз)
Оффлайн razor164
« : 12 Апреля 2016, 22:57:26 »
Всем привет! Нарисовалась неприятность: в движении переднее колесо бегает то влево, то вправо и приходится постоянно подруливать. при ускорении нет такого. в чем может быть проблема? dl1000 2007 подшипники вроде в норме, давление тоже.... колесо не балансировал....
Re: Рыскает переднее колесо(((
« Ответ #1 : 12 Апреля 2016, 23:22:20 »
Рулевую колонку глянь.
А может просто асфальт волнами :)
« Ответ #2 : 12 Апреля 2016, 23:22:32 »
Резина
Оффлайн razor164
« Ответ #3 : 13 Апреля 2016, 00:34:55 »
в рулевой люфтов нет, все ровно и четко так сказать. резина старая конечно, но еще до метки не дошла. я сам склоняюсь все же к резине или балансировке
« Ответ #4 : 13 Апреля 2016, 00:44:58 »
Так вроде в норме подшипники или проверял их?
« Ответ #5 : 13 Апреля 2016, 00:53:26 »
Быстро бегает или медленно?
А то может у тебя заднее колесо понемногу болтается и подруливает в стороны а в вилке все ок?
Оффлайн razor164
« Ответ #6 : 13 Апреля 2016, 00:57:37 »
медленно. ощущение, что на волнах качается
Оффлайн razor164
« Ответ #7 : 13 Апреля 2016, 00:58:26 »
приезжал к товарищу, он поставил мотик ровно и, взявшись за стаканы вилки, сильно пошатал - люфтов не почувствовал. сказал что все  ок
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2016, 01:00:36 от razor164 »
Оффлайн razor164
« Ответ #8 : 13 Апреля 2016, 01:03:52 »
заднее должно быть в норме. поменял резиновые демпферы в нем, цепь, звезды, диск, балансировал.... вроде все что можно сделать сделал
Оффлайн ILICH
« Ответ #9 : 13 Апреля 2016, 03:07:23 »
У меня так было,когда подшипники рулевой перетянул.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #10 : 13 Апреля 2016, 03:19:14 »
на каких скоростях?
« Ответ #11 : 13 Апреля 2016, 04:42:09 »
В рулевой проблема, скорее всего.
Подшипник изношен либо перетянут. Либо все вместе.
Оффлайн razor164
« Ответ #12 : 13 Апреля 2016, 10:57:22 »
попробую подшипник отпустить слегка
Оффлайн Letchik
« Ответ #13 : 13 Апреля 2016, 18:29:10 »
Поддержу про перетяжку, было так же пока не ослабил. Тут кто то писал про усилие на ручке...500-800 грамм должно быть вроде
« Ответ #14 : 13 Апреля 2016, 18:34:57 »
ОБычно как бывает.
Новый мотик с завода, с подшипинками все хорошо. Со временем они изнашиваются, шарики натаптывают себе место в обйме, появляется люфт. Чтобы люфт убрать-берут и подшипник подтягивают. И получают перетянутый руль, который уже с трудом самоустанавливатся при движении (мотик рыскает) да к тому же норовит занять какое-то свое любимое положение, которое ему диктуют ямки на обоймах подшипника, а не геометрия ходовой. Получается совсем ерунда какая-то...
