Автор Тема: Поворотники и падения  (Прочитано 43736 раз)
Re: Поворотники и падения
« Ответ #15 : 02 Июня 2016, 00:57:12 »
ВОПЛОЩАЯЙ!
Оффлайн Disbeliever
  • CRF1000A
« Ответ #16 : 03 Июня 2016, 09:10:08 »
Хм, а у меня не достают родные до асфальта...Роняю как-то неправильно?))
Дуги св-мотек, предусмотрительно замотанные изолентой в три слоя)))
Или рестайл-дорестайл по-разному в этом плане?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2016, 09:11:44 от Disbeliever »
Оффлайн Potemkin
« Ответ #17 : 06 Июня 2016, 19:49:17 »
Видимо да, сложно представить какие должны быть у дорестайла дуги, чтобы поворотники не касались)
Оффлайн Al Axe
  • 650A
« Ответ #18 : 20 Июня 2016, 19:48:55 »
Сегодня присоединился к. И мне кажется, что моё решение намного изящнее всего вышезапощенного.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 19:51:29 от Al Axe »
Оффлайн peacekeeper
    • MyAcademy - обучение интернет-маркетингу
« Ответ #19 : 16 Сентября 2016, 13:46:40 »
Всем привет!) Глупые вопросы от новичка... Езжу первый сезон.
Вчера на старте со сфетофора разложился на мокрых трамвайных рельсах и лишился корпуса правого переднего поворотника :) Из представленных фото, мой вариант - просто рампочку приклеить на ножку. Но вроде как не комильфо. Отсюда вопрос - имеет смысел поискать 1 поворотник поставить и дело с концом? Может у кого завалялся корпус лишний? :)
Или... Клал мотоцикл на земле в статике уже не раз, но как то все заканчивалось без последствий. Есть подозрение, что он будет уложен еще не раз и каждый раз искать поворотники не хочется. В начале этой темы советовали купить плоские поворотники с луиса... но 20евров за поворотники не то чтобы дорого, но все равно жалко.
Идем к сосетям из Китая:
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Indicators-Flahsers-Flush-Mount-LED-Turn-Signal-For-Suzuki-GSXR1000-GSXR600-750-Free-Shipping/32432271360.html?spm=2114.14010208.99999999.269.jF9jLI
https://ru.aliexpress.com/item/2-12-LED-Flasher/32670097600.html?spm=2114.14010208.99999999.276.jF9jLI оно же на авито https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/universalnye_povorotniki_t004_dymchatye_810344646 за 350 р.
Кто нибудь ставил подобное? :) Есть отзывы, фото?
И кстати есть ли фото установленных поворотников с луиса?
Suzuki DL650A 2010 г.
« Ответ #20 : 16 Сентября 2016, 14:06:40 »
Если они диодные - нужно будет колхозить реле правильное для них.
« Ответ #21 : 16 Сентября 2016, 14:37:24 »
Они самые и есть. Вон косоглазые чего декламируют в названии: "Motorcycle Indicators Flahsers Flush Mount LED Turn Signal" LED это и есть диод.
« Ответ #22 : 16 Сентября 2016, 15:21:43 »
Не совсем верно сформулировал.
"Поскольку данные поворотники являются диодными - для нормальной частоты мигания в большинстве случаев требуется собственное реле, предназначенное специально для диодных поворотников".
Также встречал, что можно использовать родное реле, впаяв резисторы (или балласт, ХЗ, не радиоэлектронщик ни разу) перед LED, но, по-моему, это какое-то странное решение.
Оффлайн lexa
« Ответ #23 : 16 Сентября 2016, 18:02:35 »
Реле менять не надо. Достаточно поставить в разрыв провода по резистору, один на левую сторону второй на правую. номинал подбираться по месту, то есть подбирая сопротивление можно менять частоту вспышек. Мастерил такое- все ОК.
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #24 : 16 Сентября 2016, 21:02:26 »
У себя еще не смотрел, но интересно.  А как они крепятся к корпусу?
Оффлайн peacekeeper
« Ответ #25 : 21 Сентября 2016, 15:58:15 »
И еще немного колхоза с поворотником :)
« Ответ #26 : 21 Сентября 2016, 18:03:46 »
Интересно и что дает такая конструкция?
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #27 : 21 Сентября 2016, 19:19:14 »
Может у него расколоты, для того чтобы влага не проходила.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн ash
« Ответ #28 : 23 Сентября 2016, 19:53:41 »
это китайское изделие от дядюшки Али оказалось весьма живучее, достаточно яркое и совсем не достает до земли при падениях. Живет второй сезон в комплексе с реле для светодиодов. А оригинальные поворотники - от них рожки да ножки остались очень быстро )
« Ответ #29 : 29 Ноября 2016, 17:58:52 »
Поставил очень похожие только внутри диоды как-то по дргому выглядят ! плюсую! не достают, выглядят круто, светят ярко, я кароче мего рад =)  и стоят фигню совсем
