Автор Тема: Поворотники и падения  (Прочитано 43725 раз)
Оффлайн Potemkin
Re: Поворотники и падения
« Ответ #30 : 16 Января 2017, 22:59:28 »
Долго я искал вариант замены родных фонариков, всякие диодные жуть как не хотелось. Прикидывал можно ли как-то сделать меньше стоковые, отпилив ногу, но за габариты дуг все-равно выступают. Идея использовать повторители от нашего автопрома плотно обсасалась, однако после прикидки стало понятно, что ничего хорошего не выйдет, да и для другого они, светят не так.
Рассматривал вариант льюисовских накладок, но жаба не дала их купить  :D. Есть что-то подобное у друзей наших китайцев, но опять же не нравилось. Идею накладных поворотников, в общем,  я отмел, т.к. их заметность со стоком не сравниться. И вот в одну из холодных декабрьских ночей в мою жопу кольнуло еще раз пройтись по алику и я нашел их "Мотоцикл Chrome Пуля Сигналы поворота Свет Для Harley Honda Kawasaki Suzuki Yamaha Cruiser Chopper Cafe Racer", прикинул размеры и стало понятно что это то, что нужно  ;). Есть варианты с более длинной ножкой, с меньшего или большего размера, но эти вставли как родные. Выполнены из железа, светят достаточно ярко, если направить в глаз, то немного даже слепит  :'(
Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Chrome-Bullet-Turn-Signals-indicator-Light-For-Harley-Kawasaki-Honda-Suzuki-Yamaha-Cruiser-Chopper-Cafe/32627710448.html
А вот как это смотрится на Стреме
« Ответ #31 : 17 Января 2017, 13:28:52 »
А с боку че фотку не сделал, не понятно же как ты их присобачил. А то вдруг ты их саморезами прикрутил ;D
Оффлайн Potemkin
« Ответ #32 : 17 Января 2017, 14:43:52 »
Дык без всяких извращений, в родную дырку. Крепление то такое же, единственное, у стока 12-ая резьба, а тут 10-ая, но это ничего не меняет)
Как подключу, еще фоток кину)
Оффлайн Yuriy
« Ответ #33 : 07 Февраля 2017, 16:51:58 »
Реле менять не надо. Достаточно поставить в разрыв провода по резистору, один на левую сторону второй на правую. номинал подбираться по месту, то есть подбирая сопротивление можно менять частоту вспышек. Мастерил такое- все ОК.
Привет, скажи а какие резисторы надо ставить?какое сопротивление Ом?
Оффлайн fonzzzy69
« Ответ #34 : 31 Мая 2017, 23:01:23 »
Всем привет) раз уж тема про поворотнички жива- как штекер вытащить мама папа, уже все пальцы стер - не поддается. Ну не за сам его провод же дергать
Оффлайн Potemkin
« Ответ #35 : 31 Мая 2017, 23:10:16 »
Там жеж фиксатор
Отгибаешь еще и все
Посвети фонариком и увидишь - размыкается одной рукой
Оффлайн fonzzzy69
« Ответ #36 : 31 Мая 2017, 23:20:04 »
Я уже 2 часа тут мытарствую и на этот язычек давлю, а его просто отогнуть надо было))))) ой мля.... спасибо! Пойду свою vicma 9783 прикручивать
Оффлайн The_KOPACb
  • Пианино xv1100 ткацкий станок dl1000
« Ответ #37 : 29 Июля 2020, 04:32:27 »
Простите за поднятие некротемы, но из гугла про поворотники на стрём приходишь именно сюда.
Резисторы надо ставить не в разрыв а в параллель новому светодиодному поворотнику.
Резистор абы какой тоже брать нельзя - сгорит. Резистор должен быть нагрузочным ( обычно с радиатором )
Рассчитать его достаточно просто.
P - мощность, U - напряжение, I - сила тока, R - сопротивление.
Изначальную мощность мы узнаём из спецификаций лампочки. ( например 10W для простоты )
Напряжение - это напряжение в нашей бортовой сети, для простоты возьмём 14В
P=U*I => I=P/U = 10/14 = 0.7A
Ток в поворотнике мы нашли. Теперь найдём сопротивление.
По хорошему надо бы замерить мультиметром потребление тока нашими ледовыми поворотниками, но пусть они будут мощностью 2ВАТ, с током 0.142А
Таким образом относительно оригинальных поворотников в ледовые нам надо пустить 0.56А
R=U/I = 14/0.56 = 25Ом.
Теперь на резисторе будет рассеиваться 7,8W тепла. Именно поэтому необходимо брать нагрузочный резистор типа такого:
Оригинальный 25 Вт Алюминий Мощность металлический корпус проволочный резистор 0,01 0,1 1 10 100 1k 20 30 2k 200 390 470 500 2k 20K Ом
https://aliexpress.ru/item/4000093864621.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69a41615oaS8PR&algo_pvid=25a783d5-dc2f-4571-85e6-442b554769e1&algo_expid=25a783d5-dc2f-4571-85e6-442b554769e1-11&btsid=0b0a0ad815959786247025070e69b5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Или бомж-вариант, на мотике долго не проработает, но в случае крайней необходимости можно взять:
10 Вт 27 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный)
https://www.chipdip.ru/product0/58264
« Ответ #38 : 30 Июля 2020, 15:46:06 »
Можно сделать проще: купить у китайцев реле для диодных поворотников ;)
Оффлайн nervmaniac
  • Ленивая жеппа на DL650 '11
« Ответ #39 : 04 Августа 2020, 13:22:16 »
Я тут уже в соответствующей теме светился, продублирую - есть моделька для печати на 3д принтере и сам принтер. Из ABS получается норм, сейчас попробую PETG. Себестоимость - пять коп.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #40 : 06 Мая 2026, 10:41:10 »
Может кто и прочитает, хотя похоже форум ... не то что в 10-е годы ))
Так вот - достался мот с лед поворотниками, поставил я им в параллель резисторы, все стало более менее норм, но! при нажатии на тормоз так же загораются поворотники и не мигают, просто горят с тормозом. ха-ха.
Резисторы цеплял к задним поворотникам, ставил 12 Ом. Может попробовать поставить 25-29 Ом, высчитывать сейчас не хочу и этот эффект пройдет, или забить и ездить с быстромигающими?
« Ответ #41 : 06 Мая 2026, 17:23:53 »
Либо заменить реле: https://ozon.ru/t/918BLmr
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #42 : 18 Мая 2026, 12:02:21 »
Заменил реле, поставил какое-то за 700рэ с озона. Всё, поворотники заработали как надо. Старое реле положил в запас, ну а вдруг...
