Автор Тема: Рыскает переднее колесо(((  (Прочитано 23317 раз)
Оффлайн timonxxx001
Re: Рыскает переднее колесо(((
« Ответ #30 : 19 Апреля 2016, 11:02:15 »
Всем привет! Нарисовалась неприятность: в движении переднее колесо бегает то влево, то вправо и приходится постоянно подруливать. при ускорении нет такого. в чем может быть проблема? dl1000 2007 подшипники вроде в норме, давление тоже.... колесо не балансировал....
у меня похожая была проблема, в выходные менял резину , и выяснилось что переднем колесе присутствует восьмерка , прокатал диск,  и проблема ушла, проверь- а вдруг!!!!
Оффлайн Палмер
« Ответ #31 : 19 Апреля 2016, 23:55:04 »
Сегодня заметил - когда катишься километров 40-50 и убираешь руки с руля - начинает его (руль) болтать вправо-влево быстро. Что это может быть? Колесо ровное, на скорости ведёт себя хорошо.
DL650A 2008г.
Оффлайн lexa
« Ответ #32 : 22 Апреля 2016, 14:09:41 »
Такая же проблема(
« Ответ #33 : 22 Апреля 2016, 17:00:02 »
Ось колеса неправильно затянули? А то по симптомам похоже.
« Ответ #34 : 22 Апреля 2016, 19:22:42 »
А как его неправильно можно затянуть? ???
« Ответ #35 : 26 Апреля 2016, 13:28:50 »
с перекошенной вилкой. положено вроде как перед затягиванием болтиков- прожать вилку более точно в мануале прописано поди. народ уже бегал с этим по граблям.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #36 : 26 Апреля 2016, 14:47:38 »
А можно поподробнее? А то мануал на кратком англицком...
« Ответ #37 : 26 Апреля 2016, 15:35:02 »
Когда ось вставил (не проебав все распорные втулки) перед тем, как окончательно ось затянуть надо зажать тормоз передний и пару-тройку раз мот покачать вперед. Там где то что то на свое место встает вроде бы :)
« Ответ #38 : 26 Апреля 2016, 15:43:36 »
Метод от кроссменов: выкручиваешь пробки сверху на вилке, поднимаешь колесо руками и даешь ему опуститься обратно. Если плавно опускается под своим весом, нигде не заедает и не подклинивает, то вилка собрана ровно. Так проверяется перекос траверс, криво затянутая ось и прочие косяки, когда вилка собрана "винтом".
При сборке можно вставить ось, но не затягивая ее покачать вверх вниз, тоже вроде выравнивается.
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #39 : 27 Апреля 2016, 15:15:39 »
У меня тоже была болтанка при снятии рук с руля. Поменял резину и затянул колесо после прокачки вилки. Больше не болтает) Но мотоцикл всё-равно тянет вправо.  И ещё непонятная ситуация: на старой резине левая сторона протектора была чуть больше сожрана, чем правая. Хотя мотоцикл ведёт вправо. Очень странно....
« Ответ #40 : 27 Апреля 2016, 16:18:43 »
Все правильно, его ведет вправо, ты его наклоняешь влево, чтобы не вел.
« Ответ #41 : 27 Апреля 2016, 16:44:36 »
Проверь заднее колесо как стоит, может перекос.
« Ответ #42 : 30 Апреля 2016, 20:51:31 »
Почему еще никто сход-развал не посоветовал? :)
Оффлайн razor164
« Ответ #43 : 17 Мая 2016, 01:40:00 »
оказалось что подшипники рулевой не затянуты, но я на всякий случай заменил на новые) теперь все супер
Оффлайн Shum
« Ответ #44 : 07 Июня 2016, 18:16:42 »
можно залезу в чужую тему? Изнашивается переднее колесо пятаками. Давление в норме. В чем проблема не пойму. Есть какие нить варианты?
