Автор Тема: Не кидайтесь карданами или как регулировать цепь?  (Прочитано 34690 раз)
что бы поставить замкнутую цепь - нужно снимать ось маятника, и все равно там влазит она очень плохо.
с луиса не бери, я брал комплект ДИД+звезды, в цепи на 12тыс вылетели все сальникички, хотя может сам виноват - мазал смазкой и не чистил, и смазка превратилась в клей и вырвала все сальники.
вообще два года назад умер основатель луиса и у них качество упало как-то в целом.
думаешь Louis до самой смерти лично цепи DID клепал? :)
Оффлайн кардан
Сейчас сделал так, посадил товарища, с ним прокатили мотик, посмотрел натяжение, поставил на цетралку, опять на колеса поставили, норма, сделал шаблон из пластика.
8962287478два
Оффлайн кардан
Не, кажется стоит и вымывать цепь перед смазкой, хотя это как вечные споры о автомотомасле, у каждого своя правда. Кто то говорит вообще не смазывать, кто то ойлер юзает, кто то нет.
8962287478два
после него упало резко качество катлогов бумажных.
мужик реально занимался мотоциклами 50 лет
новые владельцы стали выжимать прибыль
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
согласен с камикадзе... цепь пока с завода, ходит и не тянется(пока смазка внутри работает...) сам замечал, что после того, как цепь начинает тянуться, жить ей остается не долго... но!!! если засушить сальники, то этот процесс ускорится. я как то забил на смазку, и за километров 300 реально потерял цепь... она начала тянуться и все... подтягиваешь - 1500 км, и она опять длиннее становится... Сейчас сделал автосмазчик, полностью устраивает.
вот от сюда схемку взял
http://bikepost.ru/blog/garage/31870/Kak-ja-delal-skotojler-chast-1-elektronika.html
лью обычную трансмиссионку и не парюсь, лучше пусть немного забрызгает смазкой место около ведущей звезды, чем сухая цепь.
Оффлайн кардан
Деньги подбиваю, автосмазчик хочу сделать, видел тоже похожую статью на байкпосте, но на китайской готовой схеме.
8962287478два
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
причем писалку я делал из медной капилярки. если есть знакомые холодильщики, они тебе так ее сделают, из подручных средств за пять минут
Оффлайн Osik
Если не затруднит, кинте сссылку. Поискал, не нашел :(
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
на самом деле, та которая на таймере(выше ссылка) мне очень понравилась. если есть хоть какие то навыки пайки, то займет не много времени.. там деталей на 100р. Причем я не морочился и не выводил всякие переключатели, ограничился двумя резисторами, все под седушкой и настраивается очень просто. Ранее я пробовал с механической регулировкой расхода, но мне не понравилось.. замучался краник этот постоянно крутить, то мало то много, не поймешь... иногда не шло, подкрутишь... на светофоре встанешь, смотришь, а под мотом лужа уже... С этой же вообще нет проблем, либо открыто либо закрыто, ловить ничего не надо. Если масло пожиже, то просто интервал открытия увеличил и все.
Оффлайн кардан
Оффтоп небольшой. Смотрю иной раз люди что то делают, причем не важно что, это стоит 30 р это25, всего на 100 р. На дальнем востоке это все стоит в разы дороже, прогрелся по магазинам в поисках составляющих для ойлера, от ебаной нивы бачок 200 р. И так везде, один магазин с электроникой, цены писда
8962287478два
Оффлайн grek
  • Suzuki V-Strom DL-1000 K-5
Поддерживаю Кардана!
У нас на Камчатке так вообще беда, пример: выносной  топливный фильтр когда делал искал фильтр, нашел SCT 342 за 450 р, и причем не в первом магазине, а уж с микросхемными штуками вообще беда на работу нужны были герконы город объездил не нашел в итоге заказывали в Москве.
Но если кто-что делает Вы все равно пишите подробно как  и что делаете и сколько стоит (Вы ведь не виноваты что в наших пампасах много нет или очень дорого). Крик души, извините если что!
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
Я 100р. конечно не имел в виду за все) только паяльное, конечно клапан омывайки отдельно) шланги еще) просто у меня в голове как то скотойлер за 7ТР(это сейчас уже наверное в лучшем случае) не укладывается. поэтому написал так, для сравнения. И все равно, думаю что за все я отдал меньше, чем стоит один только жиклер этого ойлера))
Оффлайн кардан
Грек, знакомо. :o
8962287478два
Оффлайн Doberman666
Добрый день.
Какой провис цепи должен быть на 650 (2010)?
В мануале ошибочка чуть , там говорится 20-30мм. Если делать такие значения , то при нагрузке на мотоцикл (90кг) цепь, чуть ли не как струна. Этого быть не должно.
Пробывал тянуть задний аморт. -Не помогло.
В моем случае, это в районе 35мм где то.
Да, и может есть у кого "линейка" для этих целей в 3д модели? Что бы упростить будущую регулировку.
