Автор Тема: Не кидайтесь карданами или как регулировать цепь?  (Прочитано 34689 раз)
там говорится 20-30мм. Если делать такие значения , то при нагрузке на мотоцикл (90кг) цепь, чуть ли не как струна.
В моем случае, это в районе 35мм где то.
Да, и может есть у кого "линейка" для этих целей в 3д модели? Что бы упростить будущую регулировку.
Если для твоего веса 20-30мм это предел, то чуть ослабь. Просто в мануале речь идёт про вялых райдеров, +/- 70кг. Не все такие кабаны  ;D И кстати линейку эту (файл для печати) я где-то встречал, возможно даже здесь на форуме
Оффлайн Doberman666
Спасибо! Возьму на вооружения.
Лучше недотянуть чем перетянуть, ничего недотянутой цепи не будет. Никуда она не перескочит.
Оффлайн Doberman666
Я тож так думаю. Сделал свои выводы.... регулировать (проверять) цепь только при нагрузке.
Оффлайн Брюс
  • FZ1-S"10 - >V-Strom 1050XT
Я брал мот в упаковке (DL1050), собирал сам. Смотрел видео, как собирают и выставляют заднее колесо с натяжкой цепи на производстве - такой пластмассовый шаблон, прижимают его к маятниковой вилке.  После сборки мота, проверил натяжение цепи (на центральной подножке), было ровно 20 мм, как по мануалу. Мот проехал сейчас 1000 вёрст (бережная обкатка).  Сейчас проверил провис - 35 мм.  Насколько я знаю из практики (не по одному мотоциклу), новая цепь хорошо сначала вытягивается, а потом уже умеренно.
Уважай человека, который видел темную сторону езды на мотоцикле и выжил!
Есть такое, но не прям что бы хорошо. Скажем так в пределах допуска  ;D
Странная у тебя практика. Новая цепь обычно тысяч 10 вообще о себе не напоминает, а потом уже по чуть чуть начинается износ.
Вывеси колесо и повращай. Посмотри провис на цепи в разных положениях. Также он будет разный при вращении вперед и назад.
